N'arrive pas à dépasser 810 Mhz avec un céléron600 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2001 à 01:11:56
de quel generation est ton celeron ? ( Vcore d'origine ? )
si c 1.5V c un cBo c tres rare qu'il s'overclock bien ...
essaye de mieux refroidir ton cpu ...
Marsh Posté le 07-06-2001 à 02:46:30
il monte pas plus haut que 1,7V ton Vcore ?
moi je suis à 1,85V , celeron 600@900Mhz hyper stable...
il marche pas trop mal à 927Mhz
c'est un core CC0 Philipine.
c'est sur une BH6.
j'ai pas hésité à monté le Vcore car 1,7V c'est le voltage par défaut des P3, donc les celeron sont sous-volté je trouve...
Marsh Posté le 07-06-2001 à 03:18:37
jai vu 2 model de celeron 600
un 1.5 volt
un 1.7 volt
le 1.7 monte jusqua 950 et +
le 1.5 =pas bon pour overclock
i parait que le 1.7 était pour etre le futur core 100mhz ,ses pour ca qui monte si haut
Marsh Posté le 07-06-2001 à 08:55:13
CC0 = 1.7v
CB0 = 1.5v
La 6309 est réputée être une belle merde niveau tension, mais je crois qu'il y a des manips pour avoir une tension + élevé, style monter au max, puis re-flasher. Ou alors le reliage des pattes...
Marsh Posté le 07-06-2001 à 10:50:36
ben moi avec la modif des vss sur ma culs2 je peux monter now à 2.1V
sinon il passe nickel à 900@1.9V, il est à 1.5V de base
Marsh Posté le 07-06-2001 à 15:15:39
slyde a écrit a écrit : CC0 = 1.7v CB0 = 1.5v La 6309 est réputée être une belle merde niveau tension, mais je crois qu'il y a des manips pour avoir une tension + élevé, style monter au max, puis re-flasher. Ou alors le reliage des pattes... |
je rajouterait 1.65v comme mon c633@1007 1.9v core CBO qd
meme!!
boot a 1102!
Marsh Posté le 08-06-2001 à 11:15:30
Pour le voltage, au dessus de 2 volt il faut vraiment du gros refroidissement, genre peltier, personnellement j'ai un alpha et j'obtiens la meilleure stabilité à 2,05 volt, au dessus ça ne sert plus à rien
Marsh Posté le 07-06-2001 à 00:13:44
Salut à tous, je voudrais overclocker mon céléron600 à 900 Mhz et plus. Malheureusement je n’arrive pas à dépasser les 810 Mhz.
Voici ma config :
Celeron 600 + Msi 6309 (v1.0) + BIOS V1.6 + Geforce2 MX + 128 Mo PC133 + Ventilateur Titan + pâte thermique.
Lorsque je paramètre le FSB, je ne peux pas aller au dela de 90 Mhz sinon le PC ne Boot pas.
Comment faire pour aller à un FSB d’au moins 100Mhz ?
A quoi sert l’option CPU ratio selection ( 3.0 X) par défaut ?
A quoi sert l’option Spread Spectrum ? Si je laisse sur Disabled je ne peux pas dépasser 90 Mhz en stabilité et si je laisse sur Enabled, la plus petite valeur accessible est 100 Mhz et le PC ne boot pas.
Je mets le Vcore au max (1.70 V) mais rien n’y fait.
Merci de votre aide à tous. J’aimerais vraiment atteindre les 900 Mhz comme la pluspart de ceux qui ont un céléron 600.
