Problème avec R9 280x Vapor X 3go - Page : 2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2013 à 02:17:04
sans problème ,
sans oc , tu peux même en mettre 2
Marsh Posté le 01-12-2013 à 02:53:39
merki,et sinon 1 seule,c est deja bon pour le porte monnaie
Marsh Posté le 08-12-2013 à 11:19:35
J'ai eu une CG AMD une fois.
J'avais exactement le même problème que toi, tout passait bien en jeu, puis les ventilos accelèrent et BIM, black screen ou autre type de couleurs avec le son qui fonctionne derrière, redemarrage requis.
J'ai trouver la solution : Renvoyé ta carte ._. elle est defectueuse, tout simplement !
Marsh Posté le 08-12-2013 à 11:37:28
tiens, une question en bas, là je sais po :
| troncheci a écrit : J'ai eu une CG AMD une fois. |
-> ma cg, pourtant tres recente, m'a fait hier un écran strié gris,ligne blanche et grises,pc planté,redémarrage à l'arrache, au redemarrage aucun souci. et depuis plus de souci.
Mais quand je l'ai installé pour la 1ere fois dans le pc cette semaine elle a aussi merdé sérieusement :bien que détectée, puis qu'il y ait eu une install des driver puis redemarrage,ca faisait pareil : écran noir ou gris et pc planté. j'ai du passé par l'installation d'un pilote sur Asus meme pour que son installation ne pose plus souci, j'ai pu ensuite passer sur les béta pour l'utiliser avec les derniers driver.
Est ce un simple souci de driver ? Ou la carte carrement direction SAV ?
Marsh Posté le 08-12-2013 à 11:59:55
Les BS + les écrans multicolores + les rayures + ... c'est ni plus ni moins qu'une CG HS ...
Si tu as acheté en ligne, fais jouer le délais de rétractation, sinon SAV simple.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 13:06:03
| Mini_BN a écrit : Les BS + les écrans multicolores + les rayures + ... c'est ni plus ni moins qu'une CG HS ... |
t es sur ? c est pas du tout le driver beta en cause ? y a moyen de verifier si c est bien la cg qui a un souci ? sinon pour rire,c'est une seconde main,yepee,donc renvoi au vendeur qui l'a prise sur rdc
ca sent le truc long
j'aimerai éviter ![]()
Marsh Posté le 08-12-2013 à 14:43:13
Bah ... ton alim semble hors de cause, et les symptômes ressemblent beaucoup aux pépins que j'ai pu avoir sur des CG défectueuses (au passage, 2 sur 3 grillées par une alim FSP + ACER qui commence par remplacer la CM pour des soucis graphiques hihihi).
Marsh Posté le 08-12-2013 à 15:09:21
| Mini_BN a écrit : Bah ... ton alim semble hors de cause, et les symptômes ressemblent beaucoup aux pépins que j'ai pu avoir sur des CG défectueuses (au passage, 2 sur 3 grillées par une alim FSP + ACER qui commence par remplacer la CM pour des soucis graphiques hihihi). |
y aurait pas un soft pour tester ca?
Marsh Posté le 08-12-2013 à 16:09:56
Bah, OCCT, ou à peut près n'importe quel bench qui fait chauffer le matos... ou un jeu bien gourmand.
Mais je maintiens qu'AMHA, ta CG est défaillante.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 18:44:27
| Mini_BN a écrit : Bah, OCCT, ou à peut près n'importe quel bench qui fait chauffer le matos... ou un jeu bien gourmand. |
arf,et a l instant un BSOD dont je n'ai pas noté le code erreur (crotte)...javais jamais eu ca avant.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 17:35:56
bon, j'ai une r9 280x vapor-x...
Temperature au repos 44 - 50 degres
Du bruit tres rapidement dans les jeux (sim city par exemple)
parfois sur les test 3Dmark = ecran noir
J'ai tester battlefield 4 = 5 minutes et le PC s'eteinds
Mais je pense que c'est mon alim qui est trop légere (cooler master 520w 80+)
d'ailleur j'aimerai en changer mais j'hesite entre :
- Be Quiet! 630W Modulaire Pure Power L8
ou
- Be Quiet! 580W Modulaire Straight Power E9
Marsh Posté le 16-12-2013 à 18:41:15
| navigator a écrit : bon, j'ai une r9 280x vapor-x... Temperature au repos 44 - 50 degresc'est trop ! la mienne est a 35°au repos (en etant une asus) parfois sur les test 3Dmark = ecran noir |
et utilises tu gpu tweak ? le mien faisait des miseres tres souvent
je l'ai ejecté ![]()
Marsh Posté le 17-12-2013 à 09:50:24
j'aimerai bien comprendre pour ma carte à une temperature comme ca :x
non, pas de gpu tweak
and yes, BF4 officiel...
Je vais essayer avec une autre alimentation prochainement
Marsh Posté le 17-12-2013 à 10:26:24
Ceci ne sera certainement pas très constructif ,mais depuis que j'ai arrété d'acheté des sapphire,je n'ai plus eu le moindre soucis chez amd,j'ai fais l'erreur deux fois d'en acheté,la première a grillé le jour de son montage,et la deuxième (donc la remplaçante) n'était pas stable même sur le bureau.
