alim Antec : questions sur les ventilos - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2003 à 14:28:03
je préfère me taire sur ce que je pense de ce "comparatif"
Marsh Posté le 28-01-2003 à 15:16:49
je sais pas comment ils ont fait leur comparatif, mais les truepower antec ne font vraiment pas bcp de bruit
par contre, en échange du silence, ben leurs ventilos tournent pas bien vite et l'alim est assez chaude quoi
Marsh Posté le 28-01-2003 à 16:46:42
| fendnts a écrit : je sais pas comment ils ont fait leur comparatif, mais les truepower antec ne font vraiment pas bcp de bruit   |
+ 1
Même que ca grille...
Expérience inside...
Marsh Posté le 29-01-2003 à 02:18:46
ReplyMarsh Posté le 29-01-2003 à 02:28:53
| alkurun a écrit :   |
je confirme aussi
celui qui qualife les 430/480 antec de bruyantes, il peut se racheter des oreilles
Marsh Posté le 29-01-2003 à 09:56:16
| Oxygen3 a écrit :   |
ben, je me demande en fait s'il a bien lu l'article de clubic parce que je vois pas où ils disent qu'elles sont bruyantes
ceci dit, j'aimerais bien pouvoir régler les ventilos un poil plus vite sur mon antec parce que là ça tourne vraiment trop doucement j'trouve (boitier à 39°)
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:47:04
Les ventilateurs qui équipent les Antec True Power - 430Watts tout du moins - sont les Dynaeons DF1208BA (8cm) et DF1209BA (9.2cm). Tu peux retrouver leur caractéristiques technique ici :
http://www.dynaeon.com.tw/dcfan/80x80x25/df1208ba.doc
http://www.dynaeon.com.tw/dcfan/92x92x25/df1209ba.doc
Il sont respectivement donnés pour 34 et 35.8dBA, ce qui représente un bruit important!
Cependant, Antec utilise un mode de thermorégulation assez particulier. En effet, au lieu d'augmenter progressivement la ventilation avec la montée un température, Antec a fixé un palier - 50°c si mes souvenirs sotn bons - à partir duquel les ventilos se mettent brusquement à fond.
Ansi les ventilateurs fonctionen en temps normal à mi-régime, probablement sous 7v, puisque c'ets la tension de démarrage minimum préconisée par le constructeur...
Cela permet de maintenir le niveau sonore assez bas, et d'avoir uen sécurité en cas de grosse chauffe.
Inconvénient cependant, ce n'est qu'à uen température plus ou moins critique que l'alim met le sventilateur à fond, chsoequi peu s'avérer gênante : si tu mets des ventilateurs très silencieux mais à faible débit, il faudra à priori que l'aim' atteigne cetet temp critique pour qu'il tournent suffisament vite, dangereux à mon gout!
Garde quand même à l'esprit que si tu tires 300W sur l'alim (c'est plausible avec uen machine overclockée et chargée), le dégagement de chaleur de l'alim' peut alors atteindre 141W!  (théoriquement ça va jusqu"à 202W à 430W de puissance débitée
  (théoriquement ça va jusqu"à 202W à 430W de puissance débitée  )
Personnellement je pense doncmettre des ventilateurs silencieux, mais alimentés en externe afin qu'ils soient toujours sous 12v.
Je pense toutefosi qu'il faudra contourner une sécurité de l'alim' concernant les ventilateurs...
Marsh Posté le 28-01-2003 à 14:14:33
Je viens de lire l'article sur le comparatif d'alims silencieuses sur clubic :
http://www.clubic.com/ar/1379-1.html
Il en ressort que l'alim Antec est la plus bruyante du lot !
Si je change les 2 ventilos, par des noiseblocker S2, est-ce que je retrouverais du calme.
