T-Bird 900 + ALPHA PAL6035 = 80°C !!!! HELP !!!!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:26:22
Heu, là il se passe qqch de grave. Ventilo mal monté, absence de pâte thermique, sparadrap oublié sous le radiateur...
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:26:53
1. soit que tas mis les pad qui fallait pas mettre!
2.Ton alpha est pas bien monte...il faut que tu le monte en mettant la plus grosse denivellation du heatsink du cote de la fixation, ou c'est marque socket 462...
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:27:56
En tout cas, ne fais pas le malin et rapporte-le très vite là où tu l'as acheté si tu ne sais pas résoudre le problème.
Autre hypothèse: CPU re-marqué? Est-ce vraiment un 900 d'origine? Qu'y a-t-il d'écrit sur le core?
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:29:58
ouaip:
1- mets pas les PAD auto collant livrés avec le PAL. C'est uniquement pour les CPU intel
2- vérifie bien le montage. Y'a pas d'autocollant sous le radiateur, mais tu as peut-être trop mis de pâte thermique. Si mes souvenirs sont bons, il conseille de mettre une fine couche, genre avec le doigt, de manière à ne plus voir les inscriptions sur le CPU, mais pas plus. çà doit juste servir à combler les ch'tites imperfections !!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:30:15
c pourrit les procos AMD, un coup de chaud à à peine 80° et ça crame
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:33:15
Si c'est pas pitié de lire des bêtises pareilles! Tu crois vraiment aider quelqu'un en répandant des idioties, thieuma?
Les AMD tiennent jusqu'à 90 ou 95°C selon les séries (ils sont certifiés à cette température; donc, en théorie, ils peuvent même éventuellement aller un peu plus loin).
Cela étant, il est vrai que 80°C, c'est trop!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:38:15
| thieuma a écrit a écrit : c pourrit les procos AMD, un coup de chaud à à peine 80° et ça crame |
Désolé mon gars, mais mon TBird a ateint 90 °C et il tour ne tjs !!!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:45:26
| lexdu a écrit a écrit : ouaip: 1- mets pas les PAD auto collant livrés avec le PAL. C'est uniquement pour les CPU intel 2- vérifie bien le montage. Y'a pas d'autocollant sous le radiateur, mais tu as peut-être trop mis de pâte thermique. Si mes souvenirs sont bons, il conseille de mettre une fine couche, genre avec le doigt, de manière à ne plus voir les inscriptions sur le CPU, mais pas plus. çà doit juste servir à combler les ch'tites imperfections !! |
nan j'ai pas mis de pad : ils sont d'origine sur les duron et Tbird
au niveau de la pate thermique, je pense pas en avoir mis de trop
le montage du radiateur me parait normal, ça coincide avec tes explications et avec les shémas de montage fournis avec
merci qd meme
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:47:19
bah désolé alors
essaies, si tu peux, avec un autre TB pour voir si çà ne serait pas ta sonde qui déconne ![]()
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:51:16
| lexdu a écrit a écrit : bah désolé alors essaies, si tu peux, avec un autre TB pour voir si çà ne serait pas ta sonde qui déconne |
Ben nan ma sonde marche ok, puisque avec un autre radiateur+ventilo, je tourne à environ 45°C
deplus quand j'atteint la barre des 90°C, le pc s'est arrete tout seul
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:53:09
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:53:26
| Morchuflex a écrit a écrit : Est-ce que ça plante, au fait? |
ben ça fait mieux que planter, le pc stoppe completement :-) le bios etait reglé pour qu'a 90°C le pc stoppe pour pas griller le proc
ce qui fait que le tps d'arriver sous zindoz, le pc s'arrete!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 14:00:04
| lexdu a écrit a écrit : |
Elle est tranquille ta config !en plus t'es connecté par le cable !
putain ça m'enerve, ALPHA PAL6035MUC 390F et ça tourne pas !!!!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 14:06:11
tiens çà me rappèle que j'ai pas mis à jour mon profil.
et pouf c'est fait. y'a juste un changement dans les DDs
Mais ouais je la trouve tranquille ma ch'tite config. Elle tourne NiCrO2 pour ce que je fais.
Au fait, çà fait combien de temps que tu l'as ton TB900 ?
Marsh Posté le 24-04-2001 à 14:09:58
| lexdu a écrit a écrit : tiens çà me rappèle que j'ai pas mis à jour mon profil. et pouf c'est fait. y'a juste un changement dans les DDs Mais ouais je la trouve tranquille ma ch'tite config. Elle tourne NiCrO2 pour ce que je fais. Au fait, çà fait combien de temps que tu l'as ton TB900 ? |
Je l'ai depuis une semaine :-(
okaz bien sur, mais il marche nikel, mais pas avec l'alpha, alors que je suis assez tenté par l'overclock !
Marsh Posté le 24-04-2001 à 18:10:16
pose ton doigt dur le radiateur pour voir si la température en environ correcte....peut-etre que c'est la sond qui déconne!
Marsh Posté le 25-04-2001 à 12:29:02
MERCI LES GARS !!!
J'ai trouvé la source du probs : mauvais contact entre le proc et le radiateur !! ( a peine 1/3 du core touchait le socle du radiateur)
pour ceux qui utilise un PAL6035, en fait j'avait mon té le clip de fixation dans le heatsink, mais avec une rotation de 180° ce qui fait que la presseion etait exercée plus sur le bord du core et le bords du socket plutot que sur le core du proc lui meme !
MERCI A Tous !
Marsh Posté le 24-04-2001 à 13:23:33
je crois qu'il y a une erreur dans l'enoncé !
qqn a deja vu ça ?
Je tiens pas a griller min Proc alors qu'il est meme pas encore overclock !
si qqn connait la raison de ce probs, veuillez me repondre
