athlon 1.4Ghhz a 64° - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2001 à 22:22:47
ReplyMarsh Posté le 24-09-2001 à 22:24:06
allez une ptit annecdote marante a propos des temp AMD
sur mon TB watercoolé, je pers facile 3-4 degrès en souflant avec un 80 a coté du WB
donc la précision de la sonde...
Marsh Posté le 24-09-2001 à 22:26:03
j'ai testé sur un aqua690 un ventilo de 60x60x25 noname, et mon cpu était a 4°C de plus qu'avec celui d'origine => po bien de changer les ventilos de base (ce sont des deltas)
Marsh Posté le 24-09-2001 à 22:39:47
mon taisol je c pas
foutu boite ya rien marké
jcrois ke demain jvais acheter un aqua avec pate thermik
ca serait pettre mieux
paske meme a 1.2Ghz iil est a 60°
Marsh Posté le 24-09-2001 à 22:42:20
jai ke dalle comme ventilo dans le boitier
je c meme pas komment en fixer un autre et kel diamtre faut prendre pour ce genre de ventilo
Marsh Posté le 24-09-2001 à 22:43:00
ben cé ca
fo mettre un 80 derrière et un 80 devant
et taurais pas une mini tour avec l'alim en face du pross?
Marsh Posté le 24-09-2001 à 22:45:30
80 mm?
oui chuis con lol
jles fixe comment ces merdes?
c une moyenne tour atx mais lalim est a coté du proc
Marsh Posté le 24-09-2001 à 23:27:18
yes !
il faut que tu ventiles un peu ta tour...
Marsh Posté le 24-09-2001 à 23:48:38
cherches pas ! si ton alim est verticale, c'est elle qui pose problème. Faut la mettre ailleur, elle coupe totalement le flux d'air.
Le ventirad aqua690 est le deuxième nom du TAISOL CGK 760, gaffe a pas racheter le meme ventirad
Marsh Posté le 25-09-2001 à 00:19:59
jle vois ou ke c un cgk 760
ya rien marké sur ce fichu boitier
Marsh Posté le 25-09-2001 à 00:28:20
ben comment tu sais que c'est un taisol ton ventirad dans ce cas
y doit bien y avoir une photo du cgk 760/aqua690 sur www.hardware.fr , cherche pour voir si c'est celui la que tu as.
Mais ton pb viens de l'alim verticale ( j'ai un ami qui ne pouvais meme pas booter avec un duron 750 a cause de ca)
Marsh Posté le 25-09-2001 à 00:29:24
le mc462 est beaucoup mieux il est 4x plus chere aussi, cela depend du budget !
Marsh Posté le 25-09-2001 à 00:34:58
c bon c un cgk760
mon alim nest pas vertical!!!
jamais vu dalim vertical moi!!
Marsh Posté le 25-09-2001 à 00:38:04
sur la plupart des boitiers moyen tour, l'alim est en position verticale (et accesssoirement, juste devant le ventirad, qui n'a pas d'espace pour prendre de l'air)
Par contre 64°C avec un aqua690 c'est beaucoup trop. Remet le ventilo d'origine, il souffle tres tres bien (c'est un delta)
Sinon 64°c c'est dans le bios ? Si oui, tu peux rajouter entre 5 et 10°C pour obtenir la température réelle (c'est de la merdre ces sondes)
as tu viré le malabar et mis de la pate thermique ? le ventirad est monté dans le bon sens ?
Marsh Posté le 25-09-2001 à 00:45:26
la pate thermik jla mets demain
le ventirad dans le bon sens?
uh
commenton le connait le sens du ventirad???
Marsh Posté le 25-09-2001 à 01:04:45
plez justa vaant daller dormir jvoudrais savoir c koi le sens du ventirad et commenton sait ca?
Marsh Posté le 25-09-2001 à 01:09:40
ben d'un coté y'a une espece d'encoche en fait (qui se met par dessus la partie en plastique du socket, le coté ou y'a la fixation du levier)
si tu as pas de spacer, il se peut que ton ventirad ne soit pas droit.Pour la pate thermique, si tu vas en acheter, prends une noname (tu vas payer un prix prohibitif pour gagner 0.5°C avec de la arctic silver 2 par rapport a une noname)
Marsh Posté le 25-09-2001 à 01:14:32
ça depend... sur le mien, ça fait:
dessous du ventirad (enfin c'est pas aussi prononcé que ça...)
coté      coté
socket    cpu
(bord)
enfin si tu vois ce que je veux dire
[edtdd]--Message édité par Rayaki--[/edtdd]
Marsh Posté le 25-09-2001 à 01:17:36
ReplyMarsh Posté le 25-09-2001 à 07:44:09
bas nan c pas nomral avec un 1.3@1.5 javais 40° avec icq, verifie si t'as bien installé ton rad !
Marsh Posté le 25-09-2001 à 08:05:21
ReplyMarsh Posté le 25-09-2001 à 11:05:55
c'est le bon sens pour un rad
cacao > po possible avec un air cooling (ta sonde t'a mythonné)
ben ton ventirad doit pas etre tout a fait droit je pense ( ventile bien ta tour je vois pas d'autres solutions)
Marsh Posté le 25-09-2001 à 13:51:28
gurumeditation: je faisais bien du 43°C avec un 1.575 quand ma tour etait pres de la fenetre (boitier fermé) !
par contre, maintenant, là ou elle est, elle s'est pris 7°c en plus mais ça change rien
Marsh Posté le 25-09-2001 à 13:53:18
rayaki > ta sonde te mythone, ca n'est pas possible ! Mais faut pas avoir peur hein, toutes les sondes AMD mythonnent
Marsh Posté le 25-09-2001 à 14:26:03
à 1.33Ghz, j'avais les memes temp que celles du site qui vendaient le modele de ventirad que j'ai !
Marsh Posté le 25-09-2001 à 14:35:05
je dis pas le contraire : la sonde étant externe, elle ne peut pas donner la bonne température. De plus, si tu fais un léger courant d'air dessus (sous le socket en fait) tu perds facilement 10°C , c'est pour ca que je te dis qu'elle te mythone.
Marsh Posté le 25-09-2001 à 14:43:54
c'est possible
j'ai quand meme confiance sur les tests faits par le site et ceux de overclockerz qui avait fait le tests avec la sonde de la mobo et une sonde externe à eux (thermocouple), avec comparo de divers proc !
Pour le refroidissement par présence de vents dans la tour, j'ai bien lu qq chose à ce sujet meme avec un WC !
Marsh Posté le 25-09-2001 à 14:45:23
ReplyMarsh Posté le 25-09-2001 à 16:07:15
je les trouves tres basses ces températures ... m'enfin bon, c'est sur que vu le prix il a interet a etre bien . Je préfère quand meme le watercooling
Marsh Posté le 25-09-2001 à 16:33:14
passage pendant la premiere pause de la reunion...
oui, il est bien  sinon je l'aurai pas pris en commande groupée HFR
pour le WC, on verra ça à partir du mois prochain (je vais le prendre en pieces détachées puisque le noky est encore dans les paperasse administrative)
Marsh Posté le 24-09-2001 à 20:38:54
ca c donc la temperature de mon processeur 1.4Ghz athlon sans rien faire
juste du net et un peu d'i rc
autant dire ke le proc est pas sollicité
jai pas utilisé de jeu paske ca me fait flippe rpour linstant
est ce normal?
jai un taisol comme radiateur et un ventilo de 6mm dessus ke jai recupéré dun autre truc
dite smoi si c normal plez paske la je flippe grave
