alim qui limite l'overclocking??????????? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2004 à 13:56:02
testes ses tensions avec MBM5,si en charge tu as le 12v ou le 5v qui e cassent la gueule alors il y a des chances que ca vienne d'elle.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:03:18
| korrigan73 a écrit : testes ses tensions avec MBM5,si en charge tu as le 12v ou le 5v qui e cassent la gueule alors il y a des chances que ca vienne d'elle. |
je viens de tester
avant que je lance prime 95 ,la vcore est à 1.712 ensuite quand prime est lancé je suis à 1.568 pour le vcore.
le 12v et le 5v varie tres tres peu .
qu'en penses-tu????????
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:18:20
quelqun à une idée??????????
Marsh Posté le 26-05-2004 à 15:47:35
j'aimerai bien avoir un peu d'aide car j'avoue etre un peu perdu la.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 15:49:42
Si ton 12v est compris en 11.65 et 12.5, no problem
5 V entre 4.7 et 5.3
Je pense pas que ca vienne de ca
Marsh Posté le 26-05-2004 à 16:04:30
| neolife a écrit : Si ton 12v est compris en 11.65 et 12.5, no problem |
tu pense que ça viendrait de quoi alors????????
mes setting du bios sont-ils correct??
Marsh Posté le 26-05-2004 à 17:31:42
bon personne ne veut m'aider alors j'ai commander une antec true 550w et on verra bien c'que ça donne .
Marsh Posté le 26-05-2004 à 18:07:13
Et bien, j'ai le meme problème que toi sauf que moi c'est pour une mobo AMD ( même alim bien sûr ), le Vcore s'éffondre quand je suis en charge.
Je pense que je vais changer d'alim, tiens moi au courant, si ton alim antec change quelquechose.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 18:23:35
| fabienb2 a écrit : je viens de tester |
bon,une bonne alim fait varier grand max les tensions de 3 a 4%,donc un 5v a 4.90 c le minimum acceptable,un 12v c 11.8 mini.
ton vcore qui s'effondre c pas bon signe,c ca qui limite ton oc a mon avis,le proc une fois en charge est en manque de jus!
donc si tu as les 12v et 5v qui passent en dessous des valeur que je t'ai indiquées c on alim qui peche,si par contre elles ne bougent pas mais que seul le vcore du proc s'effondre c l'etage d'alimentation de la mobo en elle meme qui est trop faible.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 19:12:22
| korrigan73 a écrit : bon,une bonne alim fait varier grand max les tensions de 3 a 4%,donc un 5v a 4.90 c le minimum acceptable,un 12v c 11.8 mini. |
comment ça "l'étage de la mobo qui est trop faible" ,tu peut préciser?????
Marsh Posté le 26-05-2004 à 13:53:31
salut à tous
rime 95 ,memtest etc.....
j'ai une alim enermax 350w ,une asus p4cedeluxe ,un p4 3.2c et 1024 twinx corsair pc 4000 cas 3/4/4/8 et un sp94.
fsb à 230 ça boot et tous les tests passent
fsb 250 ,pci/agp 66/33 , vcore 1.75,vmem 2.85,agp voltage 1.60v,la ram en 1:1 et 3/4/4/8 .
selon moi mes réglage sont bons .
mon alim qui ne fait que 350 peut elle etre le problème??????????
merci .
DBS V2 king of throw !!!
