a combien chauffre votre athlon ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2001 à 05:06:07
1000@1400 1.85v
K7T Turbo
Alpha 6035
tour ouverte
46° après 2h d'UT
mobo : 25°c
temp piece : 25°
Marsh Posté le 30-08-2001 à 05:34:02
a oui g oublié ma mobo est a 38°
ton alpha est-il silencieux ?
tu a rajouter des ventilo dans ta tour ???
Marsh Posté le 30-08-2001 à 05:44:28
Athlon 900@1100 Mhz
Pièce = 23 C
Tour ouverte
Mobo = 26 C avec plus gros dissipateur collé dessus chipset
Proco = 44 C repos et 51 C pleine charge
avec un FOP-38 en 7v
Marsh Posté le 30-08-2001 à 09:46:27
850@900 (bientot 1000)
Asus A7V
tour fermer
pross: mini 38°
       max 44°
       ventilo: Zalman GOLD en 12v + Artic Silver II + Spacer
mobo: mini 19°
      max 26°
      ventilo: Blue-Orb + Artic Silver II (adesive)
+ des ventilo un peu partout dans la tour (4 x 80 mm + 2 x 60 mm)
Marsh Posté le 30-08-2001 à 09:50:11
| Citation : g pourtant un aqua 690 + spacer cuivre + artic silver !!!  |
Je crois pas qu avoir un spacer soit un arguement de taille puisqu il a été démontrer que dans la plupart des cas le spacer faisait gagner de la température au proco
Marsh Posté le 30-08-2001 à 09:50:22
Slot A 500@700
CM -> min 52° - max 57°
CPU -> j'ai pas de sonde, mais vaut mieux pas savoir !
Marsh Posté le 30-08-2001 à 09:53:28
tb 1.1G @ 1.1 G,
ventilo Molex radial fin aavec insert cuivre :
58°C dans le BIOS
System à 34°C
Marsh Posté le 30-08-2001 à 09:55:26
Donc alors mon Tbird 1000@1333,
j ai 52 en full load avec 34 dans le boitier
Marsh Posté le 30-08-2001 à 09:57:43
| NemoHP a écrit a écrit  : mon athlon 1.2@1.4 ghz fsb 266 chauffe a 58° (tour ouverte) jusqu'à 62° (tour fermé). c pas un peux trop ??? g pourtant un aqua 690 + spacer cuivre + artic silver !!! quand penser vous ? et vous vous monté a kel température |
Si c la T° du bios, ça reste correcte. La differrence de T° tour ouverte/tour fermée indique quand même que ta tour peut être mieux ventilée.
1) preferer le grandes tour (meilleur convection, la chaleur 'monte' dans la tour et ne reste pas en bas)
2) ventiler en aspi devant et ejection derriere.
Marsh Posté le 30-08-2001 à 09:59:32
| Citation : Je crois pas qu avoir un spacer soit un arguement de taille puisqu il a été démontrer que dans la plupart des cas le spacer faisait gagner de la température au proco |
Alors la chu po daccord  paske en fait ca fait gagne de la temp° si il est trop epai, sur certain model y fo donc le limer ! (ce que jai fait) et j'ai perdu o moin 7°
Marsh Posté le 30-08-2001 à 12:06:41
avec alpha 6035 et athlon 1333 FSB266 52 ° boitier fermé et 49 ouvert
Marsh Posté le 30-08-2001 à 12:40:07
Tbird 1.33@1.4 fsb 140 avec Aqua 690
46° (tour ouverte) apres une journee de seti et par grosse chaleur sinon 41° avec un temp ext normale!
[edtdd]--Message édité par MasterKiller--[/edtdd]
Marsh Posté le 30-08-2001 à 23:47:41
J'ai quasiment la meme config que toi:
TB 1.2@1.42 aqua 690 (ventilo remplacer par un Delta 7000trs/min)
Artic silver 2
temp boitier   : 27°C    (temp piece 24°C)
Temp CPU idle  : 32°C
Temp CPU full load : 47°C    boitier fermer
Temp CPU full load : 52°C    boitier ouvert
Ventilation boitier : un 92 mm 3200trs/min sur le cote qui souffle sur la carte video
un 80mm 3000trs/min qui extrait l'air du boitier, situe en dessous de l'alim.
Marsh Posté le 31-08-2001 à 00:35:04
thunderbird 1.2@1.4Ghz
repos : 53°C
pleine charge : 57°c MaX (apres 6H de counter STRIKE  )
avec 3 ventillos de RECup (anciens ventillo d'alim de vieu 386  )
Marsh Posté le 31-08-2001 à 00:37:32
deja les gars plaqué bien votre sonde sur le cul du proc en lui
mettant de l'artic dessus vous allez voir vos reel temp ;o)
Marsh Posté le 31-08-2001 à 00:38:46
tb800@1093
41°au repos 44° sous seti
temp boitier 30°
temp piece 26°
par contre j'ai vu un gars sue*r la base o/c qui avais un tb800@1200 a 40 avec un aqua 690
je sais pas comment y fait
[edtdd]--Message édité par tom94--[/edtdd]
Marsh Posté le 31-08-2001 à 00:54:04
bah j 'vien de REBOOT
mon bios m'affiche 54 °C
donc cest cool
j'ai de la chance mon ASUS PROBE deconne pas
mais franchement 54°c cest grace a mes ventillo de RECUp
Marsh Posté le 31-08-2001 à 01:02:10
avec tout ca je constate qu'il ni a que les athlon 1.4GHz d'origine qui chauffent a 60° et plus meme avec un aqua690! les 1.2GHz c souvent ds les 50°...dc plus aisé pour overcloké pour ce qui est de la temp!
