AVIA 1200@1450@2.06V je monte encore le voltage ou pas ?
AVIA 1200@1450@2.06V je monte encore le voltage ou pas ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2001 à 12:08:39
mon AVIA 1200 (266) (qui tient pas 1333@1.75V :( )
1400@1.95 stable  (passe superPI 32M)
1450@2.06 stable  (passe superPI 32M)
actuellement kt7a modif resistance 22K
je peux mettre une resistance de 18K
mais vais je gagner beaucoup en frequence ?
et le cpu il tiendra le coup ?
Marsh Posté le 21-05-2001 à 12:39:50
Putain il en chie ton proc....
Enfin si tu veut monter + je tournais pdt un moment a 2.13V@1660 mais bon now il fait trop chaud je pense
Marsh Posté le 21-05-2001 à 12:51:01
Temperature en calme et tempete du proc ?
Marsh Posté le 21-05-2001 à 13:16:36
1400@1.95 idle 28° pleine charge 43°
1450@2.06 idle 30° pleine charge 48°
à 1450 la difference de consommation du PC entre idle et pleine charge et de 100W !
je n'ai pas de thermometre dans l'eau
mais si elle chauffe trop je peux tjs remettre les 2 fans
de mon radiateur senfu en 12V au lieu de 7V
[edit]--Message édité par xor--[/edit]
Marsh Posté le 21-05-2001 à 14:08:17
Pour info c quoi ton install WC?
(peltier? XX W?? marque du WB??
Marsh Posté le 21-05-2001 à 14:18:08
un kit senfu avec double ventilateur
spacer, plaque froide en cuivre et fixation noky
alim 430W enermax
Marsh Posté le 21-05-2001 à 14:22:57
Pourquoi une plaque froide si ya pas de peltier,ton WB n'est pas deja en cuivre.
Marsh Posté le 21-05-2001 à 14:24:47
Au fait l'alim tu en est content car j'ai la meme dans quelque temps (commande groupé) et je me demande vraimment si c pas un peut trop pour ce que je vais en faire.
Marsh Posté le 21-05-2001 à 14:30:34
En fait l'echangeur senfu n'est pas bien grand et pas totalement lisse et il n'est pas en cuivre
donc j'ai preferer mettre une plaque froide en cuivre
pour l'alim aucun probleme silencieuse cable tres/trop long :)
et en plus si apres tu veux prendre un bi athlon elle doit etre assez puissante,
elle est aussi compatible P4 mais bon moi je prefere AMD
Marsh Posté le 21-05-2001 à 14:39:58
Ok merci de tes réponses.
Dans quelque temps je vous fais peter le 1600 c kler.
(si ya un mec sur paris qui a deja monter un WC avec peltier et tout et tout et qu'il a du temps a perdre qu'il le dise  :D  :D .)
Marsh Posté le 21-05-2001 à 15:03:15
tu me donnes des idées
je vais monter le voltage, vu que mon avia tient 1450 à 1.75V
[:bibouovni]
Marsh Posté le 21-05-2001 à 16:13:58
1450@2.06V ==> 100W :cry:
1450@1.75v ==> 75W
Marsh Posté le 21-05-2001 à 18:56:26
non
[:drake]
Marsh Posté le 22-05-2001 à 00:13:41
bon j'ai finalement changer la resistance
j'ai enlever la 22K
mis une 18K et :cry: ça boute pas :(
enlevé la 18K ouf ça reboot :)
mis une 20K ouf ça boot toujours
maintenant je suis à 2.12-2.10 V idle/pleine charge
et 1466 j'ai l'impression que c'est stable enfin superPI 16M est passé
Marsh Posté le 22-05-2001 à 13:22:18
ca va pas la tete toi!!!
Tu vas l'overclocker jusqu'a le transformer en grille pain pour 1/2 seconde ou quoi?
Marsh Posté le 22-05-2001 à 14:24:51
Quand je pense que mon AXIA 1000 tourne à 1500 avec le voltage d'origine, sans relier les ponts (10*150), sans ventilo dans la tour et avec une alim noname 300W pourrie... et qu'a coté y'a un gars qui se déchire pour faire tourner son 1200 à 1466... je me dis que j'ai bien fait de prendre un AXIA 1Ghz plutot qu'un autre proc ! [:flak kanal kolombe]
hihi [:flak kanal kolombe]
