LED d'activité HDD et PC : comment choisir sa remplaçante ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2008 à 15:50:07
normalement, je pense que le PC donne un certain courant, donc en gros que tu mette n'importe quel led de par exemple 20mA elle va bien éclairer! donc normalement a moins de choisir une led qui n'a pas une caractéristique entre : 5mA < Iled > 25mA et 1.8V < Uled > 3V il ne devrait pas y avoir trop de problème je pense.
en tout cas pour toutes les leds jaune rouge ou verte que j'ai essayé c'était OK, pour les bleu pas certain la chute de tension est de plus de 3V et je ne sais pas si c'est OK ou pas
Marsh Posté le 26-10-2008 à 17:06:33
Donc je devrais pas trop avoir de risque à choisir l'une ou l'autre LED...
Au pire ce sera quelques centimes de perdu, puisque seule la LED devrait griller si je me trompe, non ?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 18:43:54
elle ne devrait pas griller, mais a la limite pas s'allumer assez. a moins que tu prenne vraiment une led faible consommation qui n'éclaire rien du tout...
Marsh Posté le 27-10-2008 à 20:32:55
Une led de même couleur, le mieux serait de vérifier a l'aide d'un ampèremètre sur le fil de la DEL.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 20:35:01
Oui, je sais bien, mais pas d'ampèremètre sous la main... Et en acheter un juste pour deux LEDS
Marsh Posté le 15-11-2008 à 15:31:23
t'embête pas tu prends la même cad au même diamètre et soit une translucide de couleur ou blanche
apres tu as en général la led type standard qui éclaire suffisamment ou les leds de haute puissance mais sa éclaire trop pour une led de boitier
Marsh Posté le 15-11-2008 à 18:56:04
Quand j'ai contacté Silverstone, ils m'ont indiqué d'utiliser les LEDS à acheter ici : http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 10491.html
Comme j'avais une commande à faire chez eux, je les ai prises aussi... Mais je trouve très cher pour ce que c'est, du coup
Marsh Posté le 15-11-2008 à 20:22:43
AlexMagnus a écrit : Quand j'ai contacté Silverstone, ils m'ont indiqué d'utiliser les LEDS à acheter ici : http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 10491.html |
1.9e cher oui et non a ce prix là chez conrad et consors tu as 1 led sans le fil ni la prise
Apres en passant par le topic unique ou tu peux acheter des leds a meilleurs prix c'est sérieux et tres fiable
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:35:09
Je suis en train de conceptualiser un mod de Silverstone TJ07 (en signature)
Et je dois passer par le changement des LEDS à l'avant du boitier, qui indiquent l'activité du PC et des HDDs.
Bon, j'ai cru comprendre que les LEDs peuvent avoir des puissances différentes, etc. Donc, il faut pas que je me plante en la choisissant. Ma question, c'est : quelle référence de LED standard verte dois-je prendre pour ça
Si c'est dans leur catalogue, je commanderai en même temps que le reste sur Conrad... http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] &langId=-2
De même pour le fil à choisir
Merci d'avance
Message édité par AlexMagnus le 26-10-2008 à 13:45:47
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
