Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA - Partie N°2 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2002 à 15:58:28
| flo a écrit a écrit  : Pour le bus à 100 Mhz du tutu, y fo que l'AGP soit à 66, donc le coeff doit etre à 2/3, et le PCI doit etre à 33, donc le coeff doit etre à 1/3, et pas à 2/3... Vérifie çà, déjà !   |
Y a pas 1/3 : c'est soit 1/1 soit 2/3 !?!!?
J'vérifirai mes ponts ce soir au multimètre mais je suis assez confiant sur ce coup là.
Pour le coef du CPU il est bloqué en interne et je ne pense pas que celui du bios ait beaucoup d'influence.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 17:52:42
à priori celui du bios ne change rien .. sinon pour l'AGP, en général les GEForces supporte le 100 MHz (d'après ce que j'en ai entendu et c le cas pour ma GEForce DDR).
Sinon tu peux toujorus essayer de désactiver l'udma sur ton dd ou de le mettre en mode PIO 0 dans le bios. Bien qu'à priori le FSB étant à 100 MHz ça ne devrait pas poser de problèmes mais comme tu dis que sur l'autre disque dur ça fonctionne bien, c à priori un prob de disque dur non ? ( tu as l'OS sur les 2 durs ou alors j'ai rien compris ? ). En tout cas c sympa les photos, ça donne un aprçu du travail à faire.. pour les trous dans le socket, c uniquement la partie mobile du socket qui est percée non ?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 17:55:47
BX6-2 : PCI @ 1/4 donc pas de problèmes
AGP @ 89 à FSB 133, potentiel problème, ma GeForce DDR ne tient pas 89 de bus en AGP2x sous D3D/OGL
Donc par contre @ 100 de FSB, c'est fréquences pleinement standard.
D'ou problème ailleurs (pont / adaptateur).
Marsh Posté le 03-06-2002 à 19:16:33
eh bien je seche la
Marsh Posté le 03-06-2002 à 22:12:50
bon, moi j'y arrive pas à la faire cette putain de modif de merde.
J'ai a moitié ruiné mon Abit Slotket III en deus heures et toujours pas de boot, ca commence à me casser les couilles. Si ca continue ca va se finir en Athlon XP + K7S5A
Marsh Posté le 03-06-2002 à 22:33:30
merde c si dure que ça ?? ça me refroidit un peu ça, d'autant plus que j'ai jamais fait de manip de ce genre (la seule manip que j'ai déjà fait c d'isoler des pins de céléron 300A pour changer le voltage sur les cartes mères dont le bios ne proposaient pas l'option... cété autrement plus simple)
sinon ma gforce supporte l'AGP avec FSB à 100 MHz rapport 1/1 en AGP X2 sans acun prob. je suis surpris slyde que la tienne ne supporte pas le 89 MHz
Marsh Posté le 03-06-2002 à 22:37:03
j'ai voulu déssouder la pin par l'arrière => j'ai cru avoir niké une piste mais apparament ca passe dixit mon ohm-metre.
Je me suis galeré à agrandir les trous bien proprement mais les gaines d'IDE sont trop epaisses pour rentrer dans le support même sous le couvercle pastoc.
Alors j'ai niké les 3 supports mais j'ai toujours rien.
Là j'ai glué, on va voir ce que ca donne.
Si ca chie je refourge tout direct.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 23:30:53
| ZZZzzz a écrit a écrit  : Sinon tu peux toujorus essayer de désactiver l'udma sur ton dd ou de le mettre en mode PIO 0 dans le bios... ... pour les trous dans le socket, c uniquement la partie mobile du socket qui est percée non ? |
Effectivement les trous dans le sloket c'est jute dans la partie supérieure. Dès que tu commence à entendre des petits "cliquetits" c'est que tu attaques les contacts en métal en dessous et là il ne faut pas aller plus loin.
Un petite astuce pour la route, ça vous éviteras de faire la même bétise que moi :
Les trous sur ma photo ne semblent pas très propre. En faite ils sont bien rond mais sont sont de petites bavures que l'on apperçoit. Pour ne pas les avoir, il aurait fallu que je perce le sloket avec le support FC-PGA orienté vers le sol afin que les copeaux tombres sur le sol et non à l'intérieur du sloket !
(j'espère que je me suis bien exprimé... (sinon vous ferais une photo))
L'idée de changer le PIO du DD me parait une très bonne idée car j'en à la même conclusion que toi (certainement un problème avec le DD). Malheureusement je ne pourrai pas tester avant ce week-end.
J'vous fais un petit topo de ma soirée ....
J'ai refais les photos de mon sloket et des ponts sur mon processeur (à voir en page 25 du topic).
