O/C d'un barton 2500+ sur A7N8X Deluxe avec DDR 3200 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2003 à 23:53:10
Quel carte mère ? si c'est un chipset VIA tu peu mettre ta DDR a 400Mhz et ton Proc a 333Mhz par contre si t'a un chipset Nvidia faut tout mettre en synchrone, 333/333 ou 400/400 mais d'asynchrone.
Marsh Posté le 29-11-2003 à 00:17:37
Nvidia faut tout mettre en syn [...] synchrone.
faux
je possede une a7n8x (nforce2)et un barton 2500 a 400 de fsb et ma ram n'est pas synchro avec ,elle tourne a 333 et j'ai aucun soucis et mon pc est tres performant
Marsh Posté le 29-11-2003 à 01:22:42
bladinat> c gentil d'avoir répondu mais parfois jme demande si les gens savent lire, mon modèle de carte mère est indiqué en titre du topic ...
bon alors, synchro ou pas synchro ?
je viens de voir au boot de mon pc qu'il m'indique que la ram est en 166Mhz, je pourrais au moins la mettre en 333mhz ?
ou bien il y a un facteur 2 qqpart ?
Marsh Posté le 29-11-2003 à 08:51:08
dsl j'avai pa fait attention au titre,pas la peine de m'agresser...  et c'est pourtan connu, le Nforce2 gere tres mal l'asynchronisme mais bon... regarde par exemple ce test http://www.hardware.fr/articles/470/page5.html et tu vera qu'il vaut mieu etre en synchrone.
si tu a la fleme de lire voila un extrait
| Citation : "La première particularité du nForce2, c´est son fonctionnement qui est optimal en mode synchrone" |
| Citation : c´est toujours le mode 200/200 qui vire en tête, il est suivi par l´autre mode synchrone, 166/166, du fait de latences en asynchrone inhérentes au chipset |
Marsh Posté le 29-11-2003 à 14:08:30
je viens de voir au boot de mo [...] n 333mhz ?
166=333 je m'explique la valeur dans le bios est multipliee par 2 pour avoir la vrai frequence
si il t'indique 166 c'est du 333(166*2)
et si 200--------->400 (200*2)
Marsh Posté le 29-11-2003 à 14:10:26
si ton cpu est en 166 laisse ta ram en 166 ils sont synchro
Marsh Posté le 29-11-2003 à 16:49:06
Tu peux modifier le FSB de ton processeur par pas de 1 Mhz. Il faut d'abord valider "User defined" dans "System performance" ensuite tu peux modifier le FSB comme tu veux.
Perso j'ai la même configuration que toi, avec FSB à 210.
J'ai 2 barettes de RAM en Dual mode, et j'ai dû mettre la "Memory frequency" à 83% (donc pas synchrone) pour overcloker au dessus de 180 FSB. Je ne sais pas pourquoi, car c'est de la 3200, donc elle devrait supporter 200FSB sans problème (KIngston HyperX). C'est OK avec une barette, mais pas avec 2... Je pense qu'il y a un bug avec la carte mère.
Mais bon ,en attendant ça tourne déjà pas mal.
sbkjo
Marsh Posté le 29-11-2003 à 16:57:01
| mike59 a écrit : je viens de voir au boot de mo [...] n 333mhz ?  |
pour le cpu je le savais
mais pour la ram, je savais pas que ça marchait pareil
sbkjo> voila enfin une réponse satisfaisante
tu dis 83% ça veut dire qu'au démarrage, il t'affiche 133Mhz pour la ram ?
et même question, en réalité tu fais tourner ta ram PC3200 (400Mhz) à 266Mhz (133*2) ??
si je mets FSB du cpu à 200 et et que je me débrouille pour qu'elle affiche 200Mhz au démarrage, ça veut dire qu'ils sont synchrones (cad qu'elle fonctionnera bien en 400Mhz?)
en un mot, quand est-ce qu'il y a un coef multiplicateur de 2 ?
et aussi, pour o/c, on peut aussi jouer avec le coef multiplicateur ?
genre laisser le fsb à 166 mais avec un coef de 12 ce qui donnerait 1992Mhz
est-ce qui c'est équivalent à un fsb de 181Mhz avec un coef de 11 ?
ça fait 1992 dans les deux cas
Marsh Posté le 29-11-2003 à 18:19:45
83% c'est relatif au FSB du processeur, donc si le proc est à 210, ta RAM est à 175 (*2 = 350). Tu le vois d'ailleurs dans le bios, c'est indiqué.
Les derniers Barton ont le multiplicateur bloqué (c'est le cas du mien).
sbkjo
Marsh Posté le 29-11-2003 à 18:35:54
oki
pour le coef, apparement sur le miens il n'est pas bloqué puisque je peux le changer dans le bios
alors mêmes questions...
et aussi, comment connaitre le numero de série du cpu ?
Marsh Posté le 29-11-2003 à 19:08:30
le n° de serie est ecrit surt le proc lui meme, tu le demonte et tu regarde, et bien sur que tu peut OC par le coeff, moi mon Barton2500+ tourne a 166*13.5 avec un Vcore de 1.65 (celui d'origine quoi) et a 166*14 avec un Vcore de 1.70 a toi de tester donc.
Marsh Posté le 30-11-2003 à 02:11:51
ok ok
mais ça répond pas à ma question
mieux vaut modifier le fsb ou le coef ou les deux ?
en gros, même si la fréquence est grosso modo la même, un o/c 166*13.5 est-il identique à un 200*11 par exemple ?
Marsh Posté le 28-11-2003 à 22:10:37
Voila, j'ai un Barton 2500+ dont le FSB est à 333Mhz
sur ma CM, j'ai 256Mo de ram PC3200 samsung
j'ai plusieurs questions
la première pour ma RAM, CPUZ m'indique :
je suppose qu'il n'est pas normal que ma ram soit à 167Mhz (donc 33Mhz c ça ?) sachant qu'en théorie c'est de la 400Mhz?
dans le bios je peux donc la mettre à 400 sans pb ?
et ce même si le FSB de mon cpu est à 333Mhz ??
ensuite, au niveau température, j'ai un Spire Whisper rock III sur le cpu avec une température de 37°C en idle (MBM5) et tout à l'heure j'ai fais tourner Hotcpu pendant 10min et le cpu est monté à 40°C...
est-ce que je peux monter sans pb dans les FSB sachant que le bios de ma carte mère me permet que de passer de 166Mhz à 200
ou alors je change le coef multiplicateur ?
à moins qu'il y ait des logiciels permettant de faire ça pas à pas (je pense à NVIDIA system utility, l'est bien ?)
bref, que puis-je faire sans risque ?
