Athlon qui refuse 133 de bus / Resolu - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2002 à 08:50:37
Donc en 6x133 soit 800 Mhz il freeze toujours au chargement de win xp
Par contre je viens de mettre 11x115 et il a pour l instant aucun soucis ... ca fait quand meme 1380 MHz donc
(J'ai United Device qui tourne en fond ~50° proc)
Marsh Posté le 03-06-2002 à 08:52:50
cela m'est arrivé sur le même type de chipset ,
j'ai reflashé le bios et c'est reparti sans problème.
bref ...à tenter
Marsh Posté le 03-06-2002 à 09:02:44
Okay
J'ai pour l instant le 7n si je me souviens bien , y en a t il un meilleur ?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 10:01:39
Moi je pencherai plutot pour un problème de mémoire.
tu mets bien FSB seulement pour ta mémoire ?
Pas FSB+pci.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 10:13:38
Oui la memoire est en Host CLK et non en Host Clk + PCI
De tte facon je crois que sur la KT7A, des que l on depasse 121 Mhz de bus , la memoire est de tte facon synchro sur le fsb
Reste a tenter le changement de bios ce soir
Marsh Posté le 03-06-2002 à 18:05:28
G vu ce pb sur un XP 1800+, il ne fonctionnait correctement qu'en bus 100 MHz. En fait le problème venait d'un démontage - remontage du proc fait à la va vite.
Résultat: le proc ne faisait plus très bien contact avec le Pal8045 et la pâte thermique de mauvaise qualité ne suffisait plus pour fournir une bonne conduction.
Démonte le ventirad, étale propremment une fine couche de pate à base d'argent et remonte le ventirad en prenant soin de bien le positionner.
Pour le 1800+, ça avait marché impec, et il tenait tranquille à 133.
Mais ça peut aussi venir de la ram.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 18:09:07
J'ai tenté pour delirer un peu de passer mon XP1600 en 100MHz,et ca a jamais rebooté,meme pas le bios,donc j'ai dû faire un clear c-mos,et ca a remarché,essaye!
Marsh Posté le 03-06-2002 à 18:41:36
frodonmike a écrit a écrit : ça fous koi dans air cooling ton post? |
Sinon j ai deja redémonté et remonté le swift , et c'est vrai qu'il est très, mais tres embetant a installer... J'ai toujours une temp correcte , equivalente a celle que j avais avant demontage ...
Le Clear CMOS c est deja testé !
Marsh Posté le 03-06-2002 à 19:05:08
Silvertekk a écrit a écrit :![]() Sinon j ai deja redémonté et remonté le swift , et c'est vrai qu'il est très, mais tres embetant a installer... J'ai toujours une temp correcte , equivalente a celle que j avais avant demontage ... Le Clear CMOS c est deja testé ! Merci ![]() |
C'est fixation sur la carte mere? J'ai un PAL8045 alors je connais l'installation longue avec demontage de la carte mere
Ceci dit une fois monté,on est heureux quand on voit les perf de fou,et avec le swift cé encore meilleur j'imagine
Marsh Posté le 03-06-2002 à 19:08:33
Oué fixation sur la cm , mais comme j ai un boitier qui est tout sauf optimisé niveau place , l alim est collée directement au swift , alors moyen les perfs
Mais bon 43° en full a 1200 Mhz 1,80v réel
Marsh Posté le 03-06-2002 à 19:10:40
Silvertekk a écrit a écrit : Oué fixation sur la cm , mais comme j ai un boitier qui est tout sauf optimisé niveau place , l alim est collée directement au swift , alors moyen les perfs ![]() Mais bon 43° en full a 1200 Mhz 1,80v réel |
C'est tout
Tain avec mon 8045+S2,je fais 43° en charge (y'a deux mois,avant qu'on creve de chaud en normandie) sur mon XP1600@2000+
(CM MSI et utilitaire fourni avec)
Marsh Posté le 06-06-2002 à 18:33:52
Bon j'ai flashé avec le 7n, sans aucun resultat nouveau (plante tjs a l ecran de boot de win xp)
Je me demandais si je ne devais pas revenir à une version antérieure de bios, comme le 64 ? ou un autre mais lequel ?
