Barton 2800+ vos OC ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2003 à 18:47:24
tout ça ??? ![]()
Marsh Posté le 20-12-2003 à 11:25:05
ReplyMarsh Posté le 24-12-2003 à 13:29:52
J'ai le miens depuis quelques jours, j'ai pu avoir un semaine 38. Je vais faire quelques tests. Pour l'instant je suis juste en 10,5*200, la RAM est également à 200. J'ai de la Kingmax PC3500 et comme cooler j'ai un Zalman CNPS7000A AlCu. Vous pensez que je peux arriver à quelle fréquence en restant stable et sans chauffer trop ?
Marsh Posté le 24-12-2003 à 13:52:02
tout dépend du proc je pense...
c'est un peu la loterie
Marsh Posté le 24-12-2003 à 17:16:51
Là je suis en 11*200 ce qui fait un 3200+, tout à fait stable et je suis à 39°. J'essayerai de monter plus haut par la suite.
Marsh Posté le 17-01-2004 à 11:21:33
ReplyMarsh Posté le 17-01-2004 à 12:00:03
Je peux monter plus haut certainement, c'est juste que j'en vois pas l'utilité. Ca me fait déja un 3200+ et je suis jamais monté plus haut que 47° même avec OCCT et le système est parfaitement stable.
Marsh Posté le 17-01-2004 à 14:02:46
T'as changé le voltage?
| tharkie a écrit : slt |
Marsh Posté le 17-01-2004 à 14:52:46
Barton 2800+ version boîte
13.5 x 178 @ 1.7v (2403 Mhz) avec ventirad d'origine, poncé + artic silver
40-42 ° en idle
Gigabyte 7VT600 1394
3 x 512 Mo PC3200 Elixir
Marsh Posté le 17-01-2004 à 15:29:50
| wilka91 a écrit : T'as changé le voltage? |
hélas oui...
1.85V !
mais bon... j'ai jamais assez de puissance ![]()
Marsh Posté le 17-01-2004 à 15:38:54
c donne quoi tes voltages sur la morex ? , la mienne a grillé au bout de 15jours a 2535mhz
(350w morex)
Marsh Posté le 17-01-2004 à 16:43:59
le 3.3V était à la ramasse... en 3.17
j'ai changé la morex pour la passer sur le controleur de domaine
(XP 2700+ FSB 290 MHz KG7 1 Go DDR ECC REG)
là, j'ai acheté une HEC 525 W mais je ne suis pas pleinement satisfait...
même si le 3.3 est à 3.31, le 12v n'est qu'à 11.80 et le 5V n'est qu'à 4.95v
donc, va falloir que je pense à rechanger d'alim !
Marsh Posté le 05-02-2004 à 16:18:30
Grande question: Pourquoi est-ce qu'il y a des Barton 2500+ à plus de 2800 Mhz ! (dans la base o/c de hfr)
Alors que pour les 2800+ les gens atteignent péniblement les 2600 !!!
Expliquez-moi.
Le miens je l'ai juste un peu o/c pour que ce soit un 3200+ j'ai pas encore tenté de modif du Vcore. Mais j'aimerais bien le pousser une fois à son max quand j'aurai du temps et le courage de défier "le bug nforce2".
Marsh Posté le 05-02-2004 à 17:52:04
si tu touches ni au fsb, ni au cas en même temps, y'a pas de pb
en fait il il y risque quand tu touches à un de ces deux paramètre... uniquement !
donc, il faut changer ces paramètres une fois que la machine est stable... d'où l'avantage de nvutility quichange le fsb à la volée ![]()
Marsh Posté le 05-02-2004 à 17:59:20
avec un 2800+ barton t bien sur de toi la ???
car j'ai un pote qui chauffe le mort avec sa !!!
et j'ai entendu dire que les 2800+ barton s'o/c tres mal
et chauffe beaucoup meme sans o/c vous avez quoi comme ventirad dessus ???
Marsh Posté le 05-02-2004 à 18:19:27
voir config
tharmalright
Marsh Posté le 05-02-2004 à 18:31:09
| tharkie a écrit : si tu touches ni au fsb, ni au cas en même temps, y'a pas de pb |
Ah ok là j'ai déja changé FSB et CAS et plusieurs fois ! Mais pas en même temps et aucun prob, je compte juste augmenter le coeff et le Vcore et peut être quand même le FSB pour monter vers les 210 puisque ma RAM est censée supporter.
Marsh Posté le 11-12-2003 à 12:50:15
slt
je commence :
2083 MHz -> 2450 MHz 213x11.5
Abit NF7-S 2.0 bios 20
1Go PC 2700 @ 426 MHz
(1x512+2x256)
Alim Morex 375 W
et vous ?
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