Résumé des épisodes précédent:
Sur une Abit BX6r2 (440BX), avec le MOD tutu 1,2GHz (non overclocké), avec mon disque habituel de 20Go Windows 98se plante systématiquement au même endroit avant l'affichage du bureau alors que j'arrive à le lancer correctement sur un vieux disque de 1Go.
Comme je ne pourrai récupérer le disque de 20Go que j'utilise habituellement que le week-end prochain, j'ai décidé de faire des tests sur le vieux disque de 1Go.
Je rappel que j'utilise le ventirade fourni par INTEL dans la version Box et que je n'ais pas rajouté de patte thermique.
Sans plus attendre, les résultats:
Avec un FSB de 100MHz (AGP 2/3 et PCI 1/3) et donc une fréquence de 1202MHz (visualisé avec Mother Board Monitor)
- Au repos : 38°
- Après 30mn de BurnMMX : 44°
Avec un FSB de 117MHz (AGP 2/3 et PCI 1/3) et donc une fréquence de 1403MHz
- Au repos : 40°
- Après 30mn de BurnMMX : 47°
- Puis après 20mn de BurnBX : 52°
Pendant (et après) tous ces tests je n'est rencontré absolument aucun problème de stabilité et donc aucun freeze !
J'me demande franchement si je n'ai pas réellement un problème avec Windows ou avec mon disque de 20Go plutôt qu'un réglage BIOS concernant la mémoire ou le CPU!
A+
Marsh Posté le 03-06-2002 à 23:40:01
Bon moi résultat de l'operation : slotket III ruined.
Merde à la modif et vive la TUSL2-C.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 08:23:04
| slyde a écrit a écrit  : Bon moi résultat de l'operation : slotket III ruined. Merde à la modif et vive la TUSL2-C. |
C'est vrai, ton adaptateur il est mort ?? Punaise, t'as pas de chance...
Je compatis.
Quand j'ai fait les trous dans mon adaptateur, j'ai dû pas mal insisté pour que les contacts soient bien "détruits", pour être sûr que le contact soit impossible...
Au fait, tu essaies de mettre tout ça sur quelle carte mère ?
A+
Marsh Posté le 04-06-2002 à 08:36:43
| Francky2 a écrit a écrit  : Quand j'ai fait les trous dans mon adaptateur, j'ai dû pas mal insisté pour que les contacts soient bien "détruits", pour être sûr que le contact soit impossible... |
  Aie aie aie !!!!
 Aie aie aie !!!!
Lorsque l'on perce les trous de l'adaptateur FC-PGA C'EST JUSTE POUR PERMETTRE A LA GAINE ISOLANTE DE RENTER DANS LE SUPPORT et non de pulvériser les contacts !!!
Marsh Posté le 04-06-2002 à 09:16:14
Il est ruiné dans quelle mesure ?
Sinon, tu n'as qu'a prendre un adaptateur ASUS par chez toi, ça coutera normalement moins chère qu'une TUSL2-C.
Et puis t'arrêtes le fer à souder, et la destruction de contacts !!!!
Marsh Posté le 04-06-2002 à 09:29:36
oui, et j'ai alors plus qu'a me tourner vers la destruction des pattes du proco, étant donné qu'il est impossible de rentrer de la gaine IDE dans les contacts sans les forer. Et la destruction des pattes j'en veux pas.
A travers le couvercle, oui facilement, mais dans des trous carrés avec une lamelle au milieu, non.
Mon Slotket III ne démarre plus ni avec le Tually ni avec mon PIII 800 ni sur la BE6-2 ni sur la P3B-F.
J'ai une piste peut-être nikée, je vais essayer de la refaire mais ca risque d'être chaud, de toute façon je considère l'adaptateur comme mort...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 09:38:09
| slyde a écrit a écrit  : oui, et j'ai alors plus qu'a me tourner vers la destruction des pattes du proco, étant donné qu'il est impossible de rentrer de la gaine IDE dans les contacts sans les forer. Et la destruction des pattes j'en veux pas. A travers le couvercle, oui facilement, mais dans des trous carrés avec une lamelle au milieu, non. |
Pourquoi tu ne veux pas agrandir (et non détruire) les trous du support FC-PGA pour pouvoir passer la gaine ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 09:49:59
sur le couvercle qu'on vire facilement les trous sont agrandis avec un petit tournevis cruciforme de manière très propre pour laisser passer de la gain IDE 40 connecteurs
SOUS le courvercle, les trous sont carrés et trop petits - sans parler que les lamelles de contact sont en plein milieu - pour que la gaine passe sans y foutre un coup de meche.
