Help Prob o/c
Help Prob o/c - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2003 à 21:14:07
j'ai o/c mon Tbird à 1.1 ghz. Comme il chauffe pas trop, 48° en full comme en idle, je voudrais monter plus haut. Mais il ne veut pas. J'ai augmenté le Vcore mais erreur au boot sous xp. Alors que faire?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 21:20:54
essaye de relier les pont et de baisser le coef et de mettre le fsb a 133, mais la soltek le fe no?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 21:21:57
tu a augmenter le vcore de combien ?
tu  relier tes ponts L1 ? comme tu pourrait essayer de passer ton fsb a 133 et de baisser ton coeff en conséquence style 133*8.5
edit > grillaid de 3 secondes  :sarcastic:  :D
Message édité par bitubo le 23-05-2003 à 21:22:22
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 23-05-2003 à 21:47:25
oki je v relier les ponts mais le prob c ke les schémas pour les coeff sont faux...Je dois tester au hasard....Dans le bios, je peux mettre le FSB de 100 à 132 mais avec les switchs, je peux monter de 100 à 150mhz par pas de 10mhz.enfin j avais mis le vcore à 1.75v
Sinon, si je mets mon FSB à 133 est ce que la frequence des bus PCI et AGP resteront à 33 et 66mhz?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 22:18:23
g essayer les schémas pour changer le FSB et çà marche pas!!! :fou:  :fou:
Marsh Posté le 23-05-2003 à 22:43:39
1 MINUTE
et 3 seconde :p
Marsh Posté le 23-05-2003 à 22:48:32
glossypaper a écrit :
1 MINUTE
et 3 seconde :p
 :o cava j'ai po fait gaffe  :whistle:
Marsh Posté le 23-05-2003 à 23:04:18
g mis le dernier bios et j'arrive plus à booter à 110 en fsb. HELP! :cry:
Marsh Posté le 23-05-2003 à 23:09:26
48 en idle et 48 en full sa exist pa :/ jvoi pa comen c possible ou alors tu apel full jouer o solitaire
Marsh Posté le 23-05-2003 à 23:12:09
avec Prime 95 en torture test pendant une nuit. Max 48° et là je suis à 47°.Pkoi?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 23:34:35
mais ton vcore direct a 1.85,relie les pont baise le coeff et monte le fsb pr le mettre en 7.5x133, donc 1000 jcrois, et apres tessaye soi de monter le fsb ou le coeff ou les 2 mais le fsb aportera + de perf
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:06:13
t'as pas 2 tubo alors  :D
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:10:47
non j'en ai qun  :o
Marsh Posté le 24-05-2003 à 10:14:09
Bon ca y est. G relié les ponts, çà marche!  :D  Là je suis en 8x133. Le 8.5x133 est passé une fois, mais maintenant, çà ne boote plus. J'ai un Vcore de 1.79v. Je peux monter plus haut en fsb avec les timings que j'ai?
Edit 17h02: Aprés avoir éteint l'ordi pour tester 8.5x133, j'arrive même plus à monter à 8x133, pourquoi?
Edit 18h11: Aprés recherche :whistle: , il faut légèrement poncer la couche de vernis sur les ponts L1 et aprés ça marche. Merci à vous tous pour votre aide.  :wahoo:
Message édité par fragman le 24-05-2003 à 18:14:38
