o/c 2600+ sur A7N8X deluxe [PROB] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:42:31
Y a un petit bouton en haut à gauche...
 ![[:rechercher] [:rechercher]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rechercher.gif)
ahh nan c à droite
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:57:04
| punksnotdead a écrit : j'ai un petit problème d'o/c avec ma config..  |
lol
Marsh Posté le 27-05-2003 à 19:08:32
alors,c'est pas compliqué:
tu vas dans le bios section"MAIN"puis dans halt on tu te met sur "no error"
si tu l'a pas fait,aprés tu vas dans Advanced BIOS featureet tu désactive les 3 derniéres options grace à ça,sa t'évite d'avoir une charmante voie qui te vrille les oreilles a chaque boot de ton systéme lorsque tu OC et plein d'autre chose encors
Marsh Posté le 27-05-2003 à 19:51:48
c'est déja pas mal!!!ça te suffit pas,je te sent l'ame d'un gourmand toi!...
Marsh Posté le 27-05-2003 à 19:57:43
effectivement
j'ai déja fait ses changements, j'vais voir si j'arrive à qqchose  merci bocoup
 merci bocoup
sinon j'ai un autre problème
en ce qui conserne le dual ddr.. j'ai 2 barretes de 256 Mo DDR2700 chacune, meme marque, memes puces, j'devrais pas avoir une bande passante de 5.4 GB/s ? parce que la j'ai meme pas 2.5GB/s..
Marsh Posté le 27-05-2003 à 20:19:17
l'o/c marche pas..
je modifie le coef et ca change queudalle à la fréquence finale  ca reste à la fréquence d'origine c génial
Marsh Posté le 27-05-2003 à 20:21:42
est ce que ta toujpours le mess du genre" cpu have over speed"quand tu OC
Marsh Posté le 27-05-2003 à 20:30:49
ce que j'peux dire pour l'instant c que le coef change keudal..
je reviens
Marsh Posté le 27-05-2003 à 20:36:56
bref c comme si je changeais rien la  ya juste le fsb qui marche
helpeuh
Marsh Posté le 27-05-2003 à 20:44:58
bon je vais encors te balancer un ptit tuyau:
tu coupe le 5éme pont L3 pour avoir les coeff sup a 12.5 aprés libre à toi d'OC
des petites fréquences qui marches....
    -12.5*180
    -15*166
bien sur tout ça né ka titre exemple
Marsh Posté le 27-05-2003 à 20:46:45
c'est qd meme assez essentiel comme info !
m'étonne pas que qd j'bouge le coef i s'passe rien mdr
qd j'bouge le coef et le fsb, non plus
merci pour les infos (fait chier j'vais devoir tout démonter murf)
Marsh Posté le 28-05-2003 à 07:15:20
autre prob : mes o/c ne tiennent pas le reboot, ca remet le fsb à 100 murf  une fois sur 2
 une fois sur 2
Marsh Posté le 28-05-2003 à 22:35:10
Tu n'aurais pas un prob de bios toi?du genre qui ne voudrais pas garder tes différents réglage à chaque OC lors du reboot
sinon autre chose,une série de proc merdique?un fsb trop élevé pour ta ram?
Est ce que ta tenté la modif du 5éme pont L3?
       ![[:volta2k3] [:volta2k3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/volta2k3.gif)
Marsh Posté le 28-05-2003 à 23:03:08
bon ben visiblement, ct pas le bon jour pour o/c
ojourdui ca marche correctement murf ! le boot avec la ram sur le slot 1 et 3 ca marche, le fsb est conservé à chaque reboot, par contre le pc freeze qd j'passe au dessus de 170Mhz de fsb.. ouah !! 4Mhz de +
en ce qui conserne le pont, j'ai pas tenté, ca m'fait chier de démonté le proc, le ventirad, fo que j'rachete de la pate thermique et tout ca.. bof, j'ferrais ca qd j'aurais une motivation soudaine
Marsh Posté le 29-05-2003 à 06:30:42
Birarre !
la mienne ver 1.04 /bios 1004 beta en 11*200 Synchro ram =>>good
elle passe également en 11,5*200..le tt avec un 2600+
Marsh Posté le 27-05-2003 à 17:10:50
j'ai donc un xp 2600+ (fsb333, 12.5/13 * 166) fréquence d'origine 2083Mhz, avec ventirad d'origine (41°idle,49°full) monté sur une ASUS A7N8X deluxe (fsb400, juska 3Ghz)
premierement j'ai de la ram pas terrible, ce qui m'empeche donc d'augmenter le fsb comme un fou..c'est de la pc2700 : 2*256Mo -> dual ddr
ensuite mon problème arrive :
j'arrive pas à augmenter le coef ! qd je l'augmente et que je reboot, message d'erreur : your CPU is overspeed ou un truc bidon dans le genre..
faut il relier des ponts sur le CPU ? (0.13µ) faut il mettre le bios à jour (sachant que j'ai celui d'origine) ? autre chose à faire ? à part tout jetter (ou vendre)
