Probleme mobo MSI neo 2 FIS2R i865P - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2004 à 10:47:34
Desyncronise la ram !! elle passe rarement à 230, la PC3200 !
Marsh Posté le 25-03-2004 à 10:56:23
ouai mais je la desyncronise ou exactement ? ... et aussi une petite question si tu coànnais cette carte .. C koi l overclocking dynamique que tu peux mettre en private, colonel, segeant ou je sais pas koi .. et aussi C koi le truc que tu peux mettre en turbo ultraturbo ... ? merci des ton aide =)
Marsh Posté le 25-03-2004 à 11:35:31
Bon je connais pas trop la carte, mais il me semble que l'overclocking dynamique (corrigez-moi si je me trompe) est un petit o/c temporaire lorsque tu lance un programme par exemple.
turbo ou ultraturbo ca doit etre pour les perf de la RAM.
Pour desyncro la RAM ca doit etre là ou tu règle le fsb, tu doit avoir un ratio, fsb/ram, cpu/ram, qqch dans ce gout là, qui est reglé à 1:1 et que tu doit mettre en 5:4. comme ca tu pourra monter le fsb à 250 et ta ram restera à 200 -> pas de plantée. tu pourra peut-etre meme monter plus haut ! style 270, ram à 216...
Mais tout doit etre expliqué dans ton manuel
Marsh Posté le 25-03-2004 à 12:30:13
Ouai mais le probleme c est que ce fameux ratio ben il est locked
et je ne sais pas comment le delocked
donc je suis degouté et pourtant j ai la derniere version du bios de ma carte la Version 2.1
ouin pourkoi ca marche pas ... ouinc
Marsh Posté le 25-03-2004 à 16:13:31
si le dit ratio est blocké (fsb-ram, pas le multiplicatuer du proc) c'est que ta ram est reglée en SPD (serial presence detect) et que tu ne peux pas regler ses paramettres toi meme. Commence par changer le SPD en "manual" ou "user"
Marsh Posté le 25-03-2004 à 16:47:49
ouaip, dans "advanced chipset features" tu as "dram timing settings" puis la dedans "configure dram timing by SPD" tu met "disabled". Si tu n'est pas familier avec les timings, laisse les tels quels. Ensuite, le ratio devrait etre dispo.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 20:00:53
ben en faite je l avais deja mis sur diabled ... et j avais deja bien regler les timings d ailleurs une petite question C koi le burst lenght ... et sinon toujours la meme question comment delocked le ratio CPU
Merci de ton aide =)
Marsh Posté le 26-03-2004 à 10:58:39
Tous les processeurs Intel sont locked depuis bien longtemps (sauf certaines versions pour testeur).
Intel c'est pas AMD. On n'overclocke pas en montant le multiplicateur mais en montant le FSB. Tu peux en plus désynchroniser la RAM pour monter plus haut le cpu quand la RAM arrivr à sa fréquence maximum. Tu disabled spead spectrum. Tu disabled l'overclocking dynamique ça te sert à rien dans cette situation. Tu montes le FSB pas à pas (par ex de 5 en 5) et tu testes à chaque fois burn etc...Pour la RAM, effectivement, à 230 et 2.65 V y a aucune chance que ça passe. Soit tu augmentes le voltage de la ram pour stabiliser ta ram (comme tu n'as pas l'air de t'y connaitre, dépasse 2.9 V pour la ram) soit tu désynchronises ton cpu et ta ram. Pour ça, tu règles ta ram à 333 MHz (5/4) ou 266 (3/2). Ces valeurs correspondent à l vitesse de la ram quand le fsb est à 200. Pour connaitre la vitesse réelle de ta ram, tu utilises le ratio que tu as réglé. Exemple : FSB=240 MHz RAM= FSBx4/5=192. Voilà pour plus de renseignements je te conseille de lire le topic sur l'overclocking des P4C FSB800
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:00:10
En fait t'es sur que c'est une 865, et pas une 875 ? chez msi j'ai pas trouvé de 865P FIS2R
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:14:40
ok j'ai trouvé
C'est pas un ratio dans ton bios, le ratio c'est effectivement celui du cpu que tu ne peux pas changer (bloqué dur les intels). Tu doit regler la fréquence de la ram, juste en dessous. Tu mets 333 (en verité 320) ce qui va faire qu'en montant le cpu a 250, ta ram va etre à 400 (400:320 -> ratio 5:4 -> 250:200 )
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:14:51
PS la prochaine fois ouvre ton manuel
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:32:26
huhu merci crane et merci beaucoup aussi a chiensoif ... mais alors si par exemple je veux monter mon FSB a 270 est ce que je laisse la frequence ram a 333?
Et sinon la je suis au boulot donc je ne peux pas trop tester mais des que je reviens ce soir je m y met desuite.
Et pour le ratio CPU je pensais que c etait le fameux ratio 5:4, 1:1 etc ... donc C pour ca que je nbe comprenais pas pourkoi il etait locked ...
Ben sinon ok je ferais ce que vous avez dit pour voir si ca fonctionne.
Merci encore pour tout et je vous tiens au courant pour voir si ca marche =)))))
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:34:14
Ha oui aussi une deuxieme question avec celle du fsb a 270 et de la frquence a 333 de la ram, est ce que vous savez ce que c est que le burst lenght, ca se trouve au nivo des timings de la ram C tout en bas des 4 timings et tu a le choix entre 8 et 4 pour l instant C sur 4 mais qu est ce que C est ????
Merci encore de votre aide !p
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:36:42
ha oui et aussi pour etre encore un tout petit peu plus chiant ... ca sert a quoi la fonction qui est en bas de l overclocking dynamique et que tu peux regler en turbo ou en ultra turbo ... on m a dit que c etait pour la ram mais en quoi je le met en turbo ultraturbo ou slow ?
C etait la derniere question je pense mouhahah desolé pour etre aussi NB au nivo du bios  mais si vous avez des problemes au nivo materiel ou carte graphique je peux vous aider je suis un peu plus caler la dessus =)
Marsh Posté le 25-03-2004 à 10:34:31
  et je ne peux rien faire ...
Alors je vous explique je suis en train d essayer d overclocker mon P4 2.6c Ghz avec une carte mere MSI NEO2 I865P, de la ram CORSAIR TWINX 2x256 en pc 3200. Alors je suis allé dans le bios où j ai don toucher un peu le fsb le voltage de la DDR et les frequences AGP/PCI.
J ai monter le FSB a 220 j ai mis le voltage de la ddr a 2.65V, et j ai mis les frequences AGP/PCI a 67.50/37.50 (un truc du style) j ai toucher ces frequences pouir pouvoir avoir du son car la premiere fois ou j avais monter le fsb le son avait foiré et je pense que c est a cause de ca.
Donc je redemarre et la tout marche, il avait l air plustot stable.
Je decide donc de monter le FSB a 230 pour avoir un 3.00Ghz, je redemarre et la juste avant d arriver sous windows crac il redemarre...
je ne sais pas pourkoi il redemarre? surement parce qu il n est pas stable
J ai donc voulu toucher au CPU ratio et la il me dit LOCKED
Alors voila je voudrais savoir si quelqu un peut me dire si ce que j ai fait pour l instant est bon et si quelqu un peut me dire pourkoi le CPU RATIO est LOCKED .
Merci a vous .
Et si vous connaissez des trucs a faire pour bien overclocker ce Microprocesseur et cette carte mere faite le moi savoir plz.
