60°c AVEC UN WATERCOOLING ?!! aidez moi !!!!!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2001 à 23:06:55
tu montes a 1.5ghz c un peut normal ! j'ai vu un mec refroidir son proc 2.2ghz avec de l'azote liquide car ça chauffait trop !
plus il y aura de transistors plus ça chauffera en + le voltage te élevé sinon regarde la température de ton eau et le contact avec le core du cpu @+
Marsh Posté le 09-06-2001 à 23:07:01
decris ton wc...
rad, ventilo, etc...
Marsh Posté le 09-06-2001 à 23:15:18
j ai a peu pres 15 litres d eau, seulement un Wblock de chez soluce et une maxi jet 1000L/heure
Ah oui, ca fait 1 mois ke ma pompe tourne avec de l eau du robinet (que j ai changé plsusieurs fois) et j ai aussi des tyaux tout verts  qui me semblent pourris.
Marsh Posté le 09-06-2001 à 23:19:22
Donc tu as du calcaire ds ton wb je suppose...
tu demontes le wb Et 2h ds l'"ANTIKAL" Pure et le tour est joué!!!!
Marsh Posté le 09-06-2001 à 23:23:21
t es sur ?, les debits me sembles pareils qu au premier jour pourtant
Marsh Posté le 09-06-2001 à 23:45:24
Mets un radiateur alors avec des venti de 12cm en 7 volt dessus!
Marsh Posté le 09-06-2001 à 23:51:09
le pire c est que l eau n est pas tres chaude ! elle doit etre a ... 30 ° a vue de doigt
Marsh Posté le 10-06-2001 à 00:05:49
tu as de la patte thermique entre le proc et le wb?
Marsh Posté le 10-06-2001 à 00:06:07
je n y connait strictement rien en wc mais je suis vendeur en aquariophilie
a mon umble avis tu as pris une pompe trop puissante par rapport a ton reservoire de 15 litres.
en plus une 1000 l/heures doit elle meme chauffer surtout les maxijet
puisque il y a une bobine cuivre a l interieur.
prend plutot ds la meme gamme une mini jet 600
Marsh Posté le 10-06-2001 à 00:08:19
nan, c est pas la pompe me semble il.Mais les debits st trop trop diminué comparé au moment ou je ne met aucun tuyau sur la pompe, donc ca compense le petit volume de mon bac.
Marsh Posté le 10-06-2001 à 01:05:21
Tu as de l'anti algue?
Moi j'en ai mis ainsi que du chlore...
Marsh Posté le 10-06-2001 à 02:01:44
serieux, fou de l'antikal.
meme si le debit est pas perturbé, le calcaire est moins bon conducteur thermique que l'alu de WB, or si il le recouvre totalement, le transfert de chaleur se fait nettement moins.
et ensuite, fou de l'eau demineralisée avec un truc contre les algues...
et si tu veux vraiment reduire la chaeur, degotte un peltier...
un Tbird a 1.55 Ghz, je sais pas combien de watt ca degage, mais ca chauffe un max!le WC ne suffit peut etre pas.
Marsh Posté le 09-06-2001 à 23:02:54
Comme prevu j ai fait la modif de ma carte mere ce soir.Quelque testes et hopla, il me semble que la meilleure alternative pour l instant est le 11*141 =1551Mhz
Seulement le voltage a 2.07 reel
Un petit burn en full heat generation et ca stabilise a 59.2-59.9 °c !!!!!!!
C est normal d avoir ces perf avec un wcooler de soluce ?
