Zalman Reserator 1 Plus - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2006 à 22:40:19
Ben c'est un kit qui a pour but d'éliminer toute source de bruit (entièrement passif), mais si tu o/c, je te conseille de l'éviter, car niveau perf
Mais c'est une solution interessante pour ceux qui ont pas envie de se casserla tete à devoir choisir une pompe, un rad, le WB... d'ailleurs le WB GPU est inclus
Pour résumer : tu peux y aller si tu n'o/c pas (et si tu as les moyens
Marsh Posté le 10-01-2006 à 11:02:10
Heureux possesseur du reserator 1 + depuis a peu près 6 mois, je suis pleinement satisfait de mon choix et je ne peux que te conseiller ce produit. Le silence est fantastique et contrairement au commentaire précédent, les performances en cooling sont tout à fait bonnes. Evidemment, on peut avoir bien mieux au niveau watercooling mais rapport facilité de montage/performance/silence/prix, il n'y a pas mieux à mon humble avis.
Quand au fait de ne pas pouvoir overclocker, je rigole doucement. Par ex, moi je tourne en 300*9 sur mon Opty 165 à 43° en full après 24h de folding et je refroidis CPU, GPU et NB avec mon reserator. Je reste persuadé qu'avec un matos réputé super performant, je ne gagnerais que 4 à 5° qui seraient complètement inutiles à ce faible niveau de température.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 18:37:28
OK merci,...
Mais si je l'achète je vais surement brancher le CPU, GPU et le NB mais pour le NB j'ai compris qu'il été vendu séparément pour ~20 est-ce vrai ??
Marsh Posté le 10-01-2006 à 18:42:51
et aussi...
Ma carte mère est une MSI K8N Diamond est-ce que le water-Block ira dessus ??!!
Marsh Posté le 10-01-2006 à 18:49:15
| Cyrus Smith a écrit : Heureux possesseur du reserator 1 + depuis a peu près 6 mois, je suis pleinement satisfait de mon choix et je ne peux que te conseiller ce produit. Le silence est fantastique et contrairement au commentaire précédent, les performances en cooling sont tout à fait bonnes. Evidemment, on peut avoir bien mieux au niveau watercooling mais rapport facilité de montage/performance/silence/prix, il n'y a pas mieux à mon humble avis. |
si on touche pas au vcore logiquement ça monte pas non?
enfin moi je suis monté de 700mhz sur un a64 2800+ j'ai pas pris un degré de plus, mais bon en général, ceux qui prenent un WC pour overclocker, c'est pour monter le voltage et grapiller plus de mhz encore (mais à quel prix
Marsh Posté le 11-01-2006 à 20:13:17
Je sais pas si ce kit suffira !!
enfin...
Je sais pas trop car ma config. est assée musclé quand meme ??
Donc j'hésite un peux je ne voudrais pas etre dessus (250 sa fait mal si sa ne plait pas)
Si je veux refroidir mon proco ma 7800 et mon chipset ... dur de choisir..
Sinon j'avais pensé a me rachetter une tour Thermaltake Kandalf -acier- (un pot la et elle démonte trop
) avec un XP90C+noiseblockerSE2 pour le proco et pour la 7800 un ArticCooling Silencer 5 rev3
Donc si vous pouvez m'éclairer un peut fait moi signe
THANK YOU !!!!!!
Marsh Posté le 14-01-2006 à 13:22:15
Je vais essayer de te répondre :
- Oui le waterblock chipset et vendu séparément pour 25 Euros
- Oui il passera sur ta carte mère
- En ce qui concerne ta config, ça suffira amplement, suffit de voir la mienne :
Opteron 165 @ 2.7
Gigabyte K8NF9 Ultra
AllInWonder X1800XL (qui chauffe bien plus qu'une 7800)
Mes températures sont très bonnes (à mon gout) et bien meilleures qu'en aircooling. En tout cas ça suffit largement pour faire un bon overclock sans trop chauffer.
