Alpha : 48° Coolermaster : 42° - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2001 à 18:25:33
patte thermique .....
Est ce EXACTEMENT dans les meme conditions?
Marsh Posté le 24-04-2001 à 18:26:20
depend des configs
mais la ouai
tu las monter qu1 fois l'alpha?
sinon remonte la la vu que tas du remettre le coolmaster depuis
Marsh Posté le 24-04-2001 à 18:27:24
jallais le dire
ya un sens pour lalpha pour le poser sur le proco....
et en extraction aussi
Marsh Posté le 24-04-2001 à 18:33:00
je pense l'avoir monter correctement l'alpha!
il est en extraction
j'ai mis de la pate thermique (pas trop)
aidez moi ca craint!!!!!!!!!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 18:33:31
c'est ce que je me tue a vous dire!!! sur un tb1Ghz avec un coolermaster 6h-51 (230ff) j'ai 53 deg apres une apres midi de seti et un mb a 30 deg alors que j'ai le pad malabar de depart qui est une grosse merde. le ventilo est silencieux et il est garanti par amd jusqu'a 1.2ghz(enfin qd j'avais regarde, 1.2ghz etait le max...)
c'est pas parce que on parle pas de certains radiateurs, qu'ils ne sont pas bon!!!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 18:38:12
up up! il faut m'aider la je suis un peu dégouté quand même!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 18:40:12
Bon, il me semble que Marc a partielement repondu à cette question dans son dernier comparatif sur les ventilo ...
En effet la sonde te demperature sur les AMD se situe sous le soket. Conclusion lorsque celui chauffe la sonde trinque ...
Le truc c que les alfa ont une base en cuvivre qui pompe mieux et repartie mieu la chaleur en surface. Conclusion le soket chauffe plus !!! et donc t'a l'impression que ton CPU est plus chaud alors que ton core est surment plus frais qu'avant !!!
Et voila ...
Marsh Posté le 24-04-2001 à 18:48:58
Ah? possible
Alors ceux qui ont 30 degrès avec leur duron et alpha je sais pas comment ils font
enfin bon lalpha mapporte pas gd chose tant pis!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 18:51:26
rhhooooo!
tu sais pas koi???? je voulais justement faire un TOPIC pareil au tien!!!!! j'ai un COOLERMASTER DP5-6H51 et aussi un PAL6035 et y'a très exactement 25min, je me disais...c'est bizarre le gain de température que j'ai avec mon PAL6035 + SANYO DENKI 80*80....(ca veut dire très peu!!!) il était alors en soufflerie! et j'avais une température de ~35° au repos et ~50° en charge.
tandis qu'avant, avec mon coolermaster, j'avais les meme température (+ 4°), avec le ventilo d'origine dessus--> c'est un 60*60 pourri.
donc j'ai essayé de mettre mon sanyo denki en aspiration et là.........ben je suis maintenant à 30° au repos et ~41° en charge!!!!!! presque 10° de gagné!!!
c'est-il pas booo ca?...!!!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 18:54:30
tu es en amd ou intel?
moi mon sanyo est bien en aspiration et je suis en train de dépasser les 50 degrès là.
Marsh Posté le 24-04-2001 à 18:57:58
dans mon profil!
j'ai un DURON 700 @ 1028 pour l'instant!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 19:00:09
je suis meme à 28° là! sous win2k (température prise avec VIAHM et MBM5)
boitier fermé evidemment! (mais avec un ventilo de boitier qui évacue l'air chaud)
Marsh Posté le 24-04-2001 à 19:00:43
| nasdak a écrit a écrit : c'est pas juste BORDEL |
t'aurais pas mis trop de pate thermique?
Marsh Posté le 24-04-2001 à 19:02:13
A mon avis Le_Duc les dix ° que tu as gagné ne viennent pas entierement du "retournement" du ventillo ! .... le contact est different à chaque essai ...
-quantité de patte thermique
-qualité du contact...
Marsh Posté le 24-04-2001 à 19:08:51
| Pims a écrit a écrit : A mon avis Le_Duc les dix ° que tu as gagné ne viennent pas entierement du "retournement" du ventillo ! .... le contact est different à chaque essai ... -quantité de patte thermique -qualité du contact... |
c'est clair! mais je pense que le retournement y'a quand meme changer beaucoup!!! pasque je sais monter un rad....j'suis pas con quand meme!!!! j'aurais remarqué si il était mal monté.
d'ailleur là je suis à 27°
Marsh Posté le 24-04-2001 à 21:16:14
bordel mais mon rad est pourtant bien monté! 49 deg boitier ouvert!
bordel j'ai bien fait :
pross + pate termik + radiateur + jupe + ventilo
j'y cale rien
Marsh Posté le 24-04-2001 à 21:18:13
Bon la il faut qu'on m'explique. C'est quoi le sens du ventilo Alpha ?
