Alim fortron : je suis tres déçus, venez m'expliquez svp - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2003 à 21:30:42
avec le p4 je descendais pas en dessous de 12v avec la 300 moi
Marsh Posté le 05-02-2003 à 21:36:11
ah oui DMA? la j'était à 11.67 avec P4 1.6*2.6 voltage 1.7
HR: tu pense que c la mobo qui me donne des mauvaises valeurs? tu peux me dire ou et comment mesurer le voltage sans tout exploser? merci
Marsh Posté le 05-02-2003 à 21:50:37
doit y avoir un probleme sur l'alim ou le CM pq ma fortron elle marche bien
je tire dessus à fond :
CM bi proc AMD (2 Duron 1Ghz @1250)
4 cartes PCI
1 carte AGP
4 disque dur
(3lecteurs CD mais ca bouffe pas)
le 12V à 11.86
5V à 4.97
3.3V à 3.36
pas mal hein ?
surtout que c une 250W .... oui oui 250 !
tout ca vérifié au voltmetre (pas le 3.3V)
aucun reboot cause 5V
alors je sais pas, essaie l'alim sur un autre PC voir d'où viens le bleme, mais c pas normal pour une 350W !
Marsh Posté le 05-02-2003 à 21:59:56
bon alors déja, merci
j'ai mesuré au voltmetre a aiguille: 12V pile on dirait bien, difficile a lire sur le calibre 50 (remarque je sais pas si il est calibré, comment le savoir)
ca me rassure mais ca arrive souvent que les mobos mesurent n'importent comment? Est ce que l'erreur est un peu linéaire, genre la ma mobo mesure 11.25 et en fait 12 réel, donc 11.67 avec l'autre alim=> 12.42 réel avec l'autre alim?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:08:31
moi ma 350w fortron elle roxxxe super bien, je l'ai meme mise sur mon bipro pendant un moment, alors k'officiellement il fallait mini 400w
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:10:10
en fait le truc c'est que mon modele est meme pas sur le site, et pis la grille est toute bete, comme si c t un modèle bas de gamme fortron.
Te souviens tu du mondele de la tienne? moi c'est une 60BTP
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:17:48
x86 a écrit : en fait le truc c'est que mon modele est meme pas sur le site, et pis la grille est toute bete, comme si c t un modèle bas de gamme fortron. |
moi elle est belle avec une superbe grille, pour le modele je peux pas te dire...
Elle fait un sacré poids!!! T'as pas de potar dessus?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:18:48
peut etre pas fausse, mais peut etre une déclinaison qui a l'air en tout cas plus cheap.
je regroupes mes kestion qui commencent a se perdrent dans les méandres du tomic
hr : bon alors déja, merci
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:19:31
nikopop a écrit : |
un potar externe? ou interne? pas d'extern sur la mienne
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:21:17
Hr a écrit : Pas très précis à aiguille |
vi ca fait chier, je vais essayer d'en choper un autre, mais ca va etre chaud.
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:21:19
x86 a écrit : |
interne, tout petit!!!
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:22:15
bon j'irai voir ca, merci pour l'info . Le but c'est de corriger les tensions c ca?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:24:27
x86 a écrit : bon j'irai voir ca, merci pour l'info |
ton 5v donne koi???
Moi la 1ere fois ke je l'ai monté cette alim c'était un 12v à 11.8, un petit coup de potar et rulez...
Mais bon c'est vrai ke les mobos sont chelous...
Pour avoir du 12 et 5 nickel sur la be7 j'ai du monté...
Apres sur la P4G8x j'ai du baissé parce que ça me donné 12.5 et 5.5...
Et la sur la 8rda+ je suis limite à 11.7 et 4.7 mais j'ai la flemme de tout démonter
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:26:53
cool, merci l'ami
une dernière kestion, après je te libère:
les tensions dont tu parles: c celles sous mbm ou celles au voltmetre?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:32:38
x86 a écrit : cool, merci l'ami |
celles dans le bios, j'avoue ke j'ai jamais été assez curieux pour mesurer au voltmetre...
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:33:25
ok merci, j'ouvre l'alim des demain, et je vous tiens au courrant
merci a tous
Marsh Posté le 05-02-2003 à 22:34:01
x86 a écrit : ok merci, j'ouvre l'alim des demain, et je vous tiens au courrant |
de rien
Marsh Posté le 06-02-2003 à 12:48:44
au fait, pour obteneir les bon voltages, est ce que tu tournais le potar le pc allumé ? ca me semble un peu dangereux . ou tu tournais un peu, t'essayais, puis tu corrigais etc etc
Marsh Posté le 06-02-2003 à 13:09:17
Hr a écrit : |
tiens j'ai la meme et en gros les memes valeurs (sous MBM5):
12v:11.83
5v: 4.95
3.3v: 3.23
je trouve ca un peu faiblard (tjs un poil en dessous des valeurs theoriques) mais bon ca bouge pas d'un iota quelque soit la demande...
Par contre quelqu'un sait s'il y a un potar pour l'ajuster ??
Marsh Posté le 23-02-2003 à 15:11:08
Je viens de faire le même test avec mon alim noname 350 W :
MBM :
12V = 12.45V
5V = 4.83V
Avec le multi :
12V = 12.7V
5V = 5.07V
Ca commence à me faire chier de pas trouver une alim avec des voltages au poil .
Marsh Posté le 24-02-2003 à 04:59:38
ça sert à rien des tensions au poil, surtout à vide...
c'est pas pour faire un concours
Marsh Posté le 05-02-2003 à 21:28:05
salut
voila je tournais avec une alim enermax 300W sur une config P4 et mon 12 était vers les 11.6.
Etant de passage a montgallet, j'ai craqué pour une fortron 350W chez umédia. Et la c le choc: 11.25V sur le 12V!!
expliquez moi ce qui se passe svp, je peux pas croire que mon alim reflete le matos de cette marque adulée par vous tous
