AUX HABITUéS DU FLASHAGE - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2002 à 17:39:03
argh fallait ke je fasse f1 reset au lieu de exit :'(
(au passage g mi un plus recent pas un plus vieu lapsus)
mnt ke g fais la boulette je peu faire comment ?pour redemmarer mon pc ?
Marsh Posté le 20-05-2002 à 17:42:07
| meganaz a écrit a écrit : argh fallait ke je fasse f1 reset au lieu de exit :'( (au passage g mi un plus recent pas un plus vieu lapsus) mnt ke g fais la boulette je peu faire comment ?pour redemmarer mon pc ? |
tu eteind ton PAICAI !
tu fait un clear cmos !
tu redemarre !
Marsh Posté le 20-05-2002 à 17:45:58
clear cmos ?? fo deplacer le cavalier et le remettre en position initial ??
o fait c bien le jumper pres du machin usb en plus ?
Marsh Posté le 20-05-2002 à 17:48:49
| meganaz a écrit a écrit : clear cmos ?? fo deplacer le cavalier et le remettre en position initial ?? o fait c bien le jumper pres du machin usb en plus ? |
Marsh Posté le 20-05-2002 à 17:53:53
le doc AMG est la
le plus grand crameur de proc , le recordman de la cuisson de Tbird
AMG
les ventilo tourne ?
Marsh Posté le 20-05-2002 à 17:55:06
bin mon pote je croi ke je v te rejoindre ds la secte des crameur de matos ... mes ventilos tournent 2 seconde et tout sarrette :'(
Marsh Posté le 20-05-2002 à 17:56:04
hummm
proc ou alim
cm je penses pas
sinon commande un bios chez Morex ( maison mere de abit
Marsh Posté le 20-05-2002 à 17:56:43
ReplyMarsh Posté le 20-05-2002 à 17:58:22
c pas lalim ni le proco c mon flashage raté .. et je croi bien ke je v devoir racheter un bios si ce nest pas une mobo :'( chui venere davoir fait cette errer :'(
autrement amg tu peu me donner les renseignement sur morex ... ?
Marsh Posté le 20-05-2002 à 17:59:19
ReplyMarsh Posté le 20-05-2002 à 18:04:22
ReplyMarsh Posté le 20-05-2002 à 18:07:42
| meganaz a écrit a écrit : pc du salon powaaaa lotre sallume pendant 2 sec |
hummmm tu pe po tester les composants sur celui du salon ?
Marsh Posté le 20-05-2002 à 18:10:40
pas le proco slot a et socket a hihi
lalim pas morte c sur elle fonctionne bien 3 seconde
ya pas a chercher plus loin c le bios ...
Marsh Posté le 20-05-2002 à 18:11:33
| meganaz a écrit a écrit : pas le proco slot a et socket a hihi lalim pas morte c sur elle fonctionne bien 3 seconde ya pas a chercher plus loin c le bios ... |
beh commande un bios chez morex
Marsh Posté le 20-05-2002 à 18:16:25
merci mais sur leur site je pige kedal ya marké a aucun endroit kil en fournissent
Marsh Posté le 20-05-2002 à 18:18:55
up mnt je cherche des gars ki sy connaisse en reprogramation d'eeprom ou ki savent comment les commander neuf
Marsh Posté le 20-05-2002 à 20:27:41
slyde est mon sauveur il peu arranger mon probleme ^^
et avis a ce ki nont pas encore flasher de mobo lol
faites reset o lieu de exit a la fin du flashage
Marsh Posté le 20-05-2002 à 20:46:06
GROSSE ERREUR !
Je m'explique , il m'est arrivé la meme chose, va dans le bios et desactive la protection du cpu (enfin si comme moi tu as un ventilo sans tachometre) ou alors ton cpu avec tacho est branché sur la sortie chassis fan de la CM.
T'as pas un gros bip de 2 sec environ ?
RoToR
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:00:56
ReplyMarsh Posté le 20-05-2002 à 21:09:49
rotor mon pc sallume et exactement 3 seconde apres s'etaind g pas le temp d'aller ds le bios et d'ailleur mon ventilo est pas trisomik et il est branché o bon endroit ^^
Marsh Posté le 20-05-2002 à 22:09:03
Bon c'est dommage ca me faisait la meme chose chez moi
C'est dommage que tu sois loin j'ai un bios de rechange
reflashé a chaud mais qui va maintenant.
RoToR
Pas de bip ?
