quel avantage d'avoir un fsb tres haut? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2002 à 18:00:37
ton vcore est a 1.85 pas 2.7
essaye a + de 2.7 sur la ram ( et vi 2.7 c la ram )
Marsh Posté le 25-07-2002 à 18:02:17
et pis kingmax faut passer en cas 2.5 pour les gros fsb
Marsh Posté le 25-07-2002 à 18:05:03
pi faut relier les ponts L1
Marsh Posté le 25-07-2002 à 18:06:43
[DMA] JF a écrit a écrit : et pis kingmax faut passer en cas 2.5 pour les gros fsb |
deja a 200 de fsb c'est sur cas2.5, le max en cas2 c'est vers les 195 je crois et en command 2T bien sur
Marsh Posté le 25-07-2002 à 18:26:23
passer d'un fsb 100 à un fsb 170 sur un duron me fait gagner ~ 500pts a 3DMark (sur 3500/4000 c pas négligeable)
Marsh Posté le 25-07-2002 à 18:32:35
reglisse a écrit a écrit : tu l'as debloqué ton Xp ??? |
si c'est moi oui
Marsh Posté le 25-07-2002 à 18:34:51
ben nan c pas toi, je parle de celui qui a lancé le post
Marsh Posté le 25-07-2002 à 18:41:05
ben oui je l'ai debloquer puisque je vous parle de coef 10 et 12 entre autre !
je viens de tester la 8X200 en cas 2.5 vcore 2.90 ca boot mais ca s'arrete au bios.
3v je peux pas booter c'est ecran noir.
y'a une modif vcore a faire sur cette mobo (8k3a donc) ?
Marsh Posté le 25-07-2002 à 18:43:43
catfish a écrit a écrit : ben oui je l'ai debloquer puisque je vous parle de coef 10 et 12 entre autre ! ![]() je viens de tester la 8X200 en cas 2.5 vcore 2.90 ca boot mais ca s'arrete au bios. 3v je peux pas booter c'est ecran noir. y'a une modif vcore a faire sur cette mobo (8k3a donc) ? |
vire l'interleave
passe en 2T
Marsh Posté le 25-07-2002 à 18:47:02
j'esseye..
suis senser booter en 3v apres?
parcque c'est lourd de faire clear cmos tout le temps la a force
Marsh Posté le 25-07-2002 à 18:47:28
catfish a écrit a écrit : j'esseye.. suis senser booter en 3v apres? parcque c'est lourd de faire clear cmos tout le temps la a force |
2.9V ca doit aller bien
(apres ca sert plus à grand grand chose)
Marsh Posté le 25-07-2002 à 19:31:22
8x200 en 3v pas de boot
en 2.90 boot et plantage bios
en 2.80 demarage windows et reboot apres la musique d'intro
8x180 en 2.80 impec j'y suis la
comprends pas
Marsh Posté le 26-07-2002 à 19:48:51
Déja c pas a 3dmark que t'aura une grande différence si tu oc au niveau du fsb paske 3dmark bench surtout la 3D (carte graphique) !
Ensuite t'as qu'a essayer cpumark99 et la tu gagnera pas mal...moi 161->169 qd je passe de 100 à 133Mhz.
Tu peux aussi tester avec SuperPI, encodage MP3 ou divx, SETI...
Marsh Posté le 26-07-2002 à 21:09:01
Hr a écrit a écrit : Pouvoir frimer dans sa config. ![]() |
YAisse!!!
Marsh Posté le 26-07-2002 à 22:02:58
Hr a écrit a écrit :![]() pas plus de 144 ta ram ? En cas2 au moins ! ![]() (voici un exemple de frime) |
petit joueur moi je suis à 166 cas 2 turbo
Marsh Posté le 26-07-2002 à 22:08:11
Hr a écrit a écrit :![]() Mais tu es en DDR ! ![]() |
tootafé ca fait un fsb de 88 *2DDR
Marsh Posté le 27-07-2002 à 01:05:36
bon bon..
8x200 pas stable sous win, en 2.50..si j'augmente le voltage ca plante 2 fois plus vite.
bios 2626
si je met 2 modules de 256 impossible de depasser 180 et pas stable non plus..
vous y comprenez quelque chose?
Marsh Posté le 27-07-2002 à 12:35:31
moi j'ai tester avec le mini..a savoir la cg..et meme 2 differentes..
pareil 2 hd differents aussi..et 2cm epox..
finir par croire que la ram a un pb...
enfin les bios epox c'est pas ca non plus...
Marsh Posté le 29-07-2002 à 09:05:40
elle est à combien ta sdr now ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:21:38
catfish a écrit a écrit : moi j'ai tester avec le mini..a savoir la cg..et meme 2 differentes.. pareil 2 hd differents aussi..et 2cm epox.. finir par croire que la ram a un pb... enfin les bios epox c'est pas ca non plus... |
tu as combien d epox ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:51:34
Hr a écrit a écrit : 146 CAS2... ![]() 110 de FSB (Dudu à 990), désynchro: FSB (110) + PCI (36)... ![]() |
tu as vu chez hzv, j'ai fait des tests poussés pour voir si on gagne en desynchro -> zero nada
voire mm perte de perfs:
3DMark passe de 4200 à 3000
Marsh Posté le 29-07-2002 à 16:20:51
Hr a écrit a écrit : 3Dm je lui fait tellement confiance... ![]() |
j'affirme cette baisse de perfs
visible sur sandra aussi, cpumark, etc ...
pour mon truc, j'attends le matos
Marsh Posté le 29-07-2002 à 16:27:07
catfish a écrit a écrit : bon bon.. 8x200 pas stable sous win, en 2.50..si j'augmente le voltage ca plante 2 fois plus vite. bios 2626 si je met 2 modules de 256 impossible de depasser 180 et pas stable non plus.. vous y comprenez quelque chose? |
je suis en 8x200 avec tbird 1.4, vcore 1.85V et vddr 2.7V timings sur Normal et bios 2719...
c'est super stable, juste ma ti500 qui a morflé (AGP à 82MHz)
-> on peut pas passer le ratio à 1/6
Marsh Posté le 29-07-2002 à 16:28:34
avec le KT400 oui, sinon
Marsh Posté le 29-07-2002 à 16:30:04
catfish> tu as deja eu du tearing à 200MHz de fsb ou un peu au dessus ? la suma déconne pas (bugs graphiques...) ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 16:31:09
faudrait confirmer mais le tearing serait que sur des GF3 et KT333
Marsh Posté le 29-07-2002 à 17:14:53
j'aimerais en être sûr à 100% avant d'acheter une ti4200se
Marsh Posté le 25-07-2002 à 17:26:37
j'ai fait des testes sur mon 1900xp mais malheureusement il a pas l'air de pas prendre grand chose.
mais en aircooling a 1.9v ca chauffe vraiment trop..58-60 en idle...j'aime pas..
sur une 8k3a avec de la ram kingmax ddr400.
j'ai reussi a stabiliser a 10x170, voltage 1.85 vcore 2.7
et a 12x142 voltage 1.825 et vcore 2.7
pour avoir 1700...avec un test comme 3dmark 2001se j'ai les memes resultats, donc je me demende pourquoi tout le monde veut monter le fsb a mort.
par contre impossible de stabiliser en 180, j'ai reussi 7x180 en 1.85 et 2.6 mais c'etait pour tester au depart doucement.
est se que je dois monter mon voltage plus que ca? et le vcore apparement a partir de 3v ca merde sur mon epox plus de boot.
j'aurai bien faire 9x200
vos conseils?
