Alim défaillante... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2004 à 19:08:43
ouai, il serait bon de tester avec l'alim d'un pot, une 350w serait bien et voire si ça regle le probleme, mais il y a de forte chances que ça vienne de là, ce que tu decris sont les simptomes d'une alim qui rend l'ame.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 09:56:04
ok merci, c'est surtout parceque je compte moter dans un plus gros oc et la le vcore me limite...
Marsh Posté le 11-09-2004 à 14:11:00
Et est-ce quil existe un log sous windows pour flasher le bios, et augemnter le Vcore car là la CM veut pas prendre plus que 1.850 et ça me limite vachement...
Marsh Posté le 11-09-2004 à 15:09:16
sur nf7 ya le abit flash machin, avec lequel tu peux flasher ton bios sous win
ensuite avec 8rdavcore, tu peux modif ton vcore sous win
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:04:07
Tu n'as pas moyen de mesurer avec un multimetre (voltmetre pour etre plus precis)?!
Est ce que tu as eu ce probleme avant (tu as deja regarder le monitoring de ta conf au debut)?!
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:20:30
qd le cpu est pas oc, c'est déjà ainsi, ... donc je pense que c'est ou la crate mere ou l'alim....
Marsh Posté le 11-09-2004 à 23:00:37
Tu as des plantages ?!
Marsh Posté le 11-09-2004 à 23:04:43
non mais je suis limité, ... veux pas passer 1392Mhz au boot...
Marsh Posté le 11-09-2004 à 23:19:21
Tu n'as pas de multimetre ?! Peut etre que tu es a la bonne tension et que les sondes de ta CM ne les voient pas ...
Marsh Posté le 11-09-2004 à 23:26:15
p-e. non g pas de multi, faut que j'en demande un a un poto
Marsh Posté le 11-09-2004 à 23:30:08
Comme ca tu seras sur de la tension et si les sondes ou ta carte mere sont ok ou nazes....
Car personnellement je me mefie de ce qu'indique les sondes de mobo ...
Marsh Posté le 12-09-2004 à 00:33:13
en meme tps, les ancien dudu 1.2-1.3GHz se clockent super mal
faut pas s'etonner ![]()
Marsh Posté le 12-09-2004 à 09:51:19
je sais, mais après rodage je pense pouvoir passer 1.4ghz, m^me si c'est une série de merde... De toute facon, ce proco est temporaire...
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:56:27
Enfin il faut un bon voltmètre pour voir une diff de 50 mV quand même !
Marsh Posté le 14-09-2004 à 20:26:50
Le mien j'ai acheté 50 balles et il a cette resolution
(0-200 mV) ... donc les multimetres a carrouf rayon super economie ...ben ca marche bien pour depanner ![]()
Marsh Posté le 10-09-2004 à 17:58:30
Salut a tous les oc'er fou du forum, j'ai ptit prob avec mon duron et mon alim : une ANTEC 300W. Dans le bios je regle le VCORE sur 1.825 et dans plusieurs log il me met cette tension réelle : 1.770 ! C'est normal que l'écart soit aussi grand ?
Car je n'ai que 4 ventillos sur les molex et pas branché sur la CM...
Pour autre info : +12v est à 11.70 / et le 5v est reéllement a 4.80v.
