CG overclocker mais ventilo HS ...
CG overclocker mais ventilo HS ... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2002 à 18:32:57
voila g overclocker recemment ma G-Force2Ti (passer de 250/401 a 270/445) mais le probleme c ke le ventilo de cette carte est HS depuis longtemps ... elle tourne donc sans ventilo.
Bon chui pa dingue pour palier a ca je lui ai mis un extracteur de chaleur, le bon gros truc kimarche bien. Mais voila cet extracteur s'arrete pile a la moitier de l'emplacement d'origine du ventilo de la carte. Cela fait kil refroidit que la moitier de la carte (grosso modo)
donc ma question est : ya t-il de gros risque ou l'extracteur aide quand meme pa mal la carte (sachant que je trouve la temperature convenable apres un O/C) ?
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:09:55
Si t'as pas besoin des PCI à proximité immédiate de la carte colle lui un bon gros rad Socket 7 (ou +) et un ventilo @ 5v.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:15:35
ben non le pci est deja utiliser par l'extracteur donc si je trouve mieu c clair que je change.
par contre je savais pa qu'on pouvait mettre un rad en pci ...
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:19:52
t'as pas tout compris toa :d
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:21:09
ha heu peu etre alors ... tu peu repeter si ca derange pa ?  :sweat:
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:23:28
la question sur le pci ct pour savoir s'il te restait de la place en face de la cg :d pas pour mettre un truc DANS le port pci tu comprends ? :)
Sinon tu as compris le truc du rad ?
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:26:05
ha heu ok ... desoler mais ca preter a confusion, donc non le port pci le plus proche et pris par l'extracteur puis suit la carte son. Sinon oui pour le rad g compris merci de ton aide.
Mais comme je sui la ca risque pa trop ? car je v pa avoir le temps de peter une modif avant 1-2 semaine !
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:41:50
dégage l'oc entre temps et touche le rad : si cho --> pb.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 20:34:06
ben pour le rad je peu pa trop juger etant donner que c une plaque d'aluminium qui en fait office donc ... c tjs assez chaud ! (ct aussi celle ki soutenai le ventilo de la cg)