L'etiquette sur le ventilo visible ou pas visible.
Là mon ventilo a son etiquette visible et je lis bien Sanyo Denki ![]()
Marsh Posté le 24-04-2001 à 21:26:23
Touche la semelle pour être fixé... 50°C ça commence à être chaud!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 21:26:59
PC en marche, boitier ouvert, le simple fait de bouger le radiateur (Alpha PAL6035) de quelques mm sur le socket fait bouger la température (dans le bios) de plusieurs degrés !
Pour moi, max 45° (1000Mhz en 1.95v)
Marsh Posté le 24-04-2001 à 21:28:09
heu la semelle elle est sur le pross! dure a toucher
en touchant ce que je peux du radiateur, c'est cho mais pas vraiment brulant.
Gigatlon toi qui est un habitué de ce forum tu vas m'expliquer ce qui coince!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 21:32:04
T'as du mettre l'attache à l'envers ce qui fait qu'il n'est pas bien en contact avec le core (qui risque de s'effriter en plus )
Avec un alpha pal6035 avec le ventilo sanyodenki d'origine et
un Tbird 1.1@1.254Ghz sur Abit KT7A sous windows en utilisation normal(surf, winamp...): entre 30 et 35°C
Apres plusieurs heures de Seti: 50°c
La T° max que j'ai vu c 53°C sous UD (le clone de Seti contre le cancer)
Tout ça avec boitier fermé (25-30°C) et carte mère toujours à 24-25°C
Marsh Posté le 24-04-2001 à 21:34:16
Ca doit être la sonde, mon regretté 1200 passait à 46-50°C et la semelle était bien chaude! (dans les 50°C...
Marsh Posté le 24-04-2001 à 21:34:23
La pate thermique il faut mettre vraiment trois fois rien. J'ai souvent testé, il suffit d'en mettre un peu trop et ça monte à 10°c de plus !
On doit encore voir ce qui est écrit sur le proc (pour les AMD)
Marsh Posté le 24-04-2001 à 21:34:43
non l'attache est a l'endroit ,je vois pas comment je peux la mettre a l'envers
merci d'esayer de m'aider les gars c'est sympa on va y arriver!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 21:42:31
| nasdak a écrit a écrit : non l'attache est a l'endroit ,je vois pas comment je peux la mettre a l'envers merci d'esayer de m'aider les gars c'est sympa on va y arriver! |
C pas compliqué de la mettre à l'envers.
T'as la notice avec?
regarde si tu l'as mise dans le meme sens
Marsh Posté le 24-04-2001 à 21:50:18
bon je matte l'attache
mais la mettre dans l'autre sens ca signifie la plier tris fois plus
tentative de shéma :
je l'ai mise dans ce sens:
radiateur
pross
dans l'autre sens fodrait la mettre comme ca
radiateur
procc
Quand a la pate thermique jen aip as trop mis, mais le pbme c'est qu'il y a des restes de malabar rose de mon coolermaster sur les arêtes du proccc.. comment sa s'enlève ca, jose pas trop appuyer sur le core ou gratter!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 21:53:47
J'ai pas tout compris.
T'as 2 extremités differentes sur ton attache une toute simple en U et l'autre. C'est de ça dont je parle. Il y a un sens pour le mettre sur le socket.
Marsh Posté le 24-04-2001 à 21:56:17
ah? je regarde ca tout de suite
on s'etait pas compris
moi je voyais haut bas et toit droite gauche
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:00:43
C la sonde, cherche pas! La semelle du PAL chauffe excessivement comparée à un CoolerMaster, il mériterait des picots en cuivre...
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:04:10
La sonde? okok
mais elle est ou cette fichue sonde? sous le socket non donc plus près du core que de la semelle?
parce que si certains ont de meilleures perfs avec un alpha qu'un coolermaster sur amd pourkoi ce ne serait point le cas pour moi ![]()
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:08:31
Mis à part chez MSI, c'est bien planqué sous le socket! (MSI elle est en contact direct avec la céramique)
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:08:52
asus A7V
température relevée sous MBM5
rien de changé depuis mon coolermaster
a s'en arracher les cheveux
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:10:03
j'avais un Titan (ressemblant au coolermaster pas un orb) avant l'alpha et j'ai gagné presque 15°C
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:13:52
ba voila c'est bien pour ca que je me dis qu'il y a une couille dans le potage bon sang
et fois de nasdak je la trouverais cette couille, avec l'aide de dieu et du forum.
Marsh Posté le 24-04-2001 à 18:23:25
Duron 800@1000
ya pas un pbeme kke part la? 6 degrès de plus avec un alpha a 350 balles qu'avec un coolermaster a 130 balles?
Putin a koi ca sert d'avoir acheté un alpha?
