atlhon 1800xp grille a 800mhz ?!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2002 à 11:31:11
tu as change quel ratio ?
il est debloque ton proceseur ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 11:33:09
ya coeff bloke ,tu lui met un mauvait coeff
donc il plante ,tu fait un clear cmos
tu garde le coeff , et tu passe de fsb 100 a 133
Marsh Posté le 10-07-2002 à 11:34:20
yes c'est surement ça
Marsh Posté le 10-07-2002 à 11:35:00
c'est simplement que ton CPU est pas débloqué, tu le fout à un coef 8 ... alors le PC boote pas dans ton cas, mais il est pas du tout grillé !
faut que tu flashes ta carte mere (éventuellement) ou ?? que tu regarde si ton FSB est pas mis par défaut en 100Mhz , car c'est aussi une possibilité (le coef par ailleurs c'est 11.5 et pas 8 pour ton info !)
donc teste en mettant à 11.5 au lieu de 8
ou de flasher
ou de checker si ta RAM/FSB est pas à 100 Mhz
Marsh Posté le 10-07-2002 à 11:35:23
krystobald a écrit a écrit : enfin l'histoire ne s'arrete pas là ... aprés quelques reset du bios et 2 ou 3 crises d'angoisses le pc redemarre ...a 1150 mhz ch'crois que le downclocking c'est finit pour moi ![]() ![]() |
Passe le FSB de 100Mhz à 133Mhz .
Voila .
Marsh Posté le 10-07-2002 à 11:38:35
nikopop a écrit a écrit :![]() yes c'est surement ça |
mes note de francais 14 ecrit 17 oral
Marsh Posté le 10-07-2002 à 11:39:55
c koi ?? ta mobo paske csi c une vieille avec un chipset type kt133 tu pourra pas mettre un fsb 133 et tu resteras a 11**
enfin ya tj moyen doverclocker par le coef si tu debloke ...
si tu as une mobo recente pas de probleme o fait fo jamais suer kan tu bidouille ton paicai
et encore on di pas down cloaker ^^ mais undercloker
Marsh Posté le 10-07-2002 à 11:40:56
magicpanda a écrit a écrit :![]() mes note de francais 14 ecrit 17 oral |
oohhhh le beutard !!!!!!! comment tu c ca ?? c pas le 12 kon est sencé le savoir ???
Marsh Posté le 10-07-2002 à 11:42:30
leche-cul
Sérieux, t'es doué, moi à l'epok j'avais tapé 10 et 10
Marsh Posté le 10-07-2002 à 11:51:11
meganaz a écrit a écrit : oohhhh le beutard !!!!!!! comment tu c ca ?? c pas le 12 kon est sencé le savoir ??? |
minitel
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:16:34
krystobald a écrit a écrit : qu'est ce t'entends par "le cpu n'est pas débloqué " ??? |
seul le coefficient multiplicateur 11.5 est utilisable , donc en fsb 100 su a
11.5*100 = 1150
soit ta frequence actuelle
donc tu met
11.5*133 = 1533 mhz
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:33:54
tous les coefficients sont débloqués chez amd pour une fréquence > 1300 mhz...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 11:25:04
quelqu'un a deja vu ça ???
mon atlhon 1800 xp fraichement acheté au piti taiwanais du coin
tournai a 1150 mhz ... avec une msi comme carte mére .
1150mhz c'est pas vraiment ce que j'ai demandé ça .
un peu prudent de nature je change le ratio dans le bus de auto a 8 .... je sauve,redemarre .......... et ... pouf .. rien ?!
j'ai bo faire des reset .. niet .
ya 4 pitites loupiot sur la carte mére qui me disent que le proc est grillé !!!!
depuis quand on grille des proc en DOWN clockan ????
