Alim sans ventillo, quel risque ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2004 à 20:48:08
Je crois qu'elle va prendre feu!! Ou tout du moins griller, sinon, les constructeurs ne metteraient pas de ventilo..
Marsh Posté le 28-03-2004 à 21:00:29
Tu mets le Papst dans l'alim et après tu la fais tourner sans pb
Marsh Posté le 28-03-2004 à 22:10:21
| EnzO la star a écrit : quel idée de s'enmerder avec une alim pour un papst... |
si tu as une autre solution pour alimenter en 12v a part l'adaptateur a 10? !
Marsh Posté le 29-03-2004 à 00:08:08
| fabd a écrit : Hello, |
Tu utilises une alimentation 250W pour un PAPST .... si il n'y a que ca de brancher dessus... je te garanti qu'elle ne cramera pas
Marsh Posté le 09-04-2004 à 18:37:16
salut
j'ai utilisé une alim sans ventilo, car il ne fonctionnait plus, au bout de 1 heure ya un composant qui s'est désoudé sous l'effet de la chaleur, ca sentait le cramé et le pc s'est éteind.
j'ai resoudé le truc et ca remarche nickel.
mais bon a mon avis a pas trop tenter
Marsh Posté le 07-06-2004 à 22:38:18
c trop con
sinon alim sans ventilo = ele grille forcement
Marsh Posté le 07-06-2004 à 22:42:59
ba sans ventilo , elle va vivre peut etre un peu en idle , puis à la premiere load pfuit ...
met un ventilo de 12 cm en 7 voir 5 v ![]()
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:26:27
| gabigoin a écrit : c trop con |
C'est un raisonnement trop simpliste... une alim sans ventilo cramera si tu utilises l'alimentation dans un cadre normal...
HORS ... la personne veut utiliser cette alim pour un ventilo qui bouffe 250 mA en moyenne sous le 12V ce qui veut dire 3W sur une alimentaion de 250W....
Crois moi qu'elle ne va pas chauffer des masses avec ca....
Marsh Posté le 10-06-2004 à 15:32:11
Arrete tu es trop fou
Marsh Posté le 10-06-2004 à 16:00:37
mais c'est quoi l'interet de se servir d'une alim pour juste un seul ventilo??
l'alim fait 6 fois la taille du ventilo
Marsh Posté le 10-06-2004 à 16:04:01
Et alors.. ce n'est pas a nous de juger l'interet .. il pose une question, on lui repond ....
Peut etre qui veut brancher l'ensemble de ces ventilos sur une alim ... qui sait ...
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:28:35
pour info pour que l'alim marche sans carte mère, faut relier le cable vert (ou gris dépen des alims) du connecteur carte mère a un cable noir (masse), si c pour ca que ton ventilo alim ne tourne pas, l'alim ne marche pas non plus
Marsh Posté le 16-06-2004 à 22:18:46
| SH4 Origon X a écrit : pour info pour que l'alim marche sans carte mère, faut relier le cable vert (ou gris dépen des alims) du connecteur carte mère a un cable noir (masse), si c pour ca que ton ventilo alim ne tourne pas, l'alim ne marche pas non plus |
Le prob, c'est que toute alim a une déperdition de puissance!
c'est à dire qu'il y à sur-et-certain, et mème si rien n'est branché dessus, au moins 30Watt qui partent en l'air, et qui sont autant de Watts qui partent en chaleur. bien sure, cela ne fait pas beaucoup....
perso tu ne risque rien à tenter. t'a pas un thermometre qui traine?
si t'en as un, tu le fous sur un radiateur à l'interieur de alim...
mon ex-alim, aprés passage en 5v, à tenu 15minutes. c'est con j'avais mis un thermomètre numérique, mais j'ai oublié de le zieuter
quand l'alim à cramé, il marqué "FULL" (en gros + de 70°C) lol
MAIS JE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE SI TU CRAME TON APPART OU TA TOILE DE TENTE !!!!
Marsh Posté le 28-03-2004 à 19:28:49
le ventillo de mon alim ATX 250W ne veut pas tourner. Peut etre est ce du au montage (démarrage sans carte mere) ? Cependant, je voulais l'utiliser pour faire tourner uniquement 1 ventillo PAPST
Est ce que c riské pour l'alim ou elle peut alimenter sans probleme le ventillo sans kel prenne feu ?
