Pb de condo sur une mobo + comment baisser un Vcore
Pb de condo sur une mobo + comment baisser un Vcore - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2004 à 17:44:35
Est-ce qu'un condensateur gonflé peut entrainer l'impossibilité à la mobo de booté ? Parce que j'ai une mobo avec un condo gonflé et elle ne boot pas; Que faire ?
Message édité par Cooler2 le 01-05-2004 à 11:48:26
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:43:02
bah changer le condo ! quelle question voyons ! :D
Marsh Posté le 23-04-2004 à 22:26:57
est ce que je peux supprimer le condensateur et relier la piste du condo ?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 22:27:49
la,elle bootera plus jamais :pt1cable:  :pt1cable:
RTCW & W:ET PlayerDawa Pack 1.28ハイテクなマスター
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:33:12
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:53:28
Ben en enlevant le condo la mobo boot mais l'ordi plante à la détection de la fréquence du cpu.
Sinon en remplacant le condo c'est reparti nikel :)
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:54:15
:wahoo:  :wahoo:
Marsh Posté le 29-04-2004 à 12:20:24
Marsh Posté le 01-05-2004 à 11:55:22
Je me pose une deuxième question sur cette carte mère ( Soltek SL75KV+ chipset KT133 ).
Serai t-il possible de baisser le Vcore a 1.1 voir 1V avec un mod électronique ? pour info la puce de régulation ( ca s'appel comme ca ? ) c'est une PhaseLink PLL205-13XC A0 010220058. http://www.muropaketti.com/artikkelit/emolevyt/soltek_sl75kavx/8.jpg
 J'ai déja chercher des info sur cette puce mais j'ai pas trouvé beaucoup d'information.
Voilà merci si vous pouvez m'aider  :)
Message édité par Cooler2 le 01-05-2004 à 12:24:32
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:20:42
c'est pas le regul,c'est le pll ;)
en plus,c'est marque dessus :whistle:  :lol:
sinon,oui ca doit etre possible
Message édité par Mad_Overclocker le 01-05-2004 à 13:21:08
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:32:12
PLL c'est ce qui sert a soit stabiliser la frequence ou sert de multiplicateur de frequence :D
Il est vrai que ce n'est pas tellement en rapport avec l'alimentation :whistle:
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:41:52
generer les differentes horloges [:aloy]
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:42:49
Quand je dis multiplicateur c'etait implicite MONSIEUR MAD :o
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:44:01
avec lui,je te conseille d'etre explicite ! [:dawao]
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:45:25
Tu me cherches ?! :o
:whistle:
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:47:10
un peu
meme bcp en fait [:catharsis]
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:20:18
[:alarmclock1]
:hello: :lol:
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:24:22
:D ;) [:catharsis] [:zytra]
Message édité par Mad_Overclocker le 01-05-2004 à 14:24:27
Marsh Posté le 01-05-2004 à 15:11:57
oups ben désolé alors il faut que je regarde ca de plus près alors.
Et ca c'est la bonne puce ? ST75185C W993R0030
http://image2.beareyes.com.cn/2/lib/200209/19/217/DSCN5370.JPG
J'ai trouvé des info sur cette puce sur le site du constructeur mais j'arrive pas à déchiffré ... http://www.st.com/stonline/bin/sft [...] f=ST75185C
Message édité par Cooler2 le 01-05-2004 à 15:21:48
Marsh Posté le 01-05-2004 à 15:45:34
nan c pas lui :D
cherche un hip xxxx je pense ou adp xxxx [:romf]
Marsh Posté le 01-05-2004 à 16:42:10
ca doit etre HIP6302 :)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 17:14:30
hip6601 acb l049 fnx
Marsh Posté le 01-05-2004 à 17:17:38
encore pas lui :D
il doit etre sous le cpu peut etre [:xice007]
Marsh Posté le 01-05-2004 à 18:24:42
je l'ai trouver hip6302 cb  H040 ouf !!!  :lol:
En faite la puce est pas atteignable avec un fer a souder :(
Message édité par Cooler2 le 01-05-2004 à 18:25:44
Marsh Posté le 01-05-2004 à 18:35:41
oui c lui :whistle:  :D
pk pas atteignable ???
