Quelle température peut-on espérer avec un WC seul ? [Cooling] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2002 à 11:08:22
Voila ce que j'ai sur ma config:
Ceci est en idle, mais en full, ca monte pas à plus de 4° de plus. L'intéret du WC est d'avoir le proc quasi à temp ambiante. Avec un peltier, ca descend plus bas que la temp ambiante.
Il faut obligatoiement mettre un ventilo sur le rad, sinon ca ne refroidit pas assez bien. Mais, toute l'astuce est de sous-volter ce ventilo. Les miens par exemple ce sont des panaflo 120mm 36dB à l'origine. Je les ai mis en 5V, pour donner une idée, ils font moins de bruit qu'un disque dur seagate barracuda ATA IV... c'est à dire que je ne les entend pas. Donc voila...
Marsh Posté le 17-03-2002 à 13:42:04
Jubijub a écrit a écrit : ah ah...c pas con ca...et donc avec une alim enermax, y'a moyen d'avoir un PC vraiment silencieux... --Sinon, ton radiateur, il est dans le pc, ou derrière ? |
pas besoin dune enermax
tu change le ventilo de ton alim
va voir le topic ou PIKACHU explique! (merci gti2 )
Marsh Posté le 17-03-2002 à 14:19:32
l'enermax est loin d'etre silencieuse, crois moi
mais bon, tu remplaces les ventilos par un gros de 120x120 sous volte et c'est nickel
Marsh Posté le 17-03-2002 à 15:31:16
Mon rad est dans le pc, ca rentre au chausse pied.... dans un moyen tour !!
Marsh Posté le 17-03-2002 à 16:18:26
Justement c pas le bordel, si je fou tt directement dedans de façon non structurée, ben ca ne rentre pas.
Cela dit, je v invstir ds un plus grand boitier, parce que si tu veux mettre un truc intégrés completmeent, vo mieux un grand boitier quand meme
Marsh Posté le 04-07-2002 à 17:47:16
Jubijub a écrit a écrit : le grand tour c trop le bonheur...je le regrette bien mon HQ-08 ... |
Marsh Posté le 17-03-2002 à 01:04:45
Les plaques peltiers ca m'effrait un peu (surtout noyer le socket dans le silicone )...
Prenons un TB1200...
avec mon alpha PAL-6035 je montais à 44° max pleine charge...
Si sur cette config, je montais un WC...avec spacer et tout, à combien je pourrais descendre en gros ?
Comment refroidir l'eau du WC ? les radiateurs suffisent ou faut obligatoirement mettre un gros 10mm ?
Les ventilos de 10mm faisant autant de bruit que des ventilos présent sur des radiateur pour socket normaux, je vois plus l'intéret du WC...
Jubi Photos : Flickr - 500px
