T-Bird 1,4Ghz voudrait avoir moins chaud pour cet été... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2003 à 14:22:47
change le ventirad deja .. apres tu verra pour les astuces de loup ![]()
Marsh Posté le 20-07-2003 à 14:38:58
shé pas je pense k un noname pour xp 2400/2800 ira deja mieu ![]()
Marsh Posté le 20-07-2003 à 14:46:20
Ok mais j'aimerait quand meme acceder a l'overclocking, j'espere passer a 1,6Ghz... J'avais essayer de passer a 1,5GHz dans cette config la le PC plantait de trop, j'ai pas oser augmeneter le voltage...
On m'a dit que ca pouvait etre la sonde qui etait naze... Mais bon quand je touche le boitié il est brulant aussi...
Une vieille reference aussi l'Aqua 690 de Taisol je sais que apr le passé certains ne jurient que apr lui? Quand est il maintenant?
Marsh Posté le 20-07-2003 à 17:08:05
FAKE ?
| Citation : Propriétés du CPU |
AIDA 32...
Je pense plutot a 10,5 x 133 comme indiqué sur ma config desolé d'avoir trop fait confiances au logiciels... Si ca se trouve la T° est erronée aussi... Par ailleur il ne me detecte que 2 barrtettes de RAM 256Mo.. (et me dit que j'ai 768 mo de mem..) hum...
Marsh Posté le 20-07-2003 à 17:47:42
Ok merci...
J'ai remarqué lors des demarrage a froid un bruit type abeille dnas le PC je soupconne le ventilo de la carte mere/carte graphique, je peut els remplacer par un dissipateur passif???
Je vous pose toutes ces question d'un coup car je compte effectuer un achat de tout en meme temps sur le ent pour pas avoir a payer 36 fois les frais de port
SI vous pouviez aussi me filer qq adresse qui parlent du refroiddisemment optimal pour un PC c'a m'arrangerait et ca 'meviterait de devoir vous ahrceler de question newbie
Marsh Posté le 20-07-2003 à 19:11:40
Vérifie, mais si c'est c le ventilo du chipset, il tournera très bien sans, mais tu peut prendre à la place le Zalman passif à +/- 5 ?
Marsh Posté le 20-07-2003 à 20:32:35
Ok merci de tes reponse, je pense aussi adopter la meme methode sur le chipset de la carte graphique qui doit pas trop chauffer manifestement (KyroII...)
Est-ce necessaire de refroidire le DD aussi via un engin specifique?
J'aimerait bien adopter les nappes ronde pour mettre dnas le boitié car ca fait un peu fouilli et je doute que l'air puisse bien circuler d'avant en arrire...
Le changement d'alim est il indispensable (j'ai une Morex 300w) pour ameliorer la stabilité?
Quel dispositif adopter pour faire une circulation d'air d'avant en arriere dnas le PC... La j'ai un Ventilo de 80mm a l'avant qui aspire l'air pas dessous le boitié... mais rien pour recracher a l'arriere...
J'ai un boitié moyen tour donc la place est comptée...
Merci de m'eclairer...
(SI vous avez des astuces ou des produits qui sont efficaces a me conseiller n'hesitez pas!!!)
Marsh Posté le 20-07-2003 à 22:59:10
Refroidissement Disque Dur c optionnel. L'alim fo voir pour la stabilité mais a priori c surtout le proco la. Pour le ventilo, essaye de voir si t'as un emplacement pour mettre en 8 cm en extraction, sous l'alim. Si oui, déplace ton ventilo de 8 cm ici, ou mieux, achètes en un autre !
Marsh Posté le 20-07-2003 à 23:04:07
| Ilco a écrit : VOila, apres avoir lu plusieurs articles sur le site Hardware.fr , ainssi que plusieurs nouveaux posts sur le forum causant du refroidissement du PC je voudrait vous soumetre mon cas qui est assez extreme... |
salut ,
j'ai egalement tbird mais o/c a 1522 qui etait a 67° dans ma piece qui elle est a + de 30° et donc j'avais pleins de plantage , alors depuis je me suis achete un volcano 9 qui s'auto regule, et depuis je suis a 60° , mais des qu'il fera moins chaud il tournera au mini.
il a un gros rad en alu et un ventilo de 8cm il coute 20? et ventil tres bien
edit : note que dans ma tour enermax, j'ai 4 ventilo de 8 cm , 2 qui souffle 2 qui extract + un rack ventile pour le dd et un alim enermax a 2 ventilo de 8 cm , le tout a un potard pour le nombre de tour , la ca tourne a fond , mais bientot tout sera au mini, bref en gros tout a fond c'est pour les chaleurs extreme, sinon le reste de l'annee, ca tourne au mini
Marsh Posté le 21-07-2003 à 02:20:40
Naheulbeuk a écrit :
mais non
il se fait avoir par cette fâcheuse habitude de parler en "équivalent SDR"
il est en 10.5x133
Marsh Posté le 21-07-2003 à 02:35:23
putin mais les revendeur fo jamais les ecouter , une fois c'est une pointure , une fois C un teubé, une fois c'est est un k'a plus de ventirad en stock;
achète un nouveau ventirad ;genre meme un aqua 690 ca devrait passer ; ca coute 12€;
améliore la ventilation de ta tour en mettant un 80*80 en aspiration en bas et un autre en extraction en haut genre au dessus du procco ; et essaye de bien ranger tous tes cables.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 15:03:00
Ok merci faut que je voie les emplacement dispo sur ma Moyen TOur je pense que c'est casable...
J'ai aussi enlever toute la poussiere dedans avec l'apirateur...
J'espere qu'apres toutes ces modifs je vais pourvoir O/C a 1650 Mhz au mieux ca me fera un XP 2000+
Merci de vos tips...
Au fait que pensez vous du SLK 800 comme rad? avec un ventilo 80mm oui mais quoi comme marque (PAPST chez pu quoi la j'ai vu ...) Ca vaut le coup?
Marsh Posté le 21-07-2003 à 15:08:56
| Ilco a écrit : Ok merci faut que je voie les emplacement dispo sur ma Moyen TOur je pense que c'est casable... |
rah fo pas pousser non plus cherche un peu , y'a des milliards de tests / comparatifs sur le net
Marsh Posté le 21-07-2003 à 16:00:33
Ok desolé j'avais oublier la fonction "recherche"
J'ai demonter le PC pour voir ce que je pouvait foutre comme ventilo... Pas des gros truc...
Juste derriere le ventirad du PC il y a un emplacement pour un ventilo de 35MM...
Au dessus de l'alimentation il y a aussi de la place pour foutre des ventilos a plat
AU fond du boitié un emplacement de 35MM aussi qui donne sous le boitié direct...
Le gros 80 MM en facade aspire en fait de l'air pas le dessous du PC via une petite ouverture dnas le plastoc de l'avant du boitié...
SOus le DD j'ai un emplacement pour un ventilo de 60 MM...
merci encore de votre aide precieuse...
(Y a un topic unique qui cause des ventirad pas mal
Marsh Posté le 21-07-2003 à 16:25:21
pas facil de OC un thb 1.4ghz
gen ai eu 2 et malgres un piti rodage et un WC zont jamais depasse 1600 (133*12) stable sous win2000 ou XP et ce en hiver, a ce moment les proc etaient a 35°C full; en ce moment fait 30°c dans ma chambre et ils montent a 47°C full .... et 1600 est pas stable pour l'un des 2...
Marsh Posté le 21-07-2003 à 16:31:53
1) tu as un proceseur à 76°C
2) t'as plein d'erreurs àà Memtest
3) ça fait 2 ans que c'est comme ça
4) tu veux OC
1) mettre un AQUA690 ou mieux un Volcano7+
2) tester les barettes 1 par 1 et jetter celle qui ont des erreurs
3) je me serait deja pendu
4) stabilise avant d'OC
Marsh Posté le 21-07-2003 à 16:35:18
Ok donc en gros vaut mieux que je me trouve un pti proco pas cher AMD compatible KG-7 (Le 2200 + XP passe pas dessus...) pour avoir un meilleur refroidissement, acceder a l'overclocking et avoir de meilleures performances?
50? le XP 1800+
60e le XP 2000+
84? (zic) le XP 2100+ et je sais pas si il est compatible...
Si ca peut faire gagner qq degrées au PC pour un flashage du bios...
Parmi les 2 barettes j'en aie 1 Micron de 256 MB DDR 266...
Marsh Posté le 21-07-2003 à 18:06:34
| Ilco a écrit : Ok donc en gros vaut mieux que je me trouve un pti proco pas cher AMD compatible KG-7 (Le 2200 + XP passe pas dessus...) pour avoir un meilleur refroidissement, acceder a l'overclocking et avoir de meilleures performances? |
on ta pas dit de dire ce que CT mais de tester , c'est à dire t'en laisse une seule , tu fais une batrie de memtests et comme ca tu verras laquelle plante toutes les autres.
de toute facon il faudra que tu change ce radia de merde donc deja achete un vrai bon radia moa mon aqua 690 avec un 80*80 de récup' d'une vieille alim dessus il me laisse un duron 750@1008@1.92Vcore à 51.5°C . ca qui est pas mal.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 20:34:10
si ta CM s'arrête au XP2100+, elle ne prend probablement que les 0.18µ (les procs actuels étant des 0.13µ)
donc tu peux essayer de trouver un 0.18µ, sur HA/vente par exemple
mais ça chauffera à peu près comme ton t-bird
Marsh Posté le 22-07-2003 à 13:24:31
| Citation : Support AMD Athlon XP CPU, 0.18 micron process Palomino up to 2100+ and 0.13 micron process Thoroughbred up to 2000+ |
Elle supporte theoriquement... Mais il faut que je flashe...
Seulement les utilisateurs ayant foutu le 2200+ dessus ou eté obligés de changer leur CM Par une KD7 autrement ca passait po
(J'ai lu ca sur les commentaires Monsieur Prix)...
Marsh Posté le 22-07-2003 à 23:05:19
Hehe merci des conseils les gars
J'ai tester les barretes comme vous me l'aviez conseillez 1 par 1...
2 Noname (1 avec puces Samsung 1 avec puce avec un Logo France telecom dessus) 0 erreur en 3 - 4 passes...
La barette de marque Micron, plus de 74 Erreur en 1 passe de Memtest... Je l'ai donc virée...
J'ai ouvert le PC foutu la clim a fond pendant els test, pour apr que la chaleur influence : resultat CM a 39° et Prco à 60°...
J'ai passé l'utilitaire AIDA 32 pour voir le taux d transfer des barretes... TOutes ont le meme 1584 mo/sec en lesture, 482 mo/sec en ecriture... C'est pas top top comparé a d'autre proco qui ont meme CM, proco de meme type (moins puissant par contre) et DDR 266 aussi...
J'ai lu qu'on pouvait augmenter les timing aussi pour stabiliser la RAM...
J'ai pas bcp. de place autour de la CM a cause de transistors trop pret du SOcket... DOnc vaut mieux pas prendre un rad trop gros (SLK900 par exemple...)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:58:24
Ben voilà une première étape de franchie : une barette défectueuse à la poubelle!
Maintenant reste plus qu'à investir 15/20? dans un ventirad comme l'AQUA690 ou le Volcano7+ (ou autre).
Tu ne dépasseras plus les 60°C comme maintenant!
Marsh Posté le 20-07-2003 à 13:51:16
T-Bird 1,4 GHz 0,18µ non overclocker (5,25 x 267 )
Carte Mere ABit KG-7 RAID
RAM de marque diverse (meme si j'avais fait gaffe au depart)768 Mo... J'ai vu une avec puces Samsung, l'autre c'est une barette Micron et l'autre aussi a un Logo mais je sais pas ce que c'est...
Elles me foutent pas mal d'erreur au Memtest mais on m'a dit que ca pouvait venir de la T° elevées dans le boitié...
DD 40Go IBM
Carte Graph. de merde Kyro 2 Hercules dont je souconne ne pas etre innnocentes dnas les nombreux ecran bleu qui me conseilels de remplacer la carte video (et c'est Microsoft qui me la paye....
VOila les T° obtenues dnas AIda32 qui sont semblables a celles dnas le BIos :
Carte Mere 47°
Processeur 76°
Aux. 26°
Il fait 28° dnas la piece...
Le ventilo est un Neng Lying Alu pas trop adapté a une chaufferie pareille je pense...
A l'epoque le revendeur m'avait assuré que c'etait le mieux...
Il tourne a 4592 TPM
Le proco est a 1,73v de tension...
Le ventilo du PC est un 60 MM
Il y en a un en facade du boitié qui aspire l'air par le dessous (Un 80mm)
Un sur le chipset de la carte mere, l'autre sur la carte graphique...
Le boitié est un Morex Moyen tour X680 je crois... L'alim est une 300w d'origine...
SI vous pouviez m'aider je vous en serait reconnaissant ca fait 2 ans qu'il est comme il est mais avant je pensait que les plantages venait de WIndows qui deconnait... Apres maintes reinstallation et meme pendant la reisntallation les ecran bleus se sont poursuivit je me suis renseigné et j'ai compris en regardant la T° dans le BIos...