Sinon ce topic est nul ds la mesure ou personne ne dit avec KOI ils ont relevé leur temp...asus PC probe rajoute beaucoup de degré par rapport à la temp du bios (ou de mbm)...alors j'ai lu que kk1 é t a 70° athlon 1.0@1.1GHz ca doit certainement etre relevé avec du probe ca !
Marsh Posté le 31-08-2001 à 01:04:18
Moi , je fais entre 64 et 72° avec mon 1.1 d'apres la sonde de ma MSI ...  Je sais pas si c vrai , mais en tout cas , aucuns plantages ...
Marsh Posté le 31-08-2001 à 01:06:14
salut juste pour dire ke j'ai bien dit ke je relevais la temperature avec ASUS PROBE
mais jai fait un REBOO et la temperature indiker ds le BIOS est INDENTIK
donc je persiste et SIGNE chez moi ASUS PROBE fonctionne bien
AMD RULEZ
Marsh Posté le 31-08-2001 à 01:07:38
héhé moi j'atteignais 69° il y a une semaine
En fait asus pc probe ajoute 10° parce que la sonde est pas tout à fait contre le proc.
Mon 1.33 tourne à 51° en utilisation moyenne (net, jeux) et monte à 54° sous cpu burner. 49 au repos
Avec un taisol aqua 690+artic silver
Marsh Posté le 31-08-2001 à 01:10:54
Athlon 1.4@1.533
T° CPU: 41° pleine charge: 45°
T° CM: 21/22°
T° Piéce: 24/25°
aqua 690 + 9 ventilos tout partout :]
photos sur http://doudidou.free.fr/matos.htm
PS:
Via hardware Monitor, Motherboard Monitor 4 et hardware Sensor Monitor indik tous trois la mem t°
[edtdd]--Message édité par LouyZ--[/edtdd]
Marsh Posté le 31-08-2001 à 01:18:17
| LouyZ a écrit a écrit  : Athlon 1.4@1.533 T° CPU: 41° pleine charge: 45° T° CM: 21/22° T° Piéce: 24/25° aqua 690 + 9 ventilos tout partout :] photos sur http://doudidou.free.fr/matos.htm PS: Via hardware Monitor, Motherboard Monitor 4 et hardware Sensor Monitor indik tous trois la mem t° |
Toi c ton abit qui te dit n'importe koi !! moi je le crois pas ca! moi 1.4@1.5GHz jsuis a 64° full load !...et toi 45° ???
20° d'écart !!! C IMPOSSIBLE !
Ton abit t'orai menti
Marsh Posté le 31-08-2001 à 01:20:38
bah il a 9 ventillo
fo voir
moi depuis ke j'en ai rajouter 3 j'ai gagner 7°C en full LOAD
62°C ------>  55°C
Marsh Posté le 31-08-2001 à 01:22:11
bah si c possible avec une bonne ventilation de boitier..j'en suis la preuve vivante (enfin vivante....)
Marsh Posté le 31-08-2001 à 02:05:05
mais vous les foutez où alors tout c ventilo (moi j'en ai ACTUELLEMENT un sur : -chipset,CG et deux sur:-radiateur,boitier (interne 80mm) vous en mettez Où d'otres ?? moi j'ai j'ai qu'une moyenne tour et je ne vois plus ou en mettre un ... a part un 3ème sur le rad
Marsh Posté le 31-08-2001 à 02:10:50
Bah moua y'a une tof... (voir config :])
sinon euh walla un schéma bien merdik avec les ventilos cerclé de rouge fé sous paint en 32secondes hoplà c tout cho c cuit c bien grillé! attention l'artiste! (+ le ventilo de l'alim kon vois po)
ca peux paraitre con comme system pour ventilé mais bon ca marche bien :]
ET MA SONDE FONCTIONNE lol :]
Marsh Posté le 31-08-2001 à 08:50:10
moi mon tb 1.2@1.2ghz 266
alpha pal 6035muc+sanyo denki
apres plusieurs heures de burnk6
tour ouverte: 48~49°, fermee: 54~55°
boitier a 29~30° fermé.
aves mbm 5.
Marsh Posté le 31-08-2001 à 12:58:28
| Giz a écrit a écrit  : avec tout ca je constate qu'il ni a que les athlon 1.4GHz d'origine qui chauffent a 60° et plus meme avec un aqua690! les 1.2GHz c souvent ds les 50°...dc plus aisé pour overcloké pour ce qui est de la temp! Sinon ce topic est nul ds la mesure ou personne ne dit avec KOI ils ont relevé leur temp...asus PC probe rajoute beaucoup de degré par rapport à la temp du bios (ou de mbm)...alors j'ai lu que kk1 é t a 70° athlon 1.0@1.1GHz ca doit certainement etre relevé avec du probe ca ! |
abit kt7 RAID AVEC ARTIC SILVER SUR LA SONDE
Marsh Posté le 30-08-2001 à 04:57:23
