ordinateur qui s'est o/c tout seul [bizarre] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2002 à 11:19:13
tu peux expliquer:" je flashe le bios en enlevant la pile " ???
Marsh Posté le 03-04-2002 à 11:20:44
| SlyCamp a écrit a écrit : tu peux expliquer:" je flashe le bios en enlevant la pile " ??? |
j'enleve la pile de la cm pour remettre le bios d'origine, car il apres ma tentative d'o/c, il voulait pa remettre a 450mhz et 2v
Marsh Posté le 03-04-2002 à 11:47:10
Donc tu ne "Flashe" pas le Bios, tu le réinitialise (reset quoi...)
Bha... lance des Benchs ou essaye Sandra pour voir quelle est sa fréq réelle...
Marsh Posté le 03-04-2002 à 12:27:00
| Billycorgan a écrit a écrit : Donc tu ne "Flashe" pas le Bios, tu le réinitialise (reset quoi...) Bha... lance des Benchs ou essaye Sandra pour voir quelle est sa fréq réelle... |
ouai dsl pour le mauvais terme, je reinitialise en faite
pour les bench et tout: plantage:-)
comme c le bios d'origine, direct3d ne marche pa (donc 3dmark pa)
et sandra plante quand je veux les info de la cm :-/
Marsh Posté le 05-04-2002 à 10:37:14
justement on te reprend sur le terme flasher car c'ets important et pas pour te "mepriser"
tu as des pb materiel sur ta config et pe justement la solution est le flashage reel de ton bios .. va sur ton site fabrica,t et regarde si y en aurait pas une version plus recente
ça vautdra le coup generalemnt car t'as l'air d'avoir des pbs de stabilisation voltage et fsb
pe un bios buggé...
Marsh Posté le 05-04-2002 à 10:39:16
sandra est assez lourd et si ton systeme est instable de ce cote il va planter..
recupere plutot un petit prog genre "cpuclock" pour connaitre ta frequence
Marsh Posté le 03-04-2002 à 10:47:29
résumé de mon histoire:
jai un P3 450
je voulais l'overcloker a 600mhz et 2.2V, je le fais a partir du bios mais cela ne marche pa, ca plante,
donc apres je flash le bios en enlevant la pile.
apres il disait que c t un 450 donc c normal
et le lendemain (aujourdhui), il dit que c un 558mhz, alors que je n'ai rien changé dans le bios...
de plus, je ne sais meme pa si c un bug ou si il est vraiment o/c
comment ca se fait?