Après ça dépend de ce que tu veux. Moi j'ai pris ce kit pour le silence principalement et j'en suis pleinement satisfait. Si tu veux le meilleur refroidissement possible, prends autre chose mais à mon humble avis c'est inutile à part pour jouer au concours de "ckikalaplugrosse". Niveau silence et facilté de montage, pour moi y'a pas mieux.
@Shing XL
Si tu prends tes temps en idle, c'est sur que y auras pas grande différence entre les 2. Mais si tu les prends après une heure de prime95, même à un voltage identique, y aura une belle différence de temps CPU.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 13:42:03
Merci Cyrus Smith,
donc pour toi sa ne chauffe pas trop car ton Opteron 165 d'origine il est a combien en frequence ?
Moi je voudrais le silence total car la je ne peux pas regarder un film sans etre tranquil !!
Et je suis overclocker "debutant"
donc je pense que sa ira.
La mon 3800+ X2 avec le radiateur d'origine tourne a 2.4GHz (2GHz d'origine) et je suis a 50° en full donc avec le refroidissement liquide je seras largement en dessous des temperature d'origine ?
Et ma carte graphique 60°65° en full donc normal ..
Marsh Posté le 16-01-2006 à 16:40:37
ca m'interesse aussi ce petit kit car g un 3800 x2@ 2500 et une X800Gto² à 611-585 et a cet temp elle prend 84° en full donnc a ton avis ca passe ?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 21:19:36
Ton PC doit rudement chauffer Lolo_78
donc méfiance car ce kit de refroidissement est basé sur le silence donc pas de ventilo ce qui entraîne un réchauffement de leau assé rapidement
(a moins de rajouter des ventilo mais dans ce cas autant prendre un autre watercooling
Je pense a mon avis quil te faudrait autre chose car je suis dans le même cas que toi je me rends compte que joverclocke pas mal aussi alors
(3800+ X2 @2.4GHz & 7800GTX @480MHz-1,3MHz )
Je vais peux etre prendre un bon Aircooling comme par EX: XP90C ou XP120 (prise memoire en moins) avec un bon Noiseblocker SE2 et me racheter un boitier Thermaltake Kandalf VA9000 SWA mais rien est encore fait donc si vous des idées n'hésité pas à les partager !
Marsh Posté le 16-01-2006 à 21:59:07
| arthasrem a écrit : Salut, |
Si on veut. car le prosc lui ne tourne qu'a 35 en idle ° et 45-47 en full donc c surtout ma carte graphique qui chauffe mais uniquement qd je la pousse un peu car d'origine elle tourne a 400Mhz et non 611Mhz et au repos elle n'est qu'à 40°. C'est juste sous fear quelle tape 84°
sinon ca reste raisonable.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 11:11:07
| Lolo_78 a écrit : ca m'interesse aussi ce petit kit car g un 3800 x2@ 2500 et une X800Gto² à 611-585 et a cet temp elle prend 84° en full donnc a ton avis ca passe ? |
salut,
Avec quel soft tu contrôle ta température de CG??
Marsh Posté le 16-02-2006 à 10:40:23
je te conseille everest, petit logiciel qui te permet de connaitre dans le détail ta configuration et tes températures (cpu + gpu + cm + dd)
et bien d'autres choses comme la vitesse de rotation de tes ventilos
Marsh Posté le 09-01-2006 à 21:42:24
Salut a tous,
Je voudrais passer au Watercooling et j'aimerais avoir vos avis sur le "Zalman Reserator 1 Plus"
Ma config. est :
- AMD 64 3800+ X2
- MSI K8N Diamond
- Corsair PC3200 1Go XMS
- MSI 7800GTX 256Mo
- MAXTOR 250Go 16Mo 7200tr/min
- HIPER-R 480w
- NZXT Trinity
Donc vous comprendrez que tout cela fait du bruit et mes oreilles son très sensible au bruit
Voila merci d'avance.............