Marsh Posté le 20-05-2002 à 22:13:23
juste une question, bete, mais ça m'est arrivé .... (sur KT7A)
qd tu fais ton clear cmos, tu pense bien à couper l'inter derriere l'alim ( ou de debrancher la prise...) parce que sinon, ton clear cmos il est pas bon ....
moi j'ai flippé à donf apres un truc similaire ... sauf que moi j'avais fait F1 et non F10
Marsh Posté le 20-05-2002 à 23:26:37
Genre ton bios est flashé , si tu fais F1 ou F10 le seul changement c'est que Reset ca veut dire Reboot , donc que t'as plus rien a faire sous Dos...
Et Exit ca veut dire que t'as besoin de taper des commandes sous Dos ou autres conneries...
Faut arrêter de délirer la dessus
Marsh Posté le 21-05-2002 à 22:32:50
ben nan on s'en fou de la touche appuyée ...
mais par contre, je c que moi il m'a fallu un clear cmos en regle pour pouvoir rebooter ! voila, maintenant, si ça vous interesse pas ... faut pas demander !
Marsh Posté le 07-06-2002 à 14:23:37
sisi c sympa mnt g un otre probleme : mon proco est pas grillé et son core est pas effrité et pourtant il marche pas (je pense ke c l'artic silver ki a coulé)
mnt fo kon m'explike comment nettoyer ca
Marsh Posté le 07-06-2002 à 14:32:20
atendez F1 / F10 ou F999 ça chnage que dalle
ça va pas faire foirer un flashage
moi j'ai deja flasher avec une BIOs corupt (j'avais merdé en modifiant le .bin et j'avais ecraser une partie de l'image avec un autre truc
M'en suis tres bien sorti paske j'ai juste eu un ptit BIOS BLOCK et j'ai pu reflasher (tj avec une BIOS bidouillé par ses soins mais en faisant un peu plus gaffe à ce que je faisai !) avec une disk7 de boot
mais bon pour ton problème
Je te le dit franchement sauf si tu t'es planté de BIOS par rapport a ta mobo ya pas de bleme
et pour le jumper CCMOS tu as pas l'air de savoir ou c'est
donc moi je te dit:
1. tu débranche
2. tu vire la pile
3. appuie sur le bouton POWER (pour "vider les condos" )
4. tu attend (genre une nuit)
au moin pas d'erreur de jumper
sinon tu fait gaffe kan tu vas rebooter que le jumper CCMOS soit bien en place normal sinon c klair que ça va pas booter et tu panique pas comme ça merde
Y'a rien de grâve
Marsh Posté le 07-06-2002 à 14:37:14
| meganaz a écrit a écrit : sisi c sympa mnt g un otre probleme : mon proco est pas grillé et son core est pas effrité et pourtant il marche pas (je pense ke c l'artic silver ki a coulé) mnt fo kon m'explike comment nettoyer ca |
pq tu nous dit ça?
tu l'as testé sur une autre mobo et ça boot pas?
l'artic je voit pas skell peu faire de mal sauf si tu as reussi a couler au point d'atteindre les pins du proco ou les trous du socket paske elle est isolante (enfin pas tout à fait mais presque)
Marsh Posté le 07-06-2002 à 14:55:56
bin je di ca paske ca me deja arrivé de voir mon pc ne rien afficher apres avoir changer de radiateur la premiere fois javais paniké ! je croyais avoir niuké le core mais en demontant g vu ke proco etait nikel mais kil etait crado avec lartic alors j'avais un peu nettoyé et hop ca marchait la deuzieme foi pareil et cette fois ci bin je sais pas ca me fait les meme symptomes (symptome du pc ss proco)
mais j'arrive pas a bien le nettoyer
Marsh Posté le 07-06-2002 à 15:47:28
Hum...
tu as un ventilo avec monitoring de branché sur le fan1 ?
si non tu en mets un !
Marsh Posté le 20-05-2002 à 17:29:21
pliz aidez moi
je trouvais ke mon pc apres les reformatage ne retrouvai plus ses perf habituelle ..... me suis di c pi etre a force d'oc ...
mon bios a peut etre murfler alors me suis di je v la flasher en esperant retrouver un pc tout neuf ....
g une kt7 raid premiere generation je v donc sur le site de abit je prend le plus vieu ou un des plus vieu bios le awdflash
je colle tout ca ds c je boot sous dos
je lance awdflash
je tape le nom de bios : kt7_yh.bin
ensuite ya Fi reset ou f10 exit
je fai exit ensuite ctrl alt suppr pour reboot et la malheur le pc sallume3 seconde et s'eteind j'essaye de re reboot et la pareil
peu etre ke c courant mais moi ca me le fai pour la premiere foi et g trop peur d'avoir niké ma mobo plizzzzzz
////////HELP\\\\\\\\\
ps: c vrai ke c pas de lovercloking mais bon c ici ke je riske de trouver de laide
