-*(Avis sur Kingmax pc 2700 cas 2.5)*- - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2002 à 06:06:18
ReplyMarsh Posté le 06-05-2002 à 06:47:50
| shadowblade a écrit a écrit  : C'est réellement pas terrible   Pas moyen de depasser les 173 mhz en cas 2.5 et ce peut importe le voltage   Ensuite,en cas 2...y 'a moyen d'approcher les 155 mhz,mais apres il faut prier   Bref une barette qui tient effectivement ses 166 mhz d'origine en cas 2.5,mais qui n'encaisse guere plus   |
tas un xp unlock?
Marsh Posté le 06-05-2002 à 06:56:31
moi j'ai reussi 185 cas 2 et 200 cas 2.5
avec une 5ns
et 181 cas 2 et 185 cas 2.5  avec une 6ns
Marsh Posté le 06-05-2002 à 07:01:16
moi 198 cas2 sur une iwill et en cas 2.5 je sais pas
jamais mis
Marsh Posté le 06-05-2002 à 07:16:12
| @poppof a écrit a écrit  : tu as recu ta mush?? ca donne quoi? |
pas recu
Marsh Posté le 06-05-2002 à 15:28:58
L'Xp est pas unlock
Oui je sais ca me donne des frequences dingues
Mais le prob est pas la,je voudrais faire la chose suivante,mettre le bus a 150 pour l'xpai (il tient sans pb) puis ajouter 33 mhz pour la ram
Le prob cai que meme en cas 2.5 ca veut carrement pas
Si j'ai 133 pour le proco la ram tient 166 cas 2.5 (heureusement elle est qd meme censée faire ca  )
A partir de 137 ca veut plus du tout (170 pour la ram)
Je peux lui faire bouffer du 3 volts ca change rien,j'ai un ecran de la mort me disant de redémarrer
Question,j'ai un ventiko de coté,est ce que je dois essayer de refroidir la ram avec? (j'y arriverais s'il le fallait)
Marsh Posté le 16-05-2002 à 23:40:01
j'ai lu (je sais plus ou) que le pb vient de la mobo.
en fait la ram tourne ss pb à 166Mhz cas 2 mais elle n'est pas certifié ainsi (donc pas ainsi dans la puce qui sur la RAM qui contient les spec de celle-ci). Et cela serait à cause de cela que la mobo 8K3A si chie dessus.
ça fait super plaise ...
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:08:45
tu as quel bios ?
tu es stable avec tous les timings a fond @ 166 ?
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:11:08
| Pek a écrit a écrit  : tu as quel bios ? tu es stable avec tous les timings a fond @ 166 ? |
bios 2328 je crois g jamais testé à 166
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:13:20
ben en gros dans ce que j'avais lu, il disait que on pouvait pas faire du cas 2@166 , mais le cas 2.5@200 ne posait pas de pb.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 01:21:03
@ 189, tu peux donner tous tes parametres du bios pour les RAM et la tension stp ?
Marsh Posté le 06-05-2002 à 03:16:00