Marsh Posté le 01-05-2004 à 18:50:35
ben regarde cette tof trouvé sur le net de mauvaise qualité :(
http://www.sweclockers.com/html/recension/soltek_75kav-x/big/cpu.jpg
La puce est en bas à droite entouré de deux rangé de condo et de rad pour les régulateurs de tension
Je pense que je vais être obligé de débroussailler de qu'il y a autour avant de moddé  :lol:
Sinon pour sur et sous volté c'est quoi qu'il faut faire ?  :D
Message édité par Cooler2 le 01-05-2004 à 19:11:05
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:45:35
bah c toujours le meme principe !
relié la patte "FB" a la masse avec un potar
sauf que dans ton cas tu veux baisser ton voltage ( t pas normal :D )
je me rappelle plus de la formule de la ristante total de 2 resistance en parrallèle
mais je dirais kil te faut une très grande résistance !
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:49:32
sauf que s'il envoie fb a la masse a travers une resistance,il aura tjs + de vcore [:xice007]
Message édité par Mad_Overclocker le 01-05-2004 à 20:49:46
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:06:08
tu connais la formule dont je parle mad ?
sinon la solution : tu désouder la patte fb et tu met un potar de cette patte a là où était souder la patte avant
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:08:59
g retrouvé la formule ..
R = (R1*R2)/(R1+R2)
donc ouai ...
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:09:54
R = (R1*R2)/(R1+R2)
donc ouai ...
 :D  [:romf]
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:10:54
la c ok [:taiche]
Marsh Posté le 01-05-2004 à 22:28:21
sous volté pour du passif et l'autre sur volté pour faire la cuisine :lol:
Quand j'aurai le courage de dessouder 4 condo dans le meilleur des cas et sinon 8 condo + deux rad soudé a la mobo je le ferai  :cry:
Merci pour votre aide
(Vous avez pas un schéma qui explique les différentes pas du CI) et là ca sera parfait  :jap: parce que je sais pas ou est la pate FB
Sinon il me faut un potar de combien dans les 2 cas ? je le tourne a fond ? lol quel est le max que donne le CI et le min ?
Message édité par Cooler2 le 01-05-2004 à 22:34:23
Marsh Posté le 01-05-2004 à 22:39:25
http://www.revistapcecia.com.br/do [...] IP6302.pdf
broche 7 donc ;)
essaies avec un multitours de 200ko voir 470ko (on est jamais trop prudent :d)
Message édité par Mad_Overclocker le 01-05-2004 à 22:39:50
Marsh Posté le 01-05-2004 à 22:54:22
Ok merci pour le lien, et ca marche pour les deux cas le potard ?
Message édité par Cooler2 le 01-05-2004 à 22:57:41
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:06:43
TABLE 1. VOLTAGE IDENTIFICATION CODES
VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VDAC
1        1    1      1       1      Off
1        1    1      1       0      1.100
1        1    1      0       1      1.125
1        1    1      0       0      1.150
Il sert à quoi ce tableau ? 0 et 1 ?
Je sais je suis chiant  :D mais bon j'essaye de comprendre ce fichier qui est très interessant  :D
Message édité par Cooler2 le 01-05-2004 à 23:07:53
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:51:07
1        1    1      1       1      Off
1        1    1      1       0      1.100
1        1    1      0       1      1.125
1        1    1      0       0      1.150
Vi tu px jouer avec  :D  :D  [:zytrafumay]
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:34:17
MAD en lisant tes postes je commence a comprendre d'ou vient ton pseudo http://forum.hardware.fr/images/perso/uriel.gif
Il vaut parfois mieux allumer un lance-flamme que maudire l'obscurité. (Pratchett) // Eurosataniste convaincu.
Marsh Posté le 02-05-2004 à 04:35:23
 [:romf]  [:zytra]
Marsh Posté le 03-05-2004 à 13:04:46
Y a la page 2 qui a disparut :(
Sinon pour avoir un Vcore de 2 V il faut mettre une résistance qui approche des 25 ko ou 50 ko ? ( je pense que c'est 25 ko mais je demande confirmation :D )
