ahtlon thunderbird 1 Ghz 53 degré au repos!
ahtlon thunderbird 1 Ghz 53 degré au repos! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2001 à 18:08:07
lu all! :)
Mon Proce est un Atlon thunderbird 1Ghz au "repos"(sans rien faire de particulier) VIA HM m'indique que mon proc est à 53°
et en plein Travail intensif  (100% du proce) pdt plus de 15 min il monte à 70° (il ne les dépasse jamais)................
Mon revendeur me dit que c'est tout a fait normal pour un proc comme celui ci et qu'AMD certifie qu'il supporte jusqu' 90°
Je connais assez bien mon revendeur il est sérieux.
ALors qu'est ce que vous en pensez?
Ceux qui on un AMD 1Ghz posté vos dégrés ;)
@+ Merci
Damien
PS: au repos ma tour est à 39° et en plein taf 43°
Et je suis totalement d'origine (pas d'overcloking)
Marsh Posté le 01-06-2001 à 18:09:36
ton ventilo....
Marsh Posté le 01-06-2001 à 18:14:09
mon ventilo est une turbine. Pour vous expliquer en gros elle est cylindrique et le ventilo est au centre du radiateur (le radiateur est cilyndrique)
Carte mère ABIT KT7
Au passage pour ceux que ça interresse le Xtense speed touch fonctionne avec. Il faut un hub et une carte usb sur PCI et c cool ;)
Marsh Posté le 01-06-2001 à 18:16:54
Carte mère ABIT KT7
pas tres efficace ton ventilo...
mais avant tout
est ce que c de lair chaud qui sort
quand tu touche le proco c chaud?
Marsh Posté le 01-06-2001 à 18:25:43
pfffffffff dure dure ta kestion lol ;) c ni chaud ni froid enfin c tiède koi ;)
Marsh Posté le 01-06-2001 à 18:27:04
si tu 39° ds ta tour au repos, je pencherais plutôt pour un problème de sonde thermique : ça paraît vraiment énorme.
tu as essayer de toucher le radiateur quand le proc est au repos ? s'il est froid alors que la sonde t'indique 53°, c'est qu'il y a comme un problème  ;)
Marsh Posté le 01-06-2001 à 18:36:50
il est chaud le radiateur..............mais ma main n'est pas capable de me donner la tempéature ;)  lol
désolé.......... :)
Marsh Posté le 01-06-2001 à 19:01:21
désolé.......... :)
donc on peut plus rien pour toi  :p
[edit]--Message édité par Gargamel--[/edit]
Marsh Posté le 01-06-2001 à 20:22:28
amd 1200 FSB 266, VENTILO PLATINUM(?)acheté 150F,CM MSI TURBO,GEFORCE 256,SB LIVE 5.1, 2DD,1DVD,1GRAVEUR. TEMPERATURE AU REPOS 58 59 EN CHARGE 65 66. mon revendeur me dit que c'est normal.Avec le boitier ouvert maintenant 52 53.
Marsh Posté le 01-06-2001 à 20:25:05
ben voilà c là même chose pour moi et il parait que tout baigne :) mais bon je préfére demandé conseil ;)
Kelkun a aussi un AMD a plus d'1 Ghz?
Marsh Posté le 01-06-2001 à 21:45:39
athon 1g@1.4g 50°au repos et 56°en charge(avec un fop38) j'avais le meme ventilo que toi DD87 (cylindrique et le ventilo est au centre du radiateur moi c'était un Chrome orb)et avec cette merde mon cpu était a 53° au repos et a 61°en charge
Marsh Posté le 01-06-2001 à 22:53:47
Moi j'ai un athlon 1.2 ghz@266 , le boitier est full ouvert car bricollage en ce moment...
Pour info la temp est toujours entre 40 et 55 ?
J'en profitte pour demander si personne connait un bon site pour optimiser le bios de la kt7 a ?
Marsh Posté le 02-06-2001 à 01:30:48
Athlon 1000@1450 1.89v reel
MSI K7T Turbo
Alim MOREX 300w
PAL 6035 Sanyo Denki + PAPST 8412NGM en plus sur le coté
CPU repos : 43-44°c
CPU pleine charge (burn K6) : 50°c
Chipset VIA : 24°c
temp ambiante : 20,7°c
repos :
http://www.ifrance.com/blaast/MBM_02-06.JPG
pleine charge :
http://www.ifrance.com/blaast/MBM_02-06_charge.JPG
Marsh Posté le 02-06-2001 à 10:46:31
duron @1050 2.05v watercooled sans peltier
en surfant 31°
après 30mn de q3 46°
Je précise que pour les Amdéistes, j'ai perdu 14° en activant la fonction idle des proc. amd via wpcredit, j'ai pu encore monter mon o/c de ce fait, alors ne vous en privez pas et en plus ça ne ralentit pas la bécane comme les prog style cpu idle, cpu cool et autres truc dans le genre. :)
Toutes les explications sont ici :http://www.athlonoc.com/tweakvia1.php
L'overclocking c'est une maladie...,
Marsh Posté le 02-06-2001 à 14:20:12
Merci a vous donc je vais changer le ventilo ;)
les Athlon chauffe énormement et ce n'est pas catastrophique
mais tout de même faut essayer de diminuer ça ;)
J'ai rajouter deux ventilo en haut pour évacuer et un en bas pour faiore rentrer du frais ---> résultat --> gain de 13° pour le boitier et gain de 8° pour le proc
Donc maintenant Boitier= 29° (avant 42) et proc 45° au repos (avant 53) en charge j'ai pas encore tester.
