Arrive pas a passer a 1045 Mhz avec mon DURON !!!! Fe chier !!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2001 à 15:11:41
duron 800@1050
7.5*140 la mais passe a 7*150 aussi
ca va pas bcp lus loin un dudu 800 sans modifs voltages... t'es dans la normale
Marsh Posté le 08-06-2001 à 15:14:19
Et kand tu vas trop loin, il te fait des erreurs WINDOWS ou c carrement un ecran noir au demmarrage ?
Marsh Posté le 08-06-2001 à 15:19:54
Oui, mais non, g pas envie de faire sauter la garantie de la carte, et la carte elle meme !!!
Marsh Posté le 08-06-2001 à 15:25:25
j'ai un duron 650@864 avec venilo classique à 60 balles et température à 57°, quand j'essaye 650@900 çà marche mais aps stable ,les programmes se ferment , erreur des programmes etc..et temperature qui monte à 63° ou çà devient alors instable.
on va me filer un ventilateur kanie hedghog qui est l'equivalent d'un alpha 6035 je crois.
est ce que çà vaut le coup? vais je gagner beaucoup?
quel ordre a peu pres ?
Marsh Posté le 08-06-2001 à 15:28:05
Apparement, tu peux etre limité par le T°
mais fo voir aussi si le Voltage peut etre un facteur limitant de ton overclocking ...
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:04:18
HelloWorldPhpMySQL a écrit a écrit : Putain, j'arrive pas a passer les 1045 Mhz avec mon DURON 800 Mhz !!! J'en voit ki passe facile le 1.1 Ghz, sans soudure ! Ca me tue |
relaxe, le 1.1Ghz c'est
1) de la foutaise
2) dépenser des sommes faramineuses en peltier et cooling extrème
3) la lotterie des cpu!!
mon 700 passait à 1,01Ghz à 2,01 mais le core a peté et mon nouvo passe pas à 900
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:07:32
Drake a écrit a écrit : relaxe, le 1.1Ghz c'est 1) de la foutaise 2) dépenser des sommes faramineuses en peltier et cooling extrème 3) la lotterie des cpu!! mon 700 passait à 1,01Ghz à 2,01 mais le core a peté et mon nouvo passe pas à 900 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comment t'as peter le core ? En bougeant le ventilo ?
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:09:59
moi duron 800@1020 (je monte d'1 mhz par jour pour le fsb )
a 7.5*133 + 3 donc 7.5*136
sinon il plante sous 3dmark et c lour mais il plante pas un pet sous windows y a ke sous 3dmark et il me faisait pas ca avant
temp:26 idle
temp: 41 full
j'ai un post pour les températures je vais le faire remonter
Fanf'
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:10:47
C'est pas mal 1045 à 1,85V
Y en a plein ki se gallèrent à 950-960
Faut lui mettre des volts now! Modif Rulezzzzzzzzzzzzz
1100, c'est possible, moi qd il fait pas trop chaud, je joues à UT @1104, demandes à Gigathlon, lui il est à 1111.
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:14:32
HelloWorldPhpMySQL a écrit a écrit : Comment t'as peter le core ? En bougeant le ventilo ? |
surement , sinon il aurait dit griller je pense
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:16:15
erickkk a écrit a écrit : C'est pas mal 1045 à 1,85V ![]() Y en a plein ki se gallèrent à 950-960 Faut lui mettre des volts now! Modif Rulezzzzzzzzzzzzz 1100, c'est possible, moi qd il fait pas trop chaud, je joues à UT @1104, demandes à Gigathlon, lui il est à 1111. |
moi 1080
Marsh Posté le 08-06-2001 à 17:28:19
comment j peux avoir plus de 1.85v ???
moi je plafonne a 950..........
T°C 50/51
Marsh Posté le 08-06-2001 à 19:05:02
HelloWorldPhpMySQL a écrit a écrit : Putain, j'arrive pas a passer les 1045 Mhz avec mon DURON 800 Mhz !!! J'en voit ki passe facile le 1.1 Ghz, sans soudure ! Ca me tue ! ![]() Kand je demarre, g des erreurs WINDOWS, du style ecran bleu ou fermeture de programmes prématurement ! Vous, vous les o/c a combien vos DURON 800 Mhz ? Donnez la semaine de production, le coeff, le FSB et la T° SVP PS : Moi = DURON 800@1033 (7*148) + PAL 6035 IDLE = 27° PLEINE CHARGE = 48° Vcore = 1.850 V V i/o = 3.8 V PS 2 : Ne me dites pas d'aller voir la base d'overclocking de HFR, parce ke les 3 karts, c du mitto ! ![]() Voila, merci a vous. ![]() |
Tu devrais decouvrir un truc qui se nome : LA POUBELLE
Marsh Posté le 08-06-2001 à 20:13:47
Vous croyez ke roder le processeur, ca sert a kelke chose ?
Il pourra monter plus haut en frequence apres ?????
Kelles sont vos experiences avec le rodage ?
Marsh Posté le 08-06-2001 à 20:25:15
Je te comprend bien
1033 c'est vraiment ridicule, par contre 1045 c'est top ça
Marsh Posté le 08-06-2001 à 20:27:57
Ton o/c, c koi ????
801 Mhz car c sert a rien 802 Mhz ? Tu veux pas monter plus haut ??
Nous, les o/ceurs, ont veut toujours monter plus haut !
Marsh Posté le 08-06-2001 à 21:14:53
HelloWorldPhpMySQL a écrit a écrit :![]() Tu la recois kand ta VAPOCHILL ? ![]() |
Bientot mon fils, bientot (y a pas le smyley avec les dents en Or)
[edit]--Message édité par RiX--[/edit]
Marsh Posté le 08-06-2001 à 21:52:41
pfff
moi, mon duron 750 y dépasse 1100 mhz.
25° au repos et 32.5 en pleine charge.
EXELLENT
Marsh Posté le 08-06-2001 à 15:09:24
IDLE = 27°
PLEINE CHARGE = 48°
Vcore = 1.850 V
V i/o = 3.8 V
[edit]--Message édité par HelloWorldPhpMySQL--[/edit]
