Augmenter le voltage du CPU sur une TUSL2-C ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2002 à 13:12:09
Sans bricoler le régulateur de courant, ce n est pas possible
Epluche un peu ce sujet, c est très interessant..
http://www.asusboards.com/forums/s [...] eadid=8136
Accessoirement j ai voulu pousser  un P 700 sur une TUSL 2 C mais même en shuntant les broches du P III pour faire passer un voltage par défaut plus élévé,cela bloque à la tension maxi de 1.825 si mes souvenirs sont bons...( 933mhz en usage courant c est bon mais un peu plus...  )
J aurais du rester sur une CUSL 2 C !
Extrait du sujet :
CATCH22ATPLAY écrit:
| Citation : figured maybe i should post a way to raise Vcore above 1.825 volts for a ASUS TUSL2 mobo or C no matter. Here's a pm i sent someone about 2 months ago.   |
Je pense pour ma part plus simplement me séparer de mon P700III et d acheter un Celeron 1.3 pour le pousser autour des 1.6 ...Moins risqué que de prendre le fer à souder....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pierrelyon le 19-05-2002 à 13:24:25--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-05-2002 à 00:09:20
merci pour ta reponse, effectivement ca n'a pas l'air simple; je crois donc que je vais me contenter de mon overclock a 1.25Ghz qui n'est quand meme pas si mal que ca
A plus
Marsh Posté le 19-05-2002 à 10:34:57
Salut, et me permettre ainsi de continuer a OC ?
Je possede un pIII 1ghz@1.25 mais avec un voltage limité par defaut a 1.8V, il y aurait il une manippe pour detourmé cette limite
Merci d'avance
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par claps le 19-05-2002 à 10:35:17--[/jfdsdjhfuetppo]
