coeff multiplicateur duron 1300
coeff multiplicateur duron 1300 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2003 à 18:54:42
J'ai relie mes ponts l1, mais mon pc ne boote pas (aucun bip), alors que j'ai mis les jumpers sur 1300MHz. Apres gommage des ponts l1, ca remarche.
J'ai regarde sur ce forum, et tout le monde parle que de modifs du fsb ou du voltage.
y a pas moyen d'augmenter le coeff multiplicateur comme je faisais avec mon duron 700? ou c'est plus les meme ponts?
duron 1300
asus A7PRO
640MO 133
Marsh Posté le 29-03-2003 à 22:24:40
Ben la seule chose que tu puisses faire c'est baisser le coefs et augmenter ton FSB à 133 Mhz.
Pour pouvoir baisser tes coefs relie les ponts L1 et inverse les deux ponts L10 ( relie le premier et coupe le 2° ).
Marsh Posté le 30-03-2003 à 13:52:45
ok tant pis,
sinon tu coupes comment un pont? petit cutter?
ca vaut pas plus le coup de rester avec le meme coeff et de monter au max le fsb (du genre a 110-115)?
Marsh Posté le 04-04-2003 à 23:33:07
Ben moi pour couper les ponts j'ai utilisé un Dremel avec une toute petite fraise. En tout cas le passage à un fsb de 133 vaut le coup car il permet d'avoir une ram synchronisée à 133.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 01:24:59
mon avis c ke ça vient du reliage des ponts, fo prendre un crayon TRES GRAS, pis fo le frotter contre une feuille de papier, histoire d'avoir une pointe TRES FINE
pis ensuite, il faut un resultat PARFAIT, pas d'approximatif, j'ai du refaire une quinzaine de fois le truc pr avoir un reliage "parfait" et ensuite j'ai monté le proco, avec un reliage approximatif ça bootait pas
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:15:50
Ok, si je comprends bien, si on a un duron 1GHZ comme ptibeur, on peut se permettre de juste bien relier les ponts.
si on a un 1,3GHz, il faut en plus en couper un pont.
je crois que je vais laisser mon pc comme ca, et que j'acheterais du nouveau matos plus tard (pas trop envie de faire de la perceuse sur mon proc). Je vais devoir attendre pour jouer a unreal2 :)
jacques houille t'as un 1,3GHz aussi? ca vaut le coup dans les jeux?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:24:31
jamais entendu de coupage de ponts. essaye d'abord de te faire un reliage de pont correct. Pour t'aider, tu peux te mettre une lampe halogène à fort dégagement de lumière brakée sur le proco, ensuite avec les reflets tu te guides pour relier tes ponts.
surtout prends pas de critérium, ça marche trop mal, prends un bon vieux HB qui traine dans tes trousses d'école primaire [:boidleau] ça marchera carrément mieux.
Dès que tu vois que tu as dérapé ou dépassé, hop gommage bourrin pour pas laisser de trace et on recommence.
Si après ça, ça boote et que ça te permet tjrs pas de changer tes coeffs, ben là tu pourras couper tes ponts au cutter (je pense que un cutteer suffit pour ne pas défoncer le proco)
Ya plein de côtes à Ibiza c'est vraiment dur il fait très chaud
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:37:52
ok! parfait
merci beaucoup ptibeur,
j'eassaierais quand j'aurais un peu de temps... :sleep:   :)
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:51:18
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:03:22
les cores morgon ne sont pas aussi facile facile que les anciens duron,fais attention,plusiueurs personnes les ont grillés ....j'ai débloqué plusieurs xp mais g pas reussi a unlock le morgon  :fou:   (circuit+)
Message édité par mokembo le 21-04-2003 à 19:14:05
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:05:03
ben le mien c'est un morgan et c'était mon premier essai : <SUCCESS>  :love:
