Pb avec BH6 / Celeron 700 blocké à 700 arghh... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2001 à 10:52:25
31-34° c rien avec la T° ambiante actuelle.
Essaye d'augmenter le voltage sur ta Bh6 jusqu'à 1.95V par palier de 0.1 ou 0.05V si tu peux.
Ton celeron doit être à 1.7V par defaut (Core Cc0), si c le cas, monte ton vcore et ça devrait passer. Si il est à 1.5V par defaut, ça va être plus dur car c un CB0 qui s'oc moins facilement...
Tu trouveras la tension par defaut de ton proc écrit dessus.
Marsh Posté le 31-05-2001 à 11:00:58
Merci,
son voltage par défaut est de 1,7 et j'ai testé jusqu'à 1.8 et le PC se fige au boot, je vais pousser jusqu'à 1.95 maxi pour voir.
Une autre chtite question, le ratio AGP dans le bios, je le laisse à 1/1 en non overclocké mais je le mets à combien en Oc ? (J'ai AGP 2X maxi, avec GeForce 2MX)
Marsh Posté le 31-05-2001 à 11:05:00
Je ne sais pas quelle est la marque de ta GeForce, mais en général elles tiennent bien la hausse du bus AGP.
Tu peux toutefois mettre ce ratio à 2/3 pour être sur que ce n'est pas lui qui limite.
Marsh Posté le 31-05-2001 à 11:11:49
C'est une Creatives avec DDR et je n'ai pas super confiance, je vais laisser à 2/3 effectivement. Sinon je pense à autre chose : mon alim n'est qu'une 250W... bon, je teste ce soir déjà à 1.95V et je vous donne le résultat demain ;-)
Marsh Posté le 31-05-2001 à 11:16:50
MrNo a écrit a écrit : C'est une Creatives avec DDR et je n'ai pas super confiance, je vais laisser à 2/3 effectivement. Sinon je pense à autre chose : mon alim n'est qu'une 250W... bon, je teste ce soir déjà à 1.95V et je vous donne le résultat demain ;-) |
Tu peux aussi mettre le diviseur de bus pci à 1/3, pour ne pas forcer sur les autres cartes, et le disque dur
Marsh Posté le 01-06-2001 à 08:57:37
Bon, ben vla les nouvelles : impossible de booter s'il n'est pas à 10.5*66 ! Même le ptit 10.5*75 ne passe pas ! Je ne peux le monter qu'à 1.90V, le bios ne semble pas aller au dessus ! (Alors qu'avec mon Celeron 300A je montais à 2.20V !!). Bon, je vais retourner voir sur le site d'ABIT s'il y a un autre Bios (j'ai le "SS" )
Marsh Posté le 01-06-2001 à 09:13:49
A ma connaissance le SS est le dernier bios dispo pour BH6 1.0x
Pour augmenter le voltage dispo dans le bios il faut faire comme suit:
Laisser le proc à sa fréquence d'origine
Mettre le voltage maxi dans le bios (1.9 dans ton cas)
reflasher avec la commande awdflash bh6_ss.bin /cc
maintenant du devrais pouvoir monter jusqu'a 2.1v
Marsh Posté le 01-06-2001 à 11:30:24
Et tu penses que le Celeron 700 supporte plus de 1.90 V ? Jusqu'où puis-je le monter pour mes tests sans trop de risques ? et plus je monte plus l'ensemble va chauffer non ?
Bon, ben encore merci pour les commentaires de tout le monde ;-)
Marsh Posté le 01-06-2001 à 11:38:30
Lorsque j'avais un celeron 300a,
je l'avais overclocké à 450
Un jour j'ai mis le bios à jour et il ne voulait plus booter
à 450.....avec le tout dernier bios donc.
C'est peut-être pas la solution,
mais essaye d'autres versions plus anciennes du bios,
on ne sait jamais.
...c'est vrai que 34° c'est vraiment rien !!
Marsh Posté le 01-06-2001 à 13:40:33
[citation][nom]MrNo a écrit[/nom]Et tu penses que le Celeron 700 supporte plus de 1.90 V ? Jusqu'où puis-je le monter pour mes tests sans trop de risques ? et plus je monte plus l'ensemble va chauffer non ?
D'après les données présentes dans la base overclocking de HFR ou celle de www.overclockers.com les C2 peuvent monter à 2.0v sans problème (bon ventirad + pate thermique conseillée toutefois), au delà c'est plus risqué
Marsh Posté le 31-05-2001 à 10:45:07
si jamais vous avez une petite idée pour m'aider à le pousser un peu. A 10.5*66 (donc 700 Mhz) il tourne bien, mais je ne peut meme pas le pousser à 10.5*75 (sans parler du fameux 10.5*100
Mon bios BH6 est en version SS, donc uptodate ;-) J'ai 64 Mo de PC100.
J'ai mis un GoldenOrb M1AB avec de la pate Arctic Silver II... mais il chauffe vite, et atteint rapidement 31 (voir 34° !).
Je prends toutes les suggestions possibles ;-))
