Alim fil chaud - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2004 à 18:00:44
donne ton login free pr reconstituer l'url
Marsh Posté le 09-04-2004 à 18:11:17
ReplyMarsh Posté le 09-04-2004 à 19:00:55
UP
dsl j'ai un peu galérer avec l url...pas l habitude de tout ca moa ![]()
Marsh Posté le 09-04-2004 à 19:04:53
http://www.legallou.com/Technique/ [...] html#EP268
why not ??
Marsh Posté le 09-04-2004 à 19:10:03
na j ai déja vu ce schéma.le prof veut pas parce que ca doit rentrer dans une petite boite et que le transfo 20kHz est plus petit q'un transfo 50Hz
Et sur ton schéma proposé il n y a pas l alim...
Marsh Posté le 09-04-2004 à 19:26:25
| VS_bacteria a écrit : na j ai déja vu ce schéma.le prof veut pas parce que ca doit rentrer dans une petite boite et que le transfo 20kHz est plus petit q'un transfo 50Hz |
ah ces profs
Marsh Posté le 09-04-2004 à 19:30:09
SAlu, on m a parlé de toi (m300a) et m a di justement que tu pourrai m aider ou moins juste m expliker des morceaux comme la partie avec la capa et les diodes..
Marsh Posté le 09-04-2004 à 19:48:47
Personne interressé par mon sujet...ou personne qui peut m aider...??
Marsh Posté le 09-04-2004 à 19:57:12
explique un peu plus precisement ce que tu veux
Marsh Posté le 09-04-2004 à 20:06:03
ok Bon on doit avoir une alimentation en 230V et en sortie du 12V quand le fil est coupé et sinon 0-10A que l on peu regler avec un potar
Sinon le principe (si j ai bien compris ) c est de comparer une tension a une autre afin de découper. puis de faire commuter un transistor mos en interrupteur (saturé/bloqué)
Puis au final on a le transfo
Marsh Posté le 09-04-2004 à 21:54:28
| VS_bacteria a écrit : ok Bon on doit avoir une alimentation en 230V et en sortie du 12V quand le fil est coupé et sinon 0-10A que l on peu regler avec un potar |
Marsh Posté le 09-04-2004 à 17:43:04
Bon voila le shéma;
http://tootz.free.fr/schema%20mont [...] 0chaud.jpg
Ok c'est fait a l'arrache mais j ai pa protel...
Bref le but c'est de découper l alim a 20kHz et ensuite avec le transfo abaisser la tension a 10V
Si vous pourriez me filer un copup de main pour déja m'expliquer les différentes parties puis me conseiller les composants appropriés
Message édité par VS_bacteria le 09-04-2004 à 19:00:15
