Amplificateur de tension pour contrôler des ventilateurs
Amplificateur de tension pour contrôler des ventilateurs - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2012 à 17:37:41
Je compte me lancer dans la création d'un rhéobus DIY.
J'aimerai contrôler la tension d'alimentation des ventilateurs (0 à 12V) à partir de la tension de sortie de mon µcalculateur (0 à 5V) (un ARDUINO pour le prototypage puis surement un PIC pour la version finale).
Le truc c'est que je veux alimenter 4 ou 5 ventilateurs en même temps, donc j'ai besoin d'un minimum de puissance. 12V * 100mA * 5 =  6W
Il est évident que je ne peux pas utiliser un simple AOP (pas assez de courant de sortie).
Le problème c'est que mes cours d’électronique analogique sont un peu loin...
Je cherche donc un schéma électrique d'un amplificateur de tension continue de ~10W ou juste un étage de puissance à mettre après un AOP pour alimenter tout ça. J'ai évidement une source 12V venant de la molex.
Merci de votre aide.
Message édité par kaker le 03-10-2012 à 17:40:33
Marsh Posté le 03-10-2012 à 18:07:42
salut, perso j'aurais pas fait du tout comme ca, j'aurais mis un transistor au cul d'un pin numérique de ton arduino, type 2N2222 branché sur la base.
et j'aurais jouer sur le rapport cyclique à une fréquence fixe assez élevée sur la base du transistor qui est lui alimenté en 12V.
en gros tu haches , comme sur un pont en H, pour la variation des moteurs a courants continu, si ca t'éveil des souvenirs :D
Message édité par orion-42 le 03-10-2012 à 18:11:35
Config Full Watercooooled: DX79TO mobo, i7 3820 @4,96GHz, HD6970
Marsh Posté le 03-10-2012 à 18:16:50
Les souvenirs qui remontent....
Ça me parait être une très bonne idée le hacheur. En gros (très gros), la fréquence sur la base du transistor commande la valeur de la tension de sortie, non ?
Je vais étudier ça!
Marsh Posté le 03-10-2012 à 19:55:26
Voilà ce que j'avais réalisé avec un PIC 18F
http://d21.e-loader.net/fKlsCveoQa.jpg
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
Marsh Posté le 03-10-2012 à 23:33:15
C'est propre ! C'est exactement ce que je compte faire !
Tu serais ok pour partager ton schéma (de la sortie du PIC au ventilos)?
La capacité c'est pour l'alimentation, mais à quoi sert la self ? En série avec les ventilos? Ton transistor cest un TIPxx ?
Marsh Posté le 04-10-2012 à 00:34:32
Je vais étudier ça!
en gros tu fixes une fréquence, mais tu fais varier le rapport cyclique.
http://www.astuces-pratiques.fr/imagesarticles/24/Le-hacheur-serie-principe-de-fonctionnement-2.jpg
la tension moyenne va donc varier de 0 à 12v
Marsh Posté le 04-10-2012 à 06:31:12
Je sais pas si j'ai encore le schéma faut que je regarde
Mais sinon la sortie du PIC c'est du PWM, suivi d'un hacheur allant de 0 à ~12v
La bobine sert à lisser le courant et le condo la tension
Le MOS c'est un IRF840
Marsh Posté le 04-10-2012 à 10:22:36
http://www.astuces-pratiques.fr/im [...] ment-2.jpg
Ton schéma a ravivé ma mémoire.
@romain13tuning : Merci pour les détails.
Je me lance ce weekend. Je posterai mon avancement pour ceux qui se posent des questions !
Marsh Posté le 04-10-2012 à 18:10:28
 :lol: je pense que ca plaira au petit monde fermé du mod  :whistle:
ce qui est cool, c'est qu'avec l'arduino ou le pic tu peux facilement en gerer plusieurs, et meme ajouter une ptite interface avec un écran , ou une matrice a LED a 3 sous  :)
bon courage  :hello:
