Pb Thorton / Barton - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2003 à 22:09:10
normal ke ca marche pas au crayon a papier lol c pour lé vieu athlon le crayon a papier, le graphite est pas assez conducteur pour lé new c normal ils ont fait expres sinon c tro facile pour modif les coeffs
Marsh Posté le 07-12-2003 à 22:13:40
komen je my prend alor ?
jé pa les 2points doré autour du 2eme pont L2 ? cé normal ? jé juste le trou
Marsh Posté le 07-12-2003 à 22:43:11
ba je sais pas moi j'avais trouvé un kit avec tout dedans pour s'occuper de modif les coeffs, le truc conducteur + le truc pour nettoyer et otu pour 20 euro env mais sinon a part ca je c pa tro
Marsh Posté le 08-12-2003 à 07:35:45
komen ke je fé pour rebouché le trou alors ?
Quelqu'un a une idée.. jsui pret a servir de cobaye
Marsh Posté le 08-12-2003 à 09:53:38
jé mis de la silicone dans le trou .. marche pô  ..
Help please
Marsh Posté le 08-12-2003 à 12:42:14
erf g plu le siteo u ils vendaient le kit overclocking recherche sur google ptet
Marsh Posté le 08-12-2003 à 12:49:37
t'as le nouveau ou l'ancien pcb?
Marsh Posté le 08-12-2003 à 14:17:05
jé sais ke cé un thorton .. cé ecrit sur CPU-Z .. le CPU a 1 voir 2 semaines (date d'achat)
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:12:55
pour reboucher le trou faut de la super glu, ca marche bien. Ensuite il faut un peu poncer car il y a une couche de vernis sur les ponts.
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:28:24
le super glu ???
jé kan meme peure de foutre de la supe glu sur un proc ..
confirmation ?
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:59:47
| Marko-Piteur a écrit : le super glu ???   |
c'est ce que j'ai fait, et il y a un certain temps c'est ce que tout le monde faisait pour déblocker les coeff.  D'ailleur il y avait un kit "commercial" en vente, et c'etait aussi de la super glue qui était utilisée pour boucher les trous
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:01:51
| nikopop a écrit : t'as le nouveau ou l'ancien pcb?  |
ça m'énerve, ça veut de l'aide et ça répond pas au question
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:13:21
| nikopop a écrit :   |
jvé te repondre par une kestion
komen kon le voit ?
Marsh Posté le 08-12-2003 à 23:57:31
| Marko-Piteur a écrit :   |
les anciens pcb on voit pas les pistes, super simple à moder...
Nouveau pcb, on va les pistes par transparence, super relou à modder
Marsh Posté le 09-12-2003 à 12:34:11
mais non faut juste bien gratter la ou tu vois les points par transparence et du c+ et c'est ok si tu deborde pas partou..en plus sur les new pcb apparement y'a plus de risque de masse avec le pcb en dessous...mais tu peux appliquer du blanco et attendre que ça seche pour boucher le trou du laser c'est plus propre et apres tu fais ton pont avec du circuit + par exemple...voilà...
Marsh Posté le 09-12-2003 à 18:49:59
bah je croi ke jé le new PCB ..
je voi la piste en transparence.. je gratte ? lame de cutter  ?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:53:53
moi je l'ai fais avec un eguille pour te dire donc c'est pas l'arge..mais fais gaffe , appui pas trop pour tout arracher, frotte doucement, ce n'est que du plastoc en surface, ça par quand tu frote doucement et tu denude les points de contacts, c'est tout !
Marsh Posté le 09-12-2003 à 20:21:49
une foi denudé.. je relie avec koi ? (wi je sai jsui lourd  )
Mé cé ke jé un peu peur de faire une betise .. puis le WB a enlevé a chake foi .. ca me gonfle
Marsh Posté le 09-12-2003 à 22:56:51
heu si j'ai bien tout compris c'est là que le circuit+ intervient, non?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 23:19:36
lol je sais pas ce ke cé du circuit+ ...  ..
je vien de grtter les plots avec une aiguille .. ils sont bien sorti ... jé relié o crayon a papier komme un bourrin .. marche pas ..
un ptit descriptif vite faite du C+ m'interesserai  ..
Marsh Posté le 10-12-2003 à 00:04:46
jé re-insisté sur le crayon a papier et l'aiguille .. cette fois les plots sont vraiment a l'air ..
jé pri une loupe X30 .. cé vraiment bien dénudé ...
par contre ca marche pas
Marsh Posté le 10-12-2003 à 00:58:53
Je vous presente l'idole d'une generation d'overclockers : le circuit plus itself, un tonerre d'applaudissements :
Marsh Posté le 10-12-2003 à 00:59:43
achetté 9.80? à norauto cet après midi
Marsh Posté le 11-12-2003 à 23:34:23
c'est nickel mais alors ça s'evapore trop vite, rebouchonne vite si tu veux le conserver mongtemps....remarque vus le prix et le service rendue !
Marsh Posté le 11-12-2003 à 23:42:21
bon alors new methode pour relier les ponts l2 pardessous les pins du proc avec du c+ (moins chiant quand meme !)et reversible facilement !
cf ce shema ...http://fab51.fc2web.com/pc/palomino/img/palomino_pin.gif
puis reperer les bp_fid....ces les ponts qui correspondent aux l2...relier un point bleu avec id2 et id3 relie les ponts id2 et id3 , relier un seul pin avec les point rouge du centre, shunte et donc relie a la masse vcc et donc revient a couper le pont....genial ça !!!  ) donc reste a relier les autres avec l'autre points bleu et on a relier tous les ponts donc on active toute la cache tant sur les duron que les thortons ! ..comprende ??????
) donc reste a relier les autres avec l'autre points bleu et on a relier tous les ponts donc on active toute la cache tant sur les duron que les thortons ! ..comprende ??????  ) ....
attention faites gaffe et reliser bien la doc ici http://fab51.fc2web.com/pc/palomino/athlon-e5.html avant de s'aventurer ou acheter un duron pas cher pour tester ! ;o)
hehe
Marsh Posté le 11-12-2003 à 23:55:56
jé absolument rien compris a ton charabya ..
cé koi Id2 ? et id3 ?
le gif ke tu ma passé ? cé vue derriere la mobo ou devant ?
Marsh Posté le 11-12-2003 à 23:59:23
ton explication m'a l'air plausible ..
cependant pourrait tu me refair le schema avec les ponts relié ?
Marsh Posté le 12-12-2003 à 00:02:41
v'est vus de dessous ! desolé mais il est tard , j'suis creuve enfin relie les docs qui sont dans le topic .....
Marsh Posté le 12-12-2003 à 00:05:07
ca cé bon ?
Marsh Posté le 12-12-2003 à 00:05:22
    2   0
 x    o    x
    3   1
relie en triangle les 2 cotés... 2-x-3 et 0-x-1 voilà tu a relie tes ponts l2
Marsh Posté le 07-12-2003 à 22:04:48
salut je vien de faire la manip' pour transformé mon thorton en Barton ..
cé a dire relié le dernier ponts L2 ... et voila ca marche pas ..
jé pri un crayon a papier (jé l'habitude de le faire)... et non rien a faire ca marche pas .$
Message édité par Marko-Piteur le 20-12-2003 à 01:21:14
