choix ventilo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2001 à 11:04:36
Si une efficacité moyenne te suffit, le CoolerMaster CB5-5G12 est parfait! Mais bon, sur mon TBird à 1GHz c'était quand même 60°C...
Marsh Posté le 03-07-2001 à 11:48:54
si tu veux faire joujou avec ton ventilo je te conseille de rajouter un spacer.
Ensuite si tu veux un ventirad qui se demonte et se remonte facilement avec une attache de bonne qualité et qui soit efficace en refroidissement: AQUA690 (t'enlève le PAD et tu mets de la pâte thermique)
voilou
[edtdd]--Message édité par lexdu--[/edtdd]
Marsh Posté le 03-07-2001 à 12:45:42
lexdu a écrit a écrit : si tu veux faire joujou avec ton ventilo je te conseille de rajouter un spacer. Ensuite si tu veux un ventirad qui se demonte et se remonte facilement avec une attache de bonne qualité et qui soit efficace en refroidissement: AQUA690 (t'enlève le PAD et tu mets de la pâte thermique) voilou ![]() |
tu trouves que l'aqua 690 se demonte plus facilement que la moyenne ?
Marsh Posté le 03-07-2001 à 12:57:04
comparativement à mon PAL6035 ou à mon ex'titan T5-qqch : Y'A PAS PHOTO
Marsh Posté le 03-07-2001 à 13:26:51
lexdu a écrit a écrit : comparativement à mon PAL6035 ou à mon ex'titan T5-qqch : Y'A PAS PHOTO ![]() |
oui mais bon le PAL6035 c'est clairement un des ventillos le plus dur a demonter ,mais de la a dire que l'aqua 690 est facile a demonter tu pousses un peu !!!
Marsh Posté le 03-07-2001 à 14:39:49
baheuh... moi je le trouve facile à monter
Faut juste penser à assouplir un peu la fixe avant d'essayer de la monter et çà se passe comme un charme
Mes longs doigts tout fin ne s'en plaignent pas
Marsh Posté le 03-07-2001 à 14:55:16
Il me semble que les Radial Fin - en + d'être silencieux - sont également faciles à (dés)installer (poignée).
Non ?
Marsh Posté le 03-07-2001 à 15:00:05
yop!
mais c'est pas la même efficacité
Marsh Posté le 03-07-2001 à 15:00:36
Ba l'aqua690 est super facil a monter dés le moment ou tu connais la technique(en bloquant le tournevisse dans l'encoche et en poussant vers l'avant tout en poussant vers le bas) deplus la pression étant bien répartie grace au 3 pattes de fixations on ne risque pas de nicker le proc.
Va voir sur Eurisko il on une petite video de comment monter les aqua.
Marsh Posté le 03-07-2001 à 15:13:31
Ba en plus avec l'aqua 690 pour le silence y a pas mieux tu remplace le ventillo d'origine pas un ventillo 80mm de diatmétre a 35Fr et tu gardes les même performance mais parcontre plus de bruit les radial fin sont plus bruyant que ce systéme c'est pour dire.
Marsh Posté le 03-07-2001 à 15:28:39
En parlant de ventilos...
V peut-être me prendre un Titan 80x25 pour ventiler ma moyenne tour parceque là le TBird il lui faut son ventilo sur pied...
Marsh Posté le 03-07-2001 à 10:53:14
pourriez-vous me conseiller dans le coix d'un ventilo pour duron qui se met et se retire facilement, j'insiste sur ce point