Conclusion j'ai plus qu' changer le ventilo deu proc :)
thx all ;)
Marsh Posté le 02-06-2001 à 14:26:11
expliques, j'ai du mal à trouver tweakvia1 sur le le site?
Marsh Posté le 02-06-2001 à 14:28:54
et avec cpu cool tu peux encore baisser.
Marsh Posté le 02-06-2001 à 14:35:31
c koi un cpu kool? :)
Marsh Posté le 02-06-2001 à 14:51:03
Donc tjrs ma kestion c koi un CPU kool? ;)
J'ai donc essayer en pleine charge avec mon new system d'air et mon proc ne dépasse pas 60° contre 70° avant donc énorme chagement mais des progrés reste a faire .................... mais koi.. new ventilo du CPU mais lekel?
Marsh Posté le 02-06-2001 à 14:52:41
en surfant 31°
Tu as quelle version de windows ? Ca m'interesse la modif pour l'idle, je suis sous win98.
Marsh Posté le 02-06-2001 à 17:15:47
papydream : fait un copier coller du lien, (je ne sais pas pourquoi ça ne l'a pas mis tout seul)
Copermine : j'ai win 98SE
Marsh Posté le 02-06-2001 à 18:48:36
merci,zorg
Marsh Posté le 02-06-2001 à 23:56:56
pas de quoi :D
Marsh Posté le 03-06-2001 à 01:14:41
L'adresse pour telecharger entre autre WPCREDIT et WPCRSET :
http://hp.vector.co.jp/authors/VA0 [...] nload.html
J'ai pas encore essayer
Marsh Posté le 03-06-2001 à 08:46:36
DD87: j'ai une abit KT7 et le pack extense usb, et zero probleme de connection par les ports USB d'origine !
Clan Torysss.
Marsh Posté le 03-06-2001 à 08:50:23
Salut.
Vraiment bizzarre : duron 900 @ 1000 1,75 v :
repos :
boitier : 34, cpu : 55
aprés 1/4 h de prime 95 :
boitier : 35, cpu : 57
Et pourtant le idle est bien activé dans le chipset (registre 52h à EBh).
C'est bizarre qu'il chauffe autant au repos qu'à pleine charge, y a un problème non ? :hot:
Marsh Posté le 03-06-2001 à 12:11:17
Ma Config:
- AMD 1200 Mhz FSB 266
- Asus A7V133 ( Bios 1004FXP )
- 128 Mo Ram ( Oui Oui mais j attend une de 256 Mo  :D )
- VENTILLO ( Alpha 6035  :D  :D )
- Mini Tour Alim 300W
- HDD IBM 30 Go 7200
- DVD Rom
- 3D Prophet 4500  :D
Et Au Repos Donc au demarage de ma machine j ai:
- 38°  :D  :D
ET en Pleine Charge je l ai laisser toute la nuit avec un burn CPU et J ai obtenu Comme température 48°  :D  :D
Voila c est Cool Non Hehe
Marsh Posté le 03-06-2001 à 13:55:57
moi
j'ai AMD tbird 1 Ghz
Abit KT7a
Alpha pal 6035  :D
au repos (temp de via HM)
cpu a 29 °
en pleine charge
ca depasse pas 46°
Ventes vêtements - divers
Marsh Posté le 03-06-2001 à 14:07:15
moi tb1200@1333
temp boitier 22°
temp proc repos 29°
en charge 40°
rad swift mc462
kt7a
evidament boitier ferme
1*120 en extra + 1*120 en aspi les 2 en 220v
mes temps PCars
Marsh Posté le 03-06-2001 à 18:55:43
J'ai testé plusieurs modifs avec WPCREDIT, c'est vraiment intéressant mais en ce qui concerne l'idle du proc, j'ai remplacé par EB mais aucun changement :(
Si je reboot, le paramètre revient par defaut
[edit]--Message édité par Copermine--[/edit]
Marsh Posté le 03-06-2001 à 21:15:27
il faut que tu l'enregistre avec wpcreset après la modif et que tu redémare pour que ça prenne effet, tu controle en ouvrant le fichier du registre et tu regarde si y a bien EB à l'offset 52 après le redémarage.
Fait gaffe parce que si t'as un prog qui met en idle style cpu idle ou cpu cool et que tu le désactive, ça remet automatiquement à 6b dans le registre. Alors pense à désactiver tout avant de modifier et d'enregistrer. D'ailleurs j'ai remarqué qu'avec les softs cité plus haut ça ne changait rien à la t° on a même tendance à en gagner et surtout la machine ramait un peut.
Marsh Posté le 03-06-2001 à 21:22:04
MotherBoard Monitor inclut une sorte de CPUIDLE non ?
Marsh Posté le 03-06-2001 à 21:29:02
aucune idée, mais j'ai jamais remarqué de baisse de temps avec, remarque je m'en servais juste pour surveiller les voltages :)
