Adaptateur waterblock socket A -> Socket 478 [photos inside] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2002 à 07:40:28
Bien vu, et je me permet de te poser quelques questions.
D'abord à propos du Cpu, combien a tu gagné en temps avec le WC?
et la modif de la carte GG te permet de monter plus haut en o/c?
Merci d'avance pour tes réponses.
Marsh Posté le 28-04-2002 à 14:03:19
L?indicateur de la température du CPU sur la MSI 845 Ultra ARU n?est pas bonne. Suivant la version du bios, elle passe de 30 (bios 3.0) à 47 (bios 3.1 et 3.2) en idle avec le ventirad d?origine Intel bien qu?il soit froid au touché. J?imagine qu?ils finiront par sortir un bios qui corrige ce problème.
Ceci dit, je peux quand même indiquer les variations de température.  A présent, je tourne plus froid en pleine charge qu?avant en idle. De plus, il y à très peu de fluctuations. Je n?ai pas de ventilateur sur le rad et il y à dans les 5 litres de liquide de refroidissement de voiture dans le circuit. Ce que je recherche avant tout c?est le silence. Mon P4A 1.8 monté déjà jusqu?à 2590 MHz avec ventirad d?origine. Le watercooling ma permit de supprimer 2 ventilo (CPU + tour) et remplacer les vetilos encore là par des moins puissant (donc moins bruyant) car le CPU ne brasse plus d?air chaud dans la tour.
Pour le ventirad de la Ti4400, je ne l?ai pas encore fixé pour de bon. Là aussi, je recherche le silence avant tout étant donné que le GPU monte déjà à 310 d?origine (voir 330 mais pas stable...).
Marsh Posté le 28-04-2002 à 14:05:36
Pour répondre à ta première question : Je tourne 20 degrés moins haut en pleine charge à présent !
Marsh Posté le 28-04-2002 à 16:43:02
Ah oui le bruit, j'avais oublié. Quand au temp ça a l'air bien.
Je sens que je vais me monter un WC tout doucement.
Quand au GPU de ta 4400 c'est déjà pas mal d'origine.
J'avais essaié avec un 80mm a la place du Pokemon d'origine mais ça ne change pas grand chose. Disons quelle passait 3DMark2001 à 325 mais plantait dans les jeux
 Je tourne stable avec le petit ventilo à 317. Je crois que les GF4 TI4600 sont déjà très poussées d'origine car quand je compare avec ma GF3TI200, le gpu est à 175 d'origine et il tournait à 240 super stable donc un gain de ± 37%.
Bon je vais pas me plaindre quand même.
En tout cas merci pour les infos.
Dirk.
Marsh Posté le 28-04-2002 à 16:54:42
Apparemment, la Ti4600 n?apporte rien de plus en performance GPU par rapport à la Ti4400. Par contre, tu peux pousser la mémoire un peu plus haut. C?est pour cela que j?ai prix une Ti4400 (avec VIVO) pour 349? et non une Ti4600 qui est hors de prix.
Marsh Posté le 13-05-2002 à 01:55:52
| ZeBorG a écrit a écrit  : Apparemment, la Ti4600 n?apporte rien de plus en performance GPU par rapport à la Ti4400. Par contre, tu peux pousser la mémoire un peu plus haut. C?est pour cela que j?ai prix une Ti4400 (avec VIVO) pour 349? et non une Ti4600 qui est hors de prix.  |
salut
tu la eu ou ton kit watercooling pour PIV ?
jai mon pIV et jaimerai le mettre en watercooling
Marsh Posté le 13-05-2002 à 09:37:02
Je l'ai acheté d'occase à un type dans la section Achats & Ventes du forum.hardware.fr
55 ? pour tout les composants de la première photos.
C'est un water block pgeo ( pgeo@aol.fr ) Il les fabrique lui même et c'est de très haute qualité. Il les vend 35 ? fdp out il me semble.
Pour le reste :
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] e=&theme=4
Marsh Posté le 01-06-2002 à 20:03:33
| ZeBorG a écrit a écrit  : Je l'ai acheté d'occase à un type dans la section Achats & Ventes du forum.hardware.fr 55 ? pour tout les composants de la première photos. C'est un water block pgeo ( pgeo@aol.fr ) Il les fabrique lui même et c'est de très haute qualité. Il les vend 35 ? fdp out il me semble. Pour le reste : http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] e=&theme=4  |
salut,
dit pgeo, ils ont un site sur le net ?
si oui tu peut nous donner l'addresse...
au fait la partie en bois que tu as fabriqué pour incorporé dans le support d'intel tu pourrait nous en faire des photos sous tous les angles et placé les diamettres s'il te plait
Un grand nombre d'entre nous t'en remerciera, moi le premier
bye
Marsh Posté le 02-06-2002 à 02:01:06
Tu peux contacter pgeo directement en MP ici :
http://forum.hardware.fr/message.p [...] &dest=pgeo
Pour l?adaptateur, je l?ai fait au feeling...
Chaque pièces est unique
Ceci dit, pgeo fait des WB pour socket 478 à présent il me semble.
Marsh Posté le 28-04-2002 à 00:03:29
Du fait que les waterblocks pour socket 478 ne courent pas les rues, j?ai dû crée mon propre système d?adaptation socket A -> socket 478.
[EDIT]Je vais passer le GPU de la GF4 au wc bientôt...
Le principal avantage que ce système apporte est qu?il utilise le mécanisme de poulie du montage de venti-rad d?origine Intel. De ce fait, non seulement il est très bien maintenu, mais je peux l?enlever en un clin d?oeil.
Voilà. J?espère que ceci peux aider quelqu?un.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ZeBorG le 13-05-2002 à 09:42:36--[/jfdsdjhfuetppo]