Donc j'ai foré les trois trous pour eviter qu'ils ne fasse contact. Ca déforme très légèrement les trous autours, mais je pense que ca fait tjrs contact correctement.
Par contre j'ai cette piste à moitié niké au dos à cause de la tentative de dessoudage qui me fait chier pour savoir si mon forage est bon.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 10:08:29
Tu aurais dut ouvrir le socket et casser les 3 pins avec un petit tourne vis, en 5 minutes c'etait réglé.
Enfin ce qui est fait es fait que ton Slotket repose en paix
Ah oui aussi si y'en a qui on des adresses de magasin pour trouver des adaptateur de marque faut faire tourner car meme si j'ai deja fait la modif vu le rapport puissance/prix j'en ferrais bien d'autres
Marsh Posté le 04-06-2002 à 10:11:00
| D-Fens a écrit a écrit  : Tu aurais dut ouvrir le socket et casser les 3 pins avec un petit tourne vis, en 5 minutes c'etait réglé. Enfin ce qui est fait es fait que ton Slotket repose en paix Ah oui aussi si y'en a qui on des adresses de magasin pour trouver des adaptateur de marque faut faire tourner car meme si j'ai deja fait la modif vu le rapport puissance/prix j'en ferrais bien d'autres   |
c'est ce qui est fait.
+ la piste nikée au dos.
Mais j'ai pas dit mon dernier mot sur cet adaptateur, c'est mal me connaitre.
Par contre il est loin d'être sûr que je vais tenter la modif sur un autre.
Edit : ca va chieeeer pour sa gueule à ce slotket de merde
Marsh Posté le 04-06-2002 à 10:57:07
eh bah perso j'ai utilisé une petite punaise pour faire les trous et apres mettre la gaine ide avec une eguille... mais c vrai que c assez chaud a faire ... Slyde le mieux c d'enelever le couvercle et de le faire sur une table autrement si tu pars a foré les trous avec le couvercle c mort
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:02:27
J'ai sorti le couvercle sans difficulté et foré le reste à part.
C'est ecrit.
Ce qui est ecrit aussi c'est que ca ne boote plus avec mon PIII 800, probablement à cause de la piste. Donc mes forages sont peut-être bons, seulement la piste amochée empèche de booter.
Cette piste en question se trouve entre deux pins au dos, je l'ai gratté un peu ce matin avant d'aller au taf et ce soit j'essaie de l'etamer avec mon fer de précision qui est un peu trop gros pour ce genre d'opération malgré tout.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:06:01
Pour moi la gaine ide était tros grosse aussi alors j'ai pris de la gaine de cable audio (le cable qui relie le lecteur cd à la carte son, il y a trois petits fils dedans, donc de la gaine d'un petit fil) Il faut juste agrandir l'embouchure avec une pointe d'aiguille puis l'enfoncer.
Pour le (ou les) ponts sur les pins du processeur, il est préférable de prendre du fil de nappe ide 80 fils, déjà c'est fin à souhait, ensuite on peut l'écraser de sorte que le processeur rentre bien à fond (1/2 millimètre de jeu)
Bon courage Slyde, c'est la patience qui l'emporte
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:06:08
| slyde a écrit a écrit  : J'ai sorti le couvercle sans difficulté et foré le reste à part. C'est ecrit. Ce qui est ecrit aussi c'est que ca ne boote plus avec mon PIII 800, probablement à cause de la piste. Donc mes forages sont peut-être bons, seulement la piste amochée empèche de booter. Cette piste en question se trouve entre deux pins au dos, je l'ai gratté un peu ce matin avant d'aller au taf et ce soit j'essaie de l'etamer avec mon fer de précision qui est un peu trop gros pour ce genre d'opération malgré tout. |
bizarre quand meme
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:15:09
| Armaniz a écrit a écrit  : Pour moi la gaine ide était tros grosse aussi alors j'ai pris de la gaine de cable audio (le cable qui relie le lecteur cd à la carte son, il y a trois petits fils dedans, donc de la gaine d'un petit fil) Il faut juste agrandir l'embouchure avec une pointe d'aiguille puis l'enfoncer. Pour le (ou les) ponts sur les pins du processeur, il est préférable de prendre du fil de nappe ide 80 fils, déjà c'est fin à souhait, ensuite on peut l'écraser de sorte que le processeur rentre bien à fond (1/2 millimètre de jeu) Bon courage Slyde, c'est la patience qui l'emporte   |
Moi et la patience, ca fait deux.
Si l'adaptateur est mort, ca va être du rapide. Je retourne le Celeron vite fait car je crois que j'ai 7 jours pour resilier et je passe sur une K7S5A + Duron 1.2 Ghz ou Athlon XP 1800+.
