Recylage ventilo aqua690 résultat surprenant
Recylage ventilo aqua690 résultat surprenant - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2002 à 18:02:12
Ayant modifié mon aqua690 avec un ventilo 80mm, je me suis retrouvé avec le ventilo d'origine (un 60mm de 10mm d'épaisseur) en stock.
J'ai fait un test en perçant la tole juste derriere la carte mère au niveau du socket (trou légèrement décalé vers le chipset) et j'ai placé le ventilo derriere cette tole sachant qu'avec son épaisseur il passe entre la tole et la facade droite du boitier. Je l'ai mis en 5V pour le bruit et en aspiration (air pulsé sur le socket), et là l'incroyable c'est produit :
Une chute radicale de 5° sur le CPU, vérifiée en branchant et débranchant le ventilo à plusieurs reprises et en laissant la temp se stabiliser.
La question est donc:
Trouvez vous ce résultat plausible (ca reste un ventilo 60mm en 5V) ou est-ce Obiwan qui me fait une farce :) ?
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:59:05
tu refroidi la sonde et non le proco
Marsh Posté le 31-08-2002 à 20:01:24
bon alors en fait ca sert kan mm (mm si c pas 5°C ca refroidi kan mm le proco :p) donc tu peux le laisser :)
Marsh Posté le 31-08-2002 à 20:02:14
en faite ca ventile la carte mere stout mais ca refroidi en aucun cas le proco
Marsh Posté le 31-08-2002 à 20:09:33
tu serais supris :lol:
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:00:19
ben le mien ca va un xp2000+ a 43° y doit pas y en avoir beaucoup
aqua690 avec ventilo cooler master 80mmavec tube 80 mm qui est branché dessus qui va a deux baies 5"1/4 ou y a un ventilo 80 mm cooler master
un peu de bruit mai je vai regler ca dans 1 semaine avec un electronicien
comment on insere des images??
