Zalman Fan controller 6 ventilateurs ZM-MFC1 LED allumée ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:28:33
oui je l ai contourné tu rajoute un cable entre la masse du ventilo d'un coté (cable noir ou bleu si t as un papst) et le fil du monitoring du controleur zalman
ca fonctionne je l ai fait avant hier
Marsh Posté le 13-05-2003 à 22:08:09
| lito a écrit : oui je l ai contourné tu rajoute un cable entre la masse du ventilo d'un coté (cable noir ou bleu si t as un papst) et le fil du monitoring du controleur zalman  |
bien joué
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:44:27
tu relie les 2 bornes juste derriere le zalman ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 17:01:03
tu relies un 3em fil depuis le fil - de ton ventilo jusqu au connecteur monitoring de la rallonge du zalman
Marsh Posté le 23-05-2003 à 17:01:53
le connecteur monitorin est blanc si je me souviens bien.....
Marsh Posté le 12-05-2003 à 19:08:15
Apparament les 2 lumieres ne sont pas allumées si le ventilo n'a pas de cable de monitoring .
Ya t il un moyen de contourner ce probleme ?