Bien souvent il "suffit" de baissé les fréquences ou d'augmenté le vgpu,et si ça ne fait rien retour sav,vous n'en tirerez rien de plus ![]()
Marsh Posté le 17-12-2013 à 17:37:01
ReplyMarsh Posté le 17-12-2013 à 20:05:04
| navigator a écrit : bon, ... |
Tout comme moi, t'es bon pour le SAV je crois xD
Comme je le disais plus haut, je suis repassé chez Nvidia avec une GTX 770 (chez Asus), aucun soucis..
Je dis pas que je retenterais pas AMD..mais pour la première fois que j'allais voir chez eux, j'en reviens très déçus
Marsh Posté le 17-12-2013 à 20:57:55
| yoyo778 a écrit : |
D'ailleurs, ma solution a fonctionné ? Tu as pris queha comme logiciel pour gérer ta CG ?
Marsh Posté le 17-12-2013 à 21:23:17
| Mini_BN a écrit : |
re,
j'ai pas testé occt,parce que :
ecran buggué,bah ca a disparu,BSOD , plus depuis la desinstal de gpu tweak, quelques plantages en jeux donc je me laisse le temps de tester ca plus en profondeur sur des jeux plus officiels...
Et logiciel pour gérer la cg :
-Catalyst control center sans reglage pour OC, je bloque les ventilos a 42% pour avoir des oreilles au calmes et une T° acceptable de 65-70°environ,
-et je laisse tourner en cession de jeu : Speed fan (dont je n'ai pas encore fait de courbe pour le ventilo de la cg,mais ca fonctionne j'ai essayé rapidement),je le met en tache de fond uniquement pour m'alerter par des bip d'alerte si ma CG monte au dessus de 75°.
-et sinon je laisse le panneau latéral ouvert en attendant un meilleur ventilo d'extraction,mon actuel noctuaNF-P12 PWM meme a plein regime brasse trop peu d'air (et fait un boucan d'enfer) et ma CG surchauffait dans le boitier.snif.
et sinon je croise les doigts pour avoir des driver amd plus stables prochainement,j'ai encore quelques sauts mineurs d'écran ca et là.Et ma prochaine CG sera une nvidia dans un an je pense ! je la prendrais quand j'aurais installé W8 avec une instal sur un ssd, mon w7 sur hdd est un peu vieillissant et tout encombré de merdouilles je pense...je prefere repartir sur du propre et récent ![]()
Marsh Posté le 19-12-2013 à 04:06:30
hier, j'ai réinstallé mon systeme.
j'ai installé tout d'abord
AMD Catalyst v13.11 beta
Puis
AMD Catalyst v13.12 WHQL
mais dans les 2 cas, j'ai toujours les memes souci dans les jeux... mais en plus :
J'ai maintenant du "tearing" horizontal bien présent en utilisation de Firefox ou dans mes films.....
ah... et Ecran noir (plus d’affichage) après 5 minutes de test sous GPU-Z (PCI express Render test) (il n’y avais pas ce probleme auparavant)
j'comprends pas pourquoi la :x
Marsh Posté le 21-12-2013 à 14:43:06
| Mini_BN a écrit : |
bon finalement marre des freeze bureau et jeu, plantage jeux et bureau + artefact avec ma 280x,retour SAV
j'ai ouvert un topic ici des conseils please ! pour
acheter une nouvelle cg et choisir une qui soit silencieuse et exempte de bug mdr, du coup je bifurque de amd (cettemauvaise expérience là) vers nvidia en 770 ou 780, je sais pas ,ni 2 ou 3 Go ram,ni systmes de ventilos, bref si vous avez des conseils !! ![]()
Marsh Posté le 29-12-2015 à 22:58:02
bonsoir a tous,
J'arrive après la tempete mais bon.. j'ai chopé la "SAPPHIRE AMD ATI Radeon R9 280 3G GDDR5 PCI-E DUAL-X OC VERSION LITE" (mdr copier collé de chjez grosbill)
Et je suis sous linux, je lance virtualbox pour faire de la CAO mécanique (pas de jeux)
j'avais les drivers opensource, et j'avais comme mentionné plus haut les problèmes d'affichages : lignes violetes, écran blanc etc... je suis passé en pilote propriétaire ( fglrx-updates version 2:15.200-0ubuntu0.5) et la depuis aucun problème et bien plus rapide (je peux afficher de gros assemblages sans ralentir ! du bonheur.
voila donc je crois c'est le témoignage qui manquait : les plantages comme décrit, c'est pas forcément l'alim ou la carte, ça peut etre les pilotes !
bonne soirée à tous !
Marsh Posté le 30-12-2015 à 00:09:20
Enfin les saphires tri-x toxic oc ont quand même 20% de retour SAV dans le dernier rapport de HFR il me semble
Marsh Posté le 01-12-2013 à 00:34:11
: une r9 280x aura t elle assez de jus avec mon alim cooler master gx 650w bronze? ou inutile de se tracasser?
yep chuck,
un conseil pour une alim please
merci pour ta réponse
Message édité par yoyo778 le 01-12-2013 à 00:41:34
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
