CELERON 466 Unoverclokable HELP ME - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2001 à 21:56:27
Je sais ca ne va pas faire avance bcp le debat mais:
J'ai un Celeron 466 sur une MSI. Normalement soit dans le bios soit sur la carte avec des petits jumper tu dois pouvoir changer la frequence de base du processeur tout en gardant le même coef multiplicateur. Ex le celeron 466 est regle en auto à 66*7 je crois il suffit de mettre ou de regler tes jumpers pour 75*7 et tu passe à 525 Mhz (overcloacage standard sur un 466 et sans risque) au dela tu devras peut être regler le voltage
Marsh Posté le 21-03-2001 à 22:35:17
Donc oui tu a raison, ca ne fera po avance le debat mais je te remercie davoir repondu, en fait le passage a 525 Mhz et 582 Mhz se passe mais le probleme c que jpeut po demarrer windows, car il me fait erreur de base de registre et donc il me demande de reparer et de redemarrer par la suite et il me fait la meme chose a chaque fois. En augmentant le voltage ca sarrete a la verification DMi truc bidule et si jinsciste bah ca me nuke mon windows de merde. Moi je nai po de jumper sur ma CM je regle uniquement par le bios et je peut regle que la frequence et le voltage car le coefficient multiplicateur n'a aucun effete sur le proc !! Donc merci de me proposer des soluces
Marsh Posté le 21-03-2001 à 22:47:58
ta essayer de descendre les piox du dur ?
si ta po un dur recent vaut mieux.....
d ou peut etre une base de reg foirée o demarrage
Marsh Posté le 21-03-2001 à 20:38:28
Pwet pwet
