branchement et voltage des ventilateurs - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2003 à 22:56:11
Q: j'aimerais savoir ou et comment se branchent les ventilateurs pour boitier.
R: Sur les prises molex (prise blanche avec 4 fils : 1 jaune 12V , 1 rouge 5V et 2 noirs masse)
Q: Y a t'il des connecteurs sur les ventilateurs que l'on achete dans le commerce ?
R: Normalement un ventilo pour boitier est muni d'une prise molex d'origine.
Q: Comment fait on pour choisir le voltage qui permet de les alimenter ?
R: A la base tu ne peux pas !! à moins que tu bidouille.
Q: Et pour finir, est-il possible de connaitre la vitesse de rotation via un soft de monitoring ?
R: Oui mais pas pour ce style de ventilo .A moins de bidouiller bien sur !! (soft de monitoring : MBM5 )
Marsh Posté le 14-05-2003 à 23:07:29
J'ai vu qu'il y avait des connecteurs comme celui du ventilo de mon processeur sur la carte mere.
Peut-on brancher les ventilateurs de boitier la dessus ?
quelles sont les "bidouilles" qui permettent de changer le voltage ou de voir les vitesses de rotation ?
est ce que ces techniques sont bonnes ? : http://www.overclex.net/content.ph [...] 26page%3D1
merci pour ta réponse fredo
Marsh Posté le 14-05-2003 à 23:22:44
Les schemas sont tous bon ya que pour le 7 V que les avis sont partagés ( retours de masses ).
Si tu veux brancher de gros ventilos je te deconseille les connexions carte mère (pas assez costaud à long therme ).
Pour ce qui est de la vitesse de rotation il faut que le ventilo en soit équipé (3 eme fil blanc )comme celui de ton ventirad de proco .
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:44:21
salut,
merci d'avance
