Besoin de bidoulleur en elec ;) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2003 à 23:50:33
vi?
faudrait savoir ce qu'il y a dans ton rack
à priori c'est un type de sonde standard ...
Marsh Posté le 06-06-2003 à 23:57:47
dsl ej viens de voir que j ai pas redimmensionner une image je le fais desuite et je prends une tof de la box ![]()
Marsh Posté le 07-06-2003 à 11:20:26
ca affiche la temp de mon proc mais ca passe par le systeme la la sonde interne du proc ![]()
Marsh Posté le 07-06-2003 à 11:59:27
ach, ca voudrait dire que il faut faire tout le circuit entre la sonde et juste l'afficheur ...
Marsh Posté le 07-06-2003 à 12:15:52
ouais d apres ce qu on m a dit sur un autre topic sur noky c mort ou alors trop chaud a faire ![]()
Marsh Posté le 07-06-2003 à 13:36:47
ben ouais, je te réponds la meme chose ![]()
Marsh Posté le 07-06-2003 à 13:40:23
c'est faisable avec un microcontrolleur (ya surement plus simple
) mais c'est vraiment une perte de temps ![]()
Marsh Posté le 07-06-2003 à 13:48:56
moi me fallait un truc simple ct surtout ca
pas grave toute facon ct jsute pour avoir une temp en plus ![]()
Marsh Posté le 07-06-2003 à 21:18:41
J'ai la solution si tu le desires
et meme pour tout le mone
il existe un afficher LCD chez DATEL qui integre un CAN (Convertisseur Analogique Numerique) et affuche la tension sur l'afficheur automatiquement (c'est un minivoltmetre).
Alors avec cet afficheur et ta sonde, Tu pourras faire un afficheur de temperature.
Il suffit juste de regler la dynamique de ta sonde avec un etage preampli avant et voila ..
Ils ont des montages proposer pour realiser ce genre de truc
et c'est aussi valable pour faire un compteur de vitesse pour ventilo (ceux qui ont un compteur disponible).
VOILI VOILOU
Marsh Posté le 09-06-2003 à 15:19:27
Moi j'ai un montage pas compliqué pour faire marcher ce genre d'afficheur. Par contre je sais pas du tout comment marche la sonde donc je sais pas exactemment ce qu'il faut faire niveau traitement du signal.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 15:51:40
| Citation : il existe un afficher LCD chez DATEL qui integre un CAN (Convertisseur Analogique Numerique) |
juste comme ça un affichage comme le sien nécessite un convertisseur analogique/BCD, ce qui peut être réalisé avec un petit circuit électrique. mais bon sil il veut a tout prix se servir de son afficheur c'est le seul moyen!!
Marsh Posté le 09-06-2003 à 20:08:15
Dans mon cas ..il peut exploiter la sonde avec cet afficheur (de memoire il integre un ampli avant la chaine d'acquisition) et il integre tout...
Donc simple a utliser .... mais bon si il veut exploiter l'ancien systeme ...sans doc ..Ca va pas etre simple meme pour un mec qui s'y connait
Marsh Posté le 27-06-2003 à 09:35:34
par curiosité, je n'y connait rien ou faut il allait sur a cm pour recuperer le signal de la sonde du proc.
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:20:41
| jean pierre a écrit : par curiosité, je n'y connait rien ou faut il allait sur a cm pour recuperer le signal de la sonde du proc. |
Ca depend des CM malheuresement...
.. as tu essaye de trouver l'info sur le site constructeur ou google?!
Marsh Posté le 27-06-2003 à 13:00:09
c'etait pour le pere noel2 et son rack.
Marsh Posté le 06-06-2003 à 23:47:12
voila j ai récupérer cette sonde qui etait fourni avec les anciennes CM sondes externes
si vous avez besoin de tof de l interieur de la cbox dites le moi j en prendrai
et j ai aussi une cbox comme ceci
ce que je voudrais faire c recuperer l afficheur du cbox et d y brancher ma sonde mais je suis une ciche en élec donc j aurais besoin de conseil
Nothing to Say