Et ca me fait chier de massacrer une nappe 80 connecteur pour ca, et je ne crois pas avoir de cable assez fin qui ferait l'affaire, quoi qu'en cherchant bien...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:40:17
| slyde a écrit a écrit  : Moi et la patience, ca fait deux. Si l'adaptateur est mort, ca va être du rapide. Je retourne le Celeron vite fait car je crois que j'ai 7 jours pour resilier et je passe sur une K7S5A + Duron 1.2 Ghz ou Athlon XP 1800+. Et ca me fait chier de massacrer une nappe 80 connecteur pour ca, et je ne crois pas avoir de cable assez fin qui ferait l'affaire, quoi qu'en cherchant bien... |
Pour la nappe, tu choppes l'uc de ta petite soeur et tu l'empute d'un connecteur, en espérant qu'elle ne veut pas rajouter un DVD ou un graveur dans 2 semaines
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:45:06
| hja75 a écrit a écrit  :  Aie aie aie !!!! Lorsque l'on perce les trous de l'adaptateur FC-PGA C'EST JUSTE POUR PERMETTRE A LA GAINE ISOLANTE DE RENTER DANS LE SUPPORT et non de pulvériser les contacts !!! |
Ben moi je voulais pas mettre de gaine isolante, et j'en ai pas mis d'ailleurs... Et ça marche niquel... La gaine, c'est juste si on veux que l'adaptateur ne soit pas condamné à ne faire fonctionner que des Tually...
A+
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:46:24
Je suis pas sûr que passer à de l'Athlon soit la meilleure solution, loin de là
PS : je suis pas anti-AMD ou Pro-Intel, mais pour l'instant toutes les configs où j'ai eu des blemes, c'était de l'AMD... avec du VIA aussi (ça aide pas  )
A+
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:18:39
Pour faire marcher normalement une becane, ca je sais faire, même quand c'est de l'Abit en VIA avec une SBlive et une revision de bios merdique.
Quand il s'agit de faire des trous de merde dans des slotket c'est autre chose apparament, surtout que je suis équipé un peu gros chez moi.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:26:50
| slyde a écrit a écrit  : Pour faire marcher normalement une becane, ca je sais faire, même quand c'est de l'Abit en VIA avec une SBlive et une revision de bios merdique. Quand il s'agit de faire des trous de merde dans des slotket c'est autre chose apparament, surtout que je suis équipé un peu gros chez moi. |
Ben moi c'est plutôt le contraire
  Enfin, un peu les deux, avec de la chance...
Tu vas voir ça ce soir pour la piste foireuse ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:28:22
oui, voir toute la nuit car si ca ne marche pas -> renvoi du Celeron chez Risko et remboursement dès demain.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:52:19
| slyde a écrit a écrit  : Et ca me fait chier de massacrer une nappe 80 connecteur pour ca, et je ne crois pas avoir de cable assez fin qui ferait l'affaire, quoi qu'en cherchant bien... |
Vu que t'as introduit le topic et que ça marche chez moi (enfin presque), j'trouve que j'ai une dette envers toi .
Donc si tu veux du fil fin (plus fin que le vert que j'ais utilisé) et si tu veux de la gaine verte que j'ai utilisé (assez petite pour ne pas restée coincé dans les trous de 1,25 que j'ai fait dans l'adaptateur), je t'en envoi dès ce soir.
Voilà, c tout.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 15:04:13
| hja75 a écrit a écrit  : Vu que t'as introduit le topic et que ça marche chez moi (enfin presque), j'trouve que j'ai une dette envers |
  je croyais que t'allait lui donner un adaptateur modé qui marche
Marsh Posté le 04-06-2002 à 15:07:14
a mons avis ca fait plus contact : on voit plus rien de metalique au fond des trous.
Reste à voir cette histoire de piste...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:36:00
Vous avez pensé à rajouter les microcodes de tualatins dans les BIOS des cartes mère qui n'étant pas sensé supporter ces processeurs...
Quelques bug peuvent être corrigé...
How to do ?
