Difficulté à choisir du matériel ; help ! pour achat
Difficulté à choisir du matériel ; help ! pour achat - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 02-10-2008 à 16:19:15
Alors sachant que je voudrais rendre mon système de watercooling plus facilement vidangeable (lors de netoyage ou de changement de pièces), on m'a dit qu'il fallait un T, un robinet et un Fillport. - Quoi prendre comme T sachant que mes tuyaux (tygon) sont en 8/11 ? En vissage (coiffe) ou en plug ? - Le robinet en vissage (coiffe) ou en plug ? Faut t'il rajouter des embouts ? - Je prends quoi en fillport ? (quel est son utilité exactement ?)
En ventilateur pour mon rad 360 (déjà avec 3x sharkoon Silent Eagle 2000), que je souhaite mettre en push/pull, vaut-il mieux des Sharkoon Silent Eagle 2000, des Yate Loon D12SL ou des Scythe Ultra Kaze 2000 ? (ils seront modulés en 5V ou moins au final).
Au niveau des gaines pour cables, que prendre ? Des Thermorétractables, tressés, spirales, annelées fendues ou des souples extensibles ? Si Thermorétractables, il faut prendre quel diamètre (nombreux proposés) ?
Enfin, souhaitant mettre ma pompe Laing ultra AGB sur mon rhéobus (BigNG), c'est bien un adaptateur 4 pins (F) -> 3 pins (F) qu'il faut ? (et non un 4 (M) -> 3 (F))
Merci d'avance. (j'acheterai soit sur Doc Micro, soit sur PC Look soit sur OpenJL)
Marsh Posté le 02-10-2008 à 16:19:15
Merci d'avance.
Topic Ventes - Bhaal -
