AUSECOURS impossible de booter apres flash !!! AHHHHHH !!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2001 à 13:36:17
merde je continu
sous la main
j ai tester avec ubne boot de win 2000 aparement ca maché..
(je me suis arreter a detection des periph)
dite moi que l a carte mere est pas nické!!!
je suis en caledonie ils vendent pas de abit je n ai aucune garanti et aucubn suport !!
HHHA pitié!!!
il est neuf
snif snif
coulix
Marsh Posté le 22-06-2001 à 13:37:35
une solution serait de m envoyer tout les fichiers que contient une disquette de boot win 98 se sur coulix@caramail.com
please
coulix
Marsh Posté le 22-06-2001 à 13:41:19
Il me semble qu'il y avait un topic pour reflasher les BIOS des Abit après un mauvais flashage, fait une recherche, il me semble qu'il faut une disquette avec le BIOS, awdflash et un autoexec.bat avec la commande pour flasher le bios.
Quand tu démarre la machine, faut appuyer sur la touche inser et il flash le BIOS.
Mais j'en suis plus très sûr
Fait une recherche sur 5 jours.
Marsh Posté le 22-06-2001 à 13:43:08
Tu peux pas entrée dans le bios ?
Si non avec ta disquette de boot tu mets dessus le programme de flash et un bios fiable puis tu reflashe.
Normalement sa marche.
Marsh Posté le 22-06-2001 à 13:43:36
Tien j'ai trouvé le lien, l'explication se trouve vers la fin du topic en anglais.
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] e=0&cache=
[edit]--Message édité par Sgreg--[/edit]
Marsh Posté le 22-06-2001 à 13:46:21
merci je teste
Marsh Posté le 22-06-2001 à 13:57:34
moi j ai ABITFAE.bat
pas aotoexe.bat
je met a la fin apres le dernier
:end ??
coulix
Marsh Posté le 22-06-2001 à 14:00:02
ca marche pas sa marque non system disk or disk eror
la disquette n est pas bootable !!!
comment je dois faire ..
coulix
Marsh Posté le 22-06-2001 à 14:02:17
Ben si dans ABITFAE.BAT il y a un truc comme "AWDFLASH newbios.bin /py /cc /sn /cd" tu mets dans autoexec.bat une ligne avec abitfae.bat, sinon tu tapes la ligne au-dessus.
Marsh Posté le 22-06-2001 à 14:09:44
y aps de fichier autoexe.bat de crer comment je fais??
coulix
Marsh Posté le 22-06-2001 à 14:15:09
Tu arrives sous dos, tu tapes copy con autoexec.bat
Ensuite tu tapes ABITFAE.BAT ou bien l'autre ligne
et ensuite tu appuye sur F6 (y va faire un truc bizzare) et tu valides. Tout ça quand tu es sur la disquette.
Marsh Posté le 22-06-2001 à 14:21:15
putain je retrouve plus mon save.bin
personne n aurai la disquette deja toute prete qui marche pour me l envoyer?,
Marsh Posté le 22-06-2001 à 14:32:07
j ai retelecvhearger KT7_WZ.exe
c le drenier non??
quand je clic dessus il decomlpresse et cré differents fichiers
-AWDFLASH.EXE
-ABITFAE.bat
-RUNEME.bat
-KT7WZ.bin
-KT7WZ.txt
je copie tout sur une disquette
je boot et comme dhb
boot disk eror...
coulix
Marsh Posté le 22-06-2001 à 14:33:50
Le dernier c'est le 3C dispo sur le site US de ABIT. Je l'ai sous la main, et y faut que ta disquette soit bootable.
Marsh Posté le 22-06-2001 à 14:38:34
envoie le moi please sur coulix@caramail.com
le wz est connu??
tas tester le 3C??
faut le meme AWD....
pour rendre la disquette biootabl eje fais comme tu as dit???
ps on parle bien d la KT7A
Marsh Posté le 22-06-2001 à 14:43:42
Ben j'ai pas testé le WZ, mais le YH, le WW et je tourne avec le 3C en ce moment. C'est les même BIOS pour la KT7A et la KT7A-Raid.
Marsh Posté le 22-06-2001 à 14:46:37
ah ok sinon j ai fait comme t as dit copy con autoexec.bat sous dos
rien ne sepasse .....
coulix
Marsh Posté le 22-06-2001 à 14:48:35
C'est normal, il attend que tu tapes les lignes de commandes, donc ce que tu veux mettre dans le fichier en question. Et puis F6 pour lui dire que c'est la fin du fichier.
Marsh Posté le 22-06-2001 à 14:49:10
tu veus pas m envoyer la cpi d une disquette deja paramétré pour flasher le bios apres un crash???
est ce qui si je met une disqutte de bbort win 98 se (quze je n ai pas sous la main)
sela me permerait t uil d demarez dos et de refaire le flashafge???
Marsh Posté le 22-06-2001 à 14:52:44
j ai retape copy con..... .bat ABITFAE.bat
ca donne syntaxe erorcouilx
Marsh Posté le 22-06-2001 à 14:52:51
Ben je suis au boulot et j'ai pas tout sous la main. Ben faut voir si tu y arrives et pis tu reflashe, mais il faut que rien ne sois charger en mémoire, tu dois démarrer en mode sans échec ligne de commande.