Et bien c'est assez simple, vous prenez le dernier BIOS d'une carte mère tualatin récente, vous récupérez les microcodes du BIOS avec CBROM et vous les remplacez dans le dernier BIOS pour votre carte mère, toujours avec CBROM. Au passage vous en profittez pour changer le logo EPA par un petit logo "TUTU POWERED" et ZOU ! ![[:olimou] [:olimou]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/olimou.gif)
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:12:30
| gt2i a écrit a écrit  : Vous avez pensé à rajouter les microcodes de tualatins dans les BIOS des cartes mère qui n'étant pas sensé supporter ces processeurs... Quelques bug peuvent être corrigé... How to do ? Et bien c'est assez simple, vous prenez le dernier BIOS d'une carte mère tualatin récente, vous récupérez les microcodes du BIOS avec CBROM et vous les remplacez dans le dernier BIOS pour votre carte mère, toujours avec CBROM. Au passage vous en profittez pour changer le logo EPA par un petit logo "TUTU POWERED" et ZOU ! ![[:olimou] [:olimou]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/olimou.gif)  |
ze comprend pas   ![[:*pikachu*] [:*pikachu*]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/*pikachu*.gif)
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:12:48
YAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.... SEUUUH !
Abit Slotket III revived
Mod Tually ok
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:12:51
| angelneo a écrit a écrit  : ze comprend pas ![[:*pikachu*] [:*pikachu*]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/*pikachu*.gif)  |
c quoi cbrom ou le trouve ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:13:07
| slyde a écrit a écrit  : YAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.... SEUUUH ! Abit Slotket III revived ![[:zerong] [:zerong]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zerong.gif)  Mod Tually ok ![[:zerong] [:zerong]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zerong.gif)  ![[:zerong] [:zerong]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zerong.gif)  ![[:zerong] [:zerong]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zerong.gif)  |
OUAIS ![[:tkilla] [:tkilla]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tkilla.gif)
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:14:01
| angelneo a écrit a écrit  : OUAIS ![[:tkilla] [:tkilla]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tkilla.gif)  |
un peu gourré de pic mais bon
Gnahah ca va chiiiieer
Gaine de cable audio powah au passage ! ![[:clarinette] [:clarinette]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/clarinette.gif)
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:17:53
| slyde a écrit a écrit  : a mons avis ca fait plus contact : on voit plus rien de metalique au fond des trous. Reste à voir cette histoire de piste... |
rahhhhhhhhh
j'attendais que l'instigateur du topic reussisse pour me lancer
je vais garder mon cel 900
je passerai au p4 dans 1 an ou 2 (changer proc + mobo + ddr + alim  ) >> 4000 F au bas mot
Reprise du premier post (génération automatique) :
C'est possible et à été réalisé par un nombre croissant de personnes sur les forums de overclockers.com et madonion.
Le mod :
Les 3 pins en rouges sont à isoler. Soit avec de la gaine de nappe IDE, soit en les isolant à coup de vernis. On peut aussi enlever le cache du socket 370 pour casser ou forer les 3 contacts, ce que certains on préféré faire (proco toujours intact).
Il faut relier les deux AK4 et A26 pins comme indiqué (le gros pont). Certaines personnes ne les ont pas relié et ont réussi à faire touner le système. Toutefois soit la tension d'origine au premier boot était souvent élevée (2v ou plus - il faut aller la diminuer immédiatement), ce qui aurait chez certains soit frié le processeur, soit eu un impact sur la stabilité du système. Il est donc recommandé de relier ces pins, soit avec un fil très fin, soit avec de l'encre conductrice, ou encore en montant un fil entre les deux contacts sur le socket
Relier les pins à droite est facultatif, c'est pour un boost dans le voltage. Adapté pour les Powerleaps.
Stabilité parfait sur système Intel, plus aléatoire sur VIA
Apparament cela passe très bien sur du BX avec des cartes mères diverses et assez récentes : BE6-2 par exemple. Idem sur de l'i815, la CUSL2 accepte le mod sans broncher.
Des cartes mères en chipset VIA 694 ont posé parfois des problèmes : impossibilité de démarrer 2k en mode normal, etc...
Attention aux adaptateurs sur les mobos slot1
Les adaptateurs Noname semblent complètement inadaptés pour le mod. C'est dans 99% des cas ecran noir. Pour l'instant personne ou presque n'a reussi avec un de ces adaptateurs noname. La manip à bien marchée sur des adaptateurs Asus, Iwill, Soltek SL02-A++, MSI 6905 master et Abit Slotket III.
Cartes testées pour le moment
Abit BH6 1.0 / 1.1
Abit SA6
Abit BE6-II
Abit BF6
Abit BX133
AOpen AX6B
Asus CUSL-2
Asus P3B-F
Freetech p6f91i partie en fumée
urls plus complètes
http://digilander.iol.it/grandecigno/Tua_BX_41.htm
http://forum.oc-forums.com/vb/atta [...] tid=542053
http://forum.oc-forums.com/vb/show [...] enumber=10
http://members.dingoblue.net.au/~r [...] port1.html
Message édité par Slyde le 06-03-2002 à 16:08:58
