quelqu'un a fait la seconde modif de voltage sur une KT7
quelqu'un a fait la seconde modif de voltage sur une KT7 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2001 à 11:34:22
parceque moi ça marche pas
pour la première j'ai 2,06 V de core c'est bon ou pas
Marsh Posté le 14-05-2001 à 12:26:20
Salut, j'ai fait les 2 modifs, pour la premiere j'ai moi aussi 2,06, pour la seconde je peux monté jusqu'à 2.55v, pour que ça fonctionne il faut que monte le premier potentiométre le plus haut possible, il faut allé juqu'à la mise en sécurité de ta carte mére, rebooter ta machine et poursuivre avec le second potar, reboote et poursuivre avec le premier.
voila quelques explications qui t'aiderons peut etre.
Marsh Posté le 14-05-2001 à 12:53:48
Pour la 1er met un potentiometre de 47Khom :)
tu pourra regler juska 2.13 environ
Marsh Posté le 14-05-2001 à 22:13:05
merci de ces conseils
maitenant j'arrive à 2,20, c'est deja pas mal
Marsh Posté le 14-05-2001 à 23:33:09
hum ... Intel livre cé CPU pour 2.1V ... et meme a 2.4V il crame pas ...
AMD livre cé CPU pour 1.85V .. et meme a 1.75V il crame ... alors plus de 2.05V faut etre cinglé ... car 2.05V cé deja plus ke 10% de tension en plus ... 2.55V faut etre fout ... surtout kon doit pas gangé beaucoup plus de frequence ....
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 15-05-2001 à 11:17:00
Salut, je ne tourne pas a 2.55v, j'ai simplement dit que je pouvais atteindre ce voltage, je tourne à 2.11v sans probleme car mon proc est bien refroidit 22 au repos et 30 en pleine charge avec un watercooling, alors les insultes à deux francs il vaut mieux les garder pour soit, quand à la fréquence je tourne à 1650 mhz stable avec un Athlon 1ghz.