Cela risque t il de regler mon probleme ?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:48:42
j'ai exactement le même problème que toi, j'ai une msi turbo1 et ne dudu 1ghz. J'arrivais tout a fait à le passer en 8x150 (53° full load avec ventirad de merde)mais depuis la semaine passé même en 6x133 impossible, il refuse le boot
Je crios que cela vient du chipset et non du proco, j'ai flashé avec tous les bios possible clearer la cmos rien il refuse le boot en 133. donc je suis en 12x100
Dernier possibilité j'irai tester sur une autre CM pour voir si ça vient du proco ou de la cM
Marsh Posté le 13-06-2002 à 14:42:57
j'ai deja eut ton probleme !
c bidon, tu as pas remis les ratio FSB/PCI correctement !
Marsh Posté le 13-06-2002 à 14:49:21
abit powaaaaaaaaaaa (on vous l'avais dit d'acheter du asus
bon ok, c'est peut etre la ram qui a du mal aussi
Marsh Posté le 13-06-2002 à 14:51:14
gurumeditation a écrit a écrit : abit powaaaaaaaaaaa (on vous l'avais dit d'acheter du asus ![]() bon ok, c'est peut etre la ram qui a du mal aussi |
oui Abit POOWWWAAAAAAAA !!!!
tout simplement parce que c'est mieux, et plus perf ....
3
2
1
Fight
Marsh Posté le 13-06-2002 à 14:52:38
je suis passé de la KT7a (que j'ai mis 6 mois a faire marcher correctement, a grand coups de flash bios. Pourtant je suis loin d'etre un newbie )a la asus A7V133, et maintenant je ne pense pas que je racheterai autre chose que du asus
Marsh Posté le 13-06-2002 à 14:57:00
bah j'ai eut qq merdes avec ma KT7A, mais rien de tres grave ...
par contre ma KR7A alors elle c'est vraiument le pied, tu branche ça marche !! enfin g pas encore eut de merde avec, elle a subit un mod vcore, mod vddr elle tourne nikel
enfin pour l'instant, elle sert plus ... j'ai plus de proc en etat à mettre dessus ...
Marsh Posté le 13-06-2002 à 15:11:59
et non
tout simplement tu connais bcp de CPU qui ont resisté longtemps à 2.4v ???
Marsh Posté le 13-06-2002 à 15:24:52
Silvertekk a écrit a écrit : Alors depuis que j'ai démonté mon pc, mon athlon refuse le bus 133.. C'est pourtant une bonne série et il tenait en 10x133 sans problemes avant (10x100 d origine) Maintenant meme en 7,5x133 il freeze a la page de boot de win xp .. ![]() - J'ai mis la ram en CAS3 - J ai mis le voltage max (1.85v sur KT7A) - Le chipset KT133A etait plus ventilé (ca marchait tres bien), mais meme si je le ventile rien .. - Le Swiftech MC462 est apparement bien monté ![]() Jvois donc pas pk des que je mets un bus de 133 je freeze. La je suis en 12x100 et c est stable Merci de votre aide ![]() |
met le Vio à fond pour tester
c'est klair que c pas proco
(vous avez tous devinés j'ai pas lu les reste du topic mais bon aparament ça a devié )
Marsh Posté le 30-06-2002 à 01:42:26
La Abit se porte tres bien merci pour elle
Par simple curiosité j ai monté un ventirad Coolermaster a 15 euros, et a ma plus grande stupeur, ca boote sans pbs en 9x133 par exemple (malgre la temp plus elevee ...)
J en viens a la conclusion que le swift (malgré 3 montages successifs) est mal installé)
Alors si qqun qui possede le MC462A pouvait me scanner sa notice, ou bien m expliquer precisement comment le monter (quels ecrous , etc ... j ai tout essayé )
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:40:06
Silvertekk a écrit a écrit :![]() |
J'ai recu mon Volcano 7 (envoyé le 25 juin , merci la poste ) , et ben le fsb 133 repasse a merveille , je suis en ce moment en 9,5 x 148 = 1406 Mhz , ou en 9x150 ...
Mes temps sont a peine inferieures au swift : 51° en charge a 1333 1,8v , boitier fermé ...
J ai pourtant démonté le swift et remonté plusieures fois, sans resultat , enfin..
Derniere question : J'ai mailé Swiftech pour leur demander des ecrous de fixation (introuvables partout ou j ai demandé / cherché), ai je un espoir qu'ils me repondent ?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 08:21:29
Merci de votre aide
Message édité par silvertekk le 11-07-2002 à 22:40:53