Marsh Posté le 22-06-2001 à 14:57:45
bon j ai recu ta version du bios
mais l autoexe.bat n y est pas (c normal)
je doit le creé??
je sais j ai rien compris
coulix
Marsh Posté le 22-06-2001 à 15:02:56
Oui il y es pas, c'est normale, tu dois le créer et faire un autoexec.bat avec une seuls ligne avec runme.bat en fait. Mais il faut que ce soit une disquette bootable toute bête sans rien dessus. Tu prend une disquette vièrge, tu fait format a: /s et pis tu copie les fichier que je viens de t'envoyer et l'autoexec.bat avec runme dedans, tu boot ton pc en appuyant sur inser et tu attends 5 à 10 mn et tu reboot.
Marsh Posté le 22-06-2001 à 15:06:21
donc je copie l interieur de runme dans autoexe.bat et je rajoute la ligne a la fin???
coulix
Marsh Posté le 22-06-2001 à 15:15:04
ca fait ca
autoexec.bat
@echo off
cls
ECHO !-------------------------------------------------!
ECHO ! !
ECHO !Please DO NOT run this batch file under Windows! !
ECHO ! !
pause
call abitfae.bat kt7_3c.bin
AWDFLASH KT7_3c.bin /py /cc /sn /cd
non???
et la la disquette est censé etre bootable ??
coulix
Marsh Posté le 22-06-2001 à 15:20:19
| coulix a écrit a écrit : ca fait ca autoexec.bat @echo off cls ECHO !-------------------------------------------------! ECHO ! ! ECHO !Please DO NOT run this batch file under Windows! ! ECHO ! ! ECHO !-------------------------------------------------! pause call abitfae.bat kt7_3c.bin AWDFLASH KT7_3c.bin /py /cc /sn /cd non??? et la la disquette est censé etre bootable ?? coulix |
Presque, en fait il faut juste:
@echo off
cls
ECHO ! !
ECHO ! !
pause
Voila.
Marsh Posté le 22-06-2001 à 15:23:08
y a pas de ligne a rajouter??????
sinon j ai tester avec une disquette bootable de win2000
j ai rtout effacé et mis les fichiers necessaire ca boot puis ca marque erure NTDLR j epense que c en raport avec NT donc si je fais parel avec iune disquette de boot win 98 cela decvrait marcher
rcoulix
Marsh Posté le 22-06-2001 à 15:24:46
Y a un truc ke je pige pas trop, tu dis ke ton bios est niqué mais t'arrive qd meme q booter ?? Si t'arrive a demarrer, alors ton bios est pas mort
mais bon c juste une connerie
et pi pkoi tu te prends la gueule avec ta disquette de boot... t as pas un cd win98 dans le coin ? tu bootes avec et t'arrives a la ligne de commande ....
oila
Marsh Posté le 22-06-2001 à 15:27:34
Pour avoir une disquette bootable tu la formates avec:
format a: /s
apres tu ajoutes dedans les fichiers que tu viens de decompresser.
Marsh Posté le 22-06-2001 à 15:29:41
HAHA t pour booter sur le cd je fais coment sans bios
j ai la reconaissance de la geforce puis un message d ereur du bios et il essaye de booter sur le lecteur de disquette.
j ai pas dut l niquer completement
Marsh Posté le 22-06-2001 à 15:34:50
y a pas de format a: \s sous win 2000
coulix
Marsh Posté le 22-06-2001 à 15:37:14
vas voir la bas
http://forum.hardware.fr/sqlforum/forum2.php3?post
=198962&cat=2&config=hardwarefr.inc&interface=0&ca
che=
desole je sais pas faire le link
mais si t'arrives a voir les infos de ta carte graphique, alors c bonnard. Tu fais la manip ke Sgreg t'as dis et ca marchera
Bonne chance qd meme
PS : c koi le meilleur bios pour la Iwill KK 266 R ?
Marsh Posté le 22-06-2001 à 15:39:06
Pour la IWIll je sais pas, il me semble que wismer avait fait des test avec une Iwill au nivo o/c
Marsh Posté le 22-06-2001 à 21:21:41
non j ai pas accesa wibn98
k*je vais essayer d arriver a booter sius dos aves les 4 disqette de win 2000 et reflasher.
bonnar mon cul j avais toujours entndu dire que un flash raté tu jett ela carte mere
coulix
Marsh Posté le 22-06-2001 à 21:33:31
avec la disquett win 2000 ca marche pas le sys s arreta a la premiere disquett apres detection de matos et la plis rien......
la disquette s etteint et je l ai dans le cul
sa veut dir que meme avec ubne disquette win 98 je ne booterai pas osus dos
y aplus que le flash comme vous avez dit
y apas d equivalnt sous win 2000 pour creer une disquette system bootable?????
(fais chiez j aurai j amais dut metre le serveur sous win 2000)
couolix
Marsh Posté le 22-06-2001 à 13:33:00
PITIE PITIE PITIE
j ai falshé le bios d ma kt7a
manque de pos frez en plein mileieu !!
j atend j atend
je mes suis dit tient avent ct rapide sur mon autre carte mere
je ^panique j éteint ..
j eredemarre BOOT...
checkrom error ou un truc dans le genre et boot disquette ....
je clear cmos pareil
j ai pas de disqutte win98 boot sous l
