Changement ventilo Alim 120 mm - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2006 à 21:35:33
visiblement le probleme vient du régulateur, et pas du ventilo en lui meme...
toutes les fortron (de cette génération) font un bruit de turbine au démarrage pour redevenir silencieuses 5 secondes plus tard.
mais là visiblement ça marche pas. si tu met un ventilo pas assez puissant ça risque de chauffer à vitesse normale... verifie la sonde si tu peux (je sais pas ou c'est ni si c'est possible)
Marsh Posté le 08-02-2006 à 21:46:10
ça me parait bizarre ce que tu me dis ... quand l'alim était neuve elle n'a jamais fait de bruit au démarrage.
Et puis je penchais plutot pour un problème mécanique étant donné que le bruit s'arrête dès qu'on met l'UC à l'horizontale. D'ailleurs depuis quelques jours mon UC est à l'horizontale et pas de problème...
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:34:08
sur mes fortrons (j'en ai croisé deux) ça tourne à vitesse max pendant 3 secondes avant de se thermo-reguler. je dis ça parceque tu dis que c'est un bruit de turbine (je pense donc aux bruits d'air). mais si dans ton cas c'est un probleme mecanique...
trouver un ventilo silencieux qui ai un débit important c'est difficile puisque la majorité du bruit est produit par les turbulences du flux d'air.
pour les ventilos je ne sais pas trop que te conseiller.
l'akasa à l'air simpatique dans ces chiffres mais je ne l'ai jamais vu (ni entendu)
sinon je peux te conseiller les papst (j'en ai deux mais je ne me souviens plus des références) qui sont vraiment tres silencieux (aucun bruit de roulement) ou les noseblocker SX1 (un peu moins discrets)
par contre il va faloir couper et relier les fils. il n'y a pas de connecteur.
ce n'est pas tres risqué mais verifie les chiffres (si il y en a) du ventilo d'origine pour coller a a peu près à ses caracteriques.
Marsh Posté le 18-02-2006 à 16:15:32
j'ai regardé dans mon alim, le ventilateur est un Yate Loon D12SM-12 .
Caractéristiques du ventilo sur le site constructeur :
120x120x25 mm
12 V
0,3 A
1650 RPM
70,5 CFM
33 dB
Voilà j'sais pas trop quoi choisir ... Merci de m'aider !!
Marsh Posté le 18-02-2006 à 19:53:41
choisis en un qui ai plus ou moins les memes caracteristique dans la mesure ou la thermoregulation marche.
genre enermax UC 12FAB (livré avec un régulateur que tu peux utiliser pour un autre ventilo...)
le textorm db-killer tm12 est thermorégulé de lui meme.
en fait n'importe quel ventilo qui n'est pas trop éloigné de celui d'origine fera l'affaire.
Marsh Posté le 18-02-2006 à 22:33:13
Citation : les memes caracteristique dans la mesure |
oueps ... le problème c'est que je n'ai aucunes valeurs de mesures pour mon ventilo ... les chiffres du fabricant ne veulent pas dire grand chose ...
Et puis j'crois que cette Alim n'est pas thermorégulée : seulement 2 fils sur le ventilo, rouge et noir.
Marsh Posté le 19-02-2006 à 11:14:58
normal pour les fils. le + et le -. le fil jaune sert à compter les tours. par contre la thermo regulation est reliée a une sonde de temperature qui fait varier la tension envoyée au ventilo en conséquence.
trouve un ventilo qui fasse +-70CFM mais ce n'est pas non plus tres grave si ça diffère. tant que ça fait du vent...
si la thermo regulation ne marchait pas, le ventilo tournerait à plein régime tout le temps. le tout est de savoir si le bruit que tu entend est mécanique ou si c'est un bruit d'air.
-si mécanique --> ventilo défectueux --> changement par modele équivelent en puissance.
-si bruit d'air --> thermorégulation défectueuse --> changement de ventilo par un modèle soufflant moins fort. (comme l'akasa)
Marsh Posté le 26-02-2008 à 23:47:36
Je déterre le topic !
Quelqu'un a testé le remplacement du ventilo sur une Fortron ?
Il vaut mieux connecter le ventilo sur le circuit de l'alim ou avec une molex ?
Marsh Posté le 24-05-2008 à 21:07:06
ayagizmo a écrit : Je déterre le topic ! |
C'est peut-être un peu tard mais je peux répondre à ta question :
J'ai effectivement remplacé le ventilo de ma fortron il y a un peu plus de deux ans, en connectant un ventilo akasa orange avec un domino dans l'alim. Je n'ai jamais eu aucun problème.
Je pense qu'il vaut mieux reconnecter le ventilo sur le connecteur de l'alim : en effet celle-ci est normalement thermorégulée et le ventilo ne tourne pas à fond lorsque cela n'est pas nécessaire. De plus je ne sais pas si l'alim "accepte" de fonctionner sans détecter de ventilo en fonctionnement.
J'ajoute que le ventilo que j'ai choisi n'était pas terrible en termes de nuisances sonores : il est mal équilibré, donc le contact avec une plaque de taule implique une vibration désagréable. J'ai donc du utilisé des fixations en caoutchouc que j'ai récupérées dans une ancienne alim, ce qui a été le bruit du aux vibrations, mais ne l'a pas complètement supprimé. Je déconseille donc les ventilos de la marque Akasa (je n'ai pas été le seul à rencontrer ce genre de problèmes, cf rue-montgallet.com).
Bon courage !
Marsh Posté le 08-02-2006 à 17:33:08
Salut, j'ai une alim Fortron FSP250-60PNA, et son unique ventilo de 120 commence à délirer :
A certains démarrages, il fait un bruit de turbine épouvantable ... dans le cas où l'on ne l'éteint pas ça s'arrête au bout de 5 min.
C'est vraiment aléatoire et moyennement fréquent, et quand je met l'UC à l'horizontale, il n'y a plus de bruit. Pour le moment j'ai opté pour cette solution ...
Je pensais donc à changer le ventilo de la l'alim ... mais je ne sais pas trop choisir. Il me faut un ventilo silencieux, et qui ait un débit assez important pour reffroidir correctement l'alim et le reste du PC.
Je pensais au Akasa AK-183-L2B : Ventilateur 120x120x25 : 1400 RPM - 44.80 CFM - 18 dB(A)
Qu'en pensez vous ?
Sinon quel ventilo choisir ?
En ce qui concerne le changement de ventilo il y a un connecteur 3 pins dans l'alim ? ou bien il faut couper et enrouler (ou domino) ?
Est-ce risqué ?
Merci de votre aide
Message édité par brt le 18-02-2006 à 16:16:21
